Просмотров в теме 10941   Ответов в теме 74   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 19.02.2016, 13:32 Автор темы   1
Последняя активность: 22.11.2020 18:09
Поблагодарили: 8 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию PT Apex Pro сломался после RCR123
Сломался собственно мой Апекс, три месяца держался, работал на RCR 3.7 V, после второй зарядки акумов, работать перестал, видимо что-то сгорело.
Дела обстоят так - вставляю RCR, включаю, всышка и еле видное свечение, при этом мигает красным индикатор заряда батареи.
Купил обычные батарейки CR123 на 3V, фонарь светит, но только на максимуме главным диодом, переключалка режимов и вспомогательные диоды не работают.
Проработав минут пять в таком режиме начал гореть, завоняло жженым пластиком, фонарь чуть не расплавился, я вырубил все и убрал от греха подальше.
Есть идеи?
Willembarents вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2016, 13:40   2
Сказал(а) спасибо: 585
По умолчанию Re: PT Apex Pro сломался после RCR123
Посмотреть сообщение Сообщение от Willembarents :
Точно 3.7 (4.2) в них должно быть, не 3?
2 CR123 lithium batteries
Есть идеи?
R.I.P.
[Исправлено: Qwertus, 19.02.2016 в 13:49]
Старый 19.02.2016, 13:58 Автор темы   3
Willembarents
Да я знаю, что там должны быть 3V и точка
Форумов начитался зарубежных, где юзали 3.7 RCR и хапнул горького опыта.
Так в итоге то что? Выкинуть его? Может есть любители, которые помогут собрать из него новый фонарь? Диоды, корпус - все живое.
Старый 19.02.2016, 14:23   4
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: 28.12.2025 16:35
Сказал(а) спасибо: 10203
Apex Pro прочитал думал моск сломается как такую точилку сломать можно а тут о фонарике речь
In Fino verytas
[Исправлено: vorsmann, 19.02.2016 в 14:24]
combat_rabbit (22.03.2016), Tankist_20 (25.02.2016)
Старый 19.02.2016, 14:33 Автор темы   5
Willembarents
Несколько лет служил, жалко мне его. Готов к экспериментам, не выкидывать же. Нужны энтузиасты)
Старый 19.02.2016, 16:12 Автор темы   6
Willembarents
В общем, мужики, кто готов попаять за деньги и видит в этом смысл - напишите. Если за разумные деньги реально его оживить или сделать что-то вменяемое, я буду рад. А если нет, остался у меня vizz еще.... Но апекс был как-то привычнее
Старый 19.02.2016, 17:10   7
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
А самому не хочется повозиться? Разобрать, сфоткать, замену драйверу найдут.
Старый 19.02.2016, 18:35 Автор темы   8
Willembarents
Я не шарю в этом) Разобрал, ничего критичного, в смысле явно сгоревшего не увидел. Могу пофоткать))
Старый 19.02.2016, 18:41   9
Могу пофоткать
Желательно так
не хуже.
Старый 19.02.2016, 18:57 Автор темы   10
Willembarents
Вот нафоткал с телефона, если не видно критичных частей, могу сделать хорошие фоткиhttps://drive.google.com/fo...
[Исправлено: Willembarents, 19.02.2016 в 18:59]
Старый 19.02.2016, 19:08 Автор темы   11
Willembarents
Обновил ссылку, щас не пашет?
Старый 19.02.2016, 19:10   12
щас не пашет?
Теперь работает
Старый 19.02.2016, 19:17 Автор темы   13
Willembarents
Если плохо видно, могу за зеркалкой сходить, не знаю, на чем делать акцент
Старый 20.02.2016, 12:15 Автор темы   14
Willembarents
Я так понял, что драйвер, это вся микросхема?)))
То есть мне, просто нужно подобрать микросхему под мой светодиод с учетом питания, которое я хочу и припаять?
Получается, мои RCR123 3,7 V (4.2) можно туда пристроить теоретически.
Стоит там вроде Luxeon III LED (из обзора какого то взял) 275 люмен
Где мне искать драйвер?)
Старый 20.02.2016, 12:54 Автор темы   15
Willembarents
Если я правильно уловил, то мой драйвер не ремонтопригоден.
Мне нужно найти другой, с подходящими параметрами.
1) Параметры желательные, это диапазон работы шире, чем был, чтобы выдерживал 9 В, а лучше с запасом 11 В и подходил под мой светодиод.
2) Можно и со старыми параметрами 6В, ибо акумы RCR123 не влезают в штатный батарейный отсек, точнее влезают, но с очень большим усилием, сколько выдержит корпус, можно только гадать, но точно не долго.
Посоветуйте, пожалуйста, отталкиваясь от своего опыта, драйвер и где мне его купить!
Старый 20.02.2016, 13:02   16
это вся микросхема?
Драйвер это вот это всё целиком, точнее это уже драйвер-модуль.
[IMG]http://*********************/download/file.php?id=1214&t=1&sid=410a4299c20fc141e5c831d42bd7da1f[/IMG]
такие отдельно не продаются, если только у производителя.
Старый 20.02.2016, 13:07 Автор темы   17
Willembarents
Хреново. Окей, пусть не такой. Могу я заменить его любым другим подходящим, где достать?
Старый 20.02.2016, 13:14   18
другим подходящим
Вот с этим как раз проблема. А индикаторные диоды вы куда денете или без них предполагается обойтись?
Старый 20.02.2016, 13:19 Автор темы   19
Willembarents
Я тут подумал, скорее всего у меня боковые диоды сгорели все же.
Не знаю как их проверить. Это я исходя из текста статьи.
А если так, то все вроде бы вообще просто - нужно впихнуть в корпус драйвер для одного светодиода и все. Чтоб питался от 6В или от 9В и было несколько регулировок по нажатию кнопки или двух кнопок.
Такие драйверы продаются?
Старый 20.02.2016, 13:30   20
Когда они горят, то, обычно, люминофор меняет свой цвет - темнеет и это видно невооружённым глазом.
Вам нужен жрайвер под тактовую кнопку, а их раз и всё
Либо перепрошивать обычный линейник под такую кнопку. Но в любом случае нужно менять СИД центральный под новый драйвер и утилизировать куда-то тепло, если он будет более мощный. Или копаться в драйвере и понижать выходной ток на макимальном режиме. Или забыть про режим максимум вообще, но при вероятности спалить старый СИД, если вдруг вспомните о нём.
Willembarents (20.02.2016)
Время генерации страницы 0.14124 секунды с 15 запросами
