8145
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1792 раз(а) в 683 сообщениях
Пара небольших фонарей бренда Manker - вот о чем будет этот пост. Миниатюрный наключник E01 и не менее миниатюрный (как по мне) EDC фонарик T01. Как всегда, тесты, замеры и подобное.
Представлю вам два экземпляра фонарей от очередного китайского производителя - Manker. До последнего времени даже не слышал о их продукции, а ведь у них есть весьма интересные экспериментальные модели с такими совсем не дешевыми материалами как титан, есть фонарь, который управляется специальным приложением с телефона/планшета, есть модель, что выжимает 800 люмен с одной батарейки типа АА. Одним словом, это уже не "подвал", это уже на что то похоже, пускай и не особо известное. Вот проблему последнего частично и будем решать при помощи этого поста. Оба фонаря были предоставлены производителем для коварных тестов и серии обзоров. Начнем, пожалуй, с наключника - Manker E 01 - http://mankerlight.com/inde... На али он стоит $13.98 http://ru.aliexpress.com/item/Manker-E01-102lumens-NICHIA-LED-Mini-EDC-Flashlight-Keychain-Torch-Use-1xAAA-Battery-3Color-Option/32591331467.html Существует в трех цветовых решениях, у меня же на обзоре будет самый мужественный из возможных вариантов ![]() Поставляется E 01 внутри брендовой коробки из крепкого картона, поэтому почте придется очень и очень постараться, дабы повредить его при транспортировке. Странная особенность - детальная инструкция в принципе не сможет поместиться внутри коробки и она лежала отдельно, также как и инструкции пары других экземпляров фонарей Manker. Такой себе фирменный финт ушами =) В комплекте есть сменный о-ринг (резиновая герметизирующая прокладка) и кольцо для крепления на связку ключей. ![]() Осмотрим "апельсиновый" рефлектор и раскручиваем почти посредине, отделяя голову от по сути просто батарейного отсека с петлей на хвосте. Традиционное для Manker обозначение верного размещения батарейки...кхм... ну плюс скорее, чем минус. Но при защите от неверно вставленной батарейки - это и не слишком то нужно. Контакт не подпружинен, кнопок нет и здесь все основано на дозакручивании и недозакручивании резьбы. ![]() При питании от одной батарейки типа ААА чего то сверхъестественного в плане светосилы от фонаря не стоит ждать. Но он же наключник, помним, да? ![]() E 01 весит меньше 30 грамм вместе с батарейкой ![]() Без батарейки весит вообще ничего, но смысл в нем без батарейки? Давайте разберемся наконец с режимами. Их есть 4 штуки: 1) светлячок - 0.14 Lm - включается по умолчанию, память режима только на 10 секунд - поэтому фактически включается он всегда и по умолчанию 2) 7 Lm - второй режим, включается после выключения и повторного включения 3) 102 Lm - максимальный режим, включается третьим по очереди 4) Строб - активируется после 6 включений/выключений ![]() На практике это все следующим образом смотрится ![]() Но мы же помним, что Manker E 01 - это наключник. И свои задачи наключника у него выполнять получится. И поэтому не стоит ругаццо на него, когда возникнет необходимость осветить им объект на расстоянии в 5-10 метров - ему это практически не по силам ![]() Итоги по первому фонарю - как для наключника, у него нет ярко выраженных недостатков. Скромная светосила, маленький, легкий, металлический корпус для пребывания в условиях агрессивного соседства со связкой ключей. И реально водонепроницаем. На видео обзоре вконце мы еще вернемся к E 01, а пока перейдем к Manker T 01 ![]() Этот представитель серии Quinlan универсален в плане питания - подходит к нему и АА NI-MH, и литий 14500, но полностью раскрыть свой потенциал он сможет только с литием. У меня же посылка с этими батарейками где то затерялась, был открыт спор на Али и новая еще в дороге. Грусть, тоска, печаль, уныние и я посыпаю голову пеплом, обозревая фонарь Manker T 01 только с батарейкой типа АА NI-MH. Посмотрим на него на оффсайте - http://mankerlight.com/inde... На али нашел его по цене в $64.95 1) черный, именно такой как у меня http://ru.aliexpress.com/item/Manker-Quinlan-T01-900lumens-CREE-XPL-HI-LED-AA-14500-Thrower-Flashlight-Black/32589329375.html 2) такой как на картинке ниже и в ту же цену - http://ru.aliexpress.com/item/New-Manker-Quinlan-T01-CREE-XPL-HI-LED-900-LM-Thrower-Flashlight-AA-14500-Torch/32511162121.html Выглядит куда потактичнее простенького наключника, но по сути это практически такой же малыш и позиционируется он как EDC фонарь ![]() Такая же фирменная коробочка с огромной надписью Manker и чуть более широким комплектом - кроме сменного о-ринга есть еще темляк и клипса с титановым напылением. ![]() Возможно