Просмотров в теме 32604   Ответов в теме 49   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 17.02.2016, 23:39 Автор темы   1
Последняя активность: 27.04.2025 20:05
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 48 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Френель или узкий TIR где найти ?
Парни подскажите где можно купить Френель диаметром до 35-40мм . Френель предпочтительней, так как лёгкий компактный всего 2мм толщиной. Нужно сделать мощный компактный фонарь на подствольную подсветку . Планирую под ХM-L или XP-L нагрузить на него под 5А угол нужен 4-8 градусов чтоб просветить хорошо 150 метров . свечение будет кратковременным не более 2-5 мин, думаю не успеет сильно перегреть.
sax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2016, 00:36   2
Smirnov
Сказал(а) спасибо: 308
По умолчанию Re: Френель или узкий TIR где найти ?
Немного не по теме. Просто информация к размышлению.
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2016, 01:47   3
eu8s
Последняя активность: 12.02.2020 10:34
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 21 раз(а) в 16 сообщениях
с12916 от Ледил на 3535 диод пробуйте. Хмель большой достаточно для этой линзы. Ну а 5 ампер многовато...Френель на такую задачу от 15-20 см в диаметре и с корректирующей линзой только.
eu8s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2016, 10:04 Автор темы   4
sax
Посмотреть сообщение Сообщение от eu8s :
нужно много света, и луч не иглой. Потому и Хмель на 5 А тока, это не много это работает, уже делал такой фонарь, нет проблем. Френель и диаметром 5-6 см отлично сводит без коррекции. Конечно построить правильную сводящую систему это хорошо, но не наш вариант )
Старый 04.04.2016, 02:24   5
eu8s
Посмотреть сообщение Сообщение от sax :
HELENA-A C12622 (LEDIL) http://light.rtcs.ru/catalo...
При помощи "напилинга" довести до нужной кондиции,т.е. требуемого диаметра.Проверил только что на хмеле,при диаметре 40 мм боковые хвосты пострадали, но в десяти градусах это никак вроде особо не отразилось.
sax (04.04.2016)
Старый 04.04.2016, 09:43 Автор темы   6
sax
Смотрю написано 19 градусов, так и есть ? Если так то это очень широкий луч для меня. Планировал в пределах 6-8 нрадусов примерно. при широком угле конечно хорошо, только вся интенсивность на дистанции потеряется.
Старый 04.04.2016, 12:09   7
eu8s
Вечером сфотографирую ,электронку дайте.Ледилы под люксионы К8-12 даташитили http://www.lumileds.com/upl..., а там не единичный источник.Потому и кпд низкий, и угол,мягко говоря, не очень корректный.Вот так клиентов и теряют))).С другой стороны,лично знаком с некоторыми представителями Ledil и о них самые хорошие впечатления.Но опять же повторюсь, применение такой линзы "несколько неоднозначно".
Старый 05.04.2016, 10:01 Автор темы   8
sax
Я не против Ледил, но очень давно влюблён в Carclo 10507 ) Я вытаскивал хороший луч с рефлектора 86х85 но там габариты, как поллитровая банка )Неплохо в некоторых случаях асферика диаметром 50-60мм, но есть потери фокус в 4см от линзы получается. А френель лёгкий , тонкий и может даже лучше асферики. Yellosax@mail.ru спасибо.
Старый 05.04.2016, 13:28   9
eu8s
Отправил.Если ещё кому то интересно, выложу здесь.
Старый 05.04.2016, 13:31   10
eu8s
А стекло это вообще беда.Даже в спецлинзах потери под 40%...
Старый 06.04.2016, 01:04   11
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Полазьте по каталогам вот у этих ребят:
http://en.bicomoptics.com/
Там и френель готовый 100х100 был и оптика узкая.
Я в свое время с поиском френеля и комбинацией его с тиркой намаялся и плюнул.
sax (06.04.2016)
Старый 06.04.2016, 01:05   12
Hocum
eu8s (07.04.2016), sax (06.04.2016)
Старый 06.04.2016, 18:17   13
eu8s
Есть такая беда http://www.ledil.com/lett/a...
Делали на ней (несколько штук в параллель) поисковый прожектор для морского применения.Лучь офигенно узкий и квадратный )).Так вот, там стоит длиннофокусный френель и корректирующая линза, которая имеет форму "плоского бублика" с двумя зонами переотражения.Т.е. центральная часть френеля работает непосредственно от светодиода и от отражения от бублика, а крайняя через дополнительную линзу бублика. Как они это рассчитали- хз.Но кто то из ледиловцев явно "не страдает" стандартными решениями.В "гражданском " применении эта штуковина вряд ли интересна, разве что столб света в космос засветить.
Одна линза имеется, но находится где то под Минском.Могу отобрать и пофотать.
Hocum (11.04.2016)
Старый 11.04.2016, 17:33   14
Hocum
Было бы весьма интересно
Старый 24.04.2016, 18:41   15
eu8s
Отобрал))
ID:	166557 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166558 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166559 Нажмите на изображение для увеличения
Niko0O (08.08.2016), sax (25.04.2016)
Старый 24.04.2016, 18:44   16
eu8s
Ещё..
ID:	166561 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166562 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166563 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166564 Нажмите на изображение для увеличения
Niko0O (08.08.2016)
Старый 24.04.2016, 18:47   17
eu8s
Пока у ребят линза где-то валялась, присыпало беднягу немного пылью. Зато видно как работает мелкая линза.
Niko0O (08.08.2016)
Старый 25.04.2016, 10:12 Автор темы   18
sax
Глянуть бы масштаб в руке например, хотя понимаю что 160мм это ё-маё блин )
Ну и живой луч увидеть.
Я даже не знаю из чего на него корпус сделать, только какой то композит и моделировать. Точить это уйдёт 5кг дюрали в стружку и вес большой будет.
[Исправлено: sax, 25.04.2016 в 10:14]
Старый 25.04.2016, 15:47   19
eu8s
Фотки отправил в почту. На подствольник, я думаю, не вариант.Она размером больше, чем ПМ )).И информативности никакой.Просто яркий мелкий квадрат фиг знает где.Придется миксовать дополнительно с более широкими линзами.Несколько источников внутри не работают(пятнами получается).Матрицы тоже особо эффекта не дают.СХА 12 уже в торец мелкой линзы досвечивает."Дать джазу",- и акрил гореть начнет. А корпус -труба Д16.Вечером барбоса гулять поведу и на более менее нормальный фотик вдаль "зафиксирую".
Старый 25.04.2016, 23:34   20
eu8s
В дождь и без штатива это жесть....
Название: дистанция 150 м xpl 3а.jpg
ID:	166616 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 60 м xpl 3a.jpg
ID:	166617 Нажмите на изображение для увеличения
Название: до пятна ,думаю, метров 300-500.jpg
Hocum (27.04.2016), Niko0O (08.08.2016), sax (26.04.2016)
Время генерации страницы 0.13989 секунды с 16 запросами