этим частично обоснована цена, ведь клипса реально жесточайшая - я ее не смог снять голыми руками и пришлось несколько подручных инструментов применить, чтобы ее стянуть. Вот только в моем случае она скорее минус, чем плюс 1) клипсу не использую и ее просто отложил в сторону. а клипса с титановым напылением это явно ж 5-10% цены, вместо 2-3% в случае обычной клипсы 2) в ней размещены отверстия для крепления темляка. вот темляк использую, только куда его крепить же, если отверстия остались на снятой клипсе? ![]() Взглянем на преимущества замаскированные под ТТХ ![]() Хотя общие размеры весьма и весьма компактные. Рядом модель налобника H 02, и наш герой не достигает даже головы налобника. ![]() Одна из причин, почему налобник буду вскоре менять - у него выступающая кнопка и я пару раз столкнулся с ее непреднамеренным нажатием в кармане и в роли EDC. Все же для EDC более рационально использовать EDC (из записок кепа фраза). Здесь кнопка утоплена и не выступает над корпусом. ![]() Вместе с батарейкой АА его вес не так далеко от 100 грамм ![]() Корпус разрисован всевозможными стандартами качества и что поразительно - диаметр хвост 20 мм, диаметр головы 29 мм. Увидел в инструкции и не поверил, визуально не 50% разница, а все 100. Перемерял штангеном - все ок. ![]() В хвосте подпружинен контакт да интересный момент, который я отметил стрелкой. Перед орингом есть еще полоска, где воде будет нужно просочиться, потом просочится через оринг и уже после - через резьбу. Одним словом, это хороший конструкционный плюс в плане водозащиты. В хвосте магнита нет и лишь на горизонтальной плоскости его можно будет вертикально установить. ![]() ![]() Выкручиваем безель и рассматриваем рефлектор да голову в целом. Засиликоненое стекло, большой о-ринг на резьбе (без дополнительного в комплекте, скорее всего здесь не планируется частая разборка в условиях пользования среднестатистических пользователем), толстые провода и свой (?) светодиод. ![]() А вот сами режимы и грусти немного. "Про" режимы недоступны на АА батарейках. И при разряде батареек у меня просто не включались высокие режимы, вместо обещанных ништяков ![]() Поэтому все тестирование проводилось внутри этой схемы ![]() И, соответственно верхней линейки ![]() Ввиду максимальной мощности в 500 Lm я не стал спускаться в самые глубины подвала, хватит по сути и лестничной клетки ![]() ![]() На турборежиме и от батарейки АА вполне даже ничего, но какой ценой это достигается? ![]() Порядка 40 минут работы в режиме турбо+высокий - тест на нагрев ![]() Итоги и видеообзор фонарей Manker Начну также с наключника - E 01 не снимает звезд с неба и не является супер-тактически-стратегическим, как любят некоторые диванные выживальщики. Он просто маленький и крепкий наключник. Свои задачи знает и чисто под их исполнение заточен. Практически все в нем идеально: 1) Легкий и мелкий, но металлический 2) Никаких специфических элементов питания, обычные ААА 3) Водонепроницаем Вот только еще бы цена на его была 8-10 баксов, да память режимов нормальную запилить и я бы не побоялся назвать его в самом деле то идеальным. Может еще кому покажется не очень удобной фича с отсутствием кнопок да управление закручиваением/откручиваением, но это как обязательно условие для выше упомянутых плюсов... Поэтому назову E 01 просто хорошим наключником от Manker. А вот с Manker T 01 дело обстоит чуть сложнее. Отчасти ввиду его цены - она отнюдь не маленькая и за нее фонарь должен уметь много. Но для полного раскрытия своего потенциала и светосилы 900 Lm в таком миниатюрном формате нужно иметь в наличии несколько литиевых аккумов 14500. У меня на данный момент есть пару десятков разных батареек, а вот нужных - не нашлось. Поэтому это я субъективно занесу в его минусы, также как и миниатюрность размеров. Позиционирование его как EDC подразумевает компактность, но даже в моей, отнюдь не гигантской руке - он чуть ли не теряется. Попробую продемонстрировать это на видеообзоре фонарей Manker
Все фото кликабельны, ссылки реферальные, а источник обзора в моем блоге тут - Два малыша от Manker — наключник E 01 и EDC фонарь T 01 |
| Поблагодарили: 12 раз(а) |
Alex-martovskiy (17.02.2016), barena (18.02.2016), DoubleDragon (17.02.2016), flynx (17.02.2016), fom (01.03.2016), ko54 (17.02.2016), Mr. VitalDOS (17.02.2016), s.a.32 (19.02.2016), stawrr (17.02.2016), Tankist_20 (18.02.2016), VozG (02.03.2016), yong8 (18.02.2016)
Регистрация: 03.07.2015 Последняя активность: 30.10.2025 10:56
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 137 раз(а) в 21 сообщениях
Вы хотите Manker E01 за $8-10?
Он на бангуде стоит $6.5. Хотя, может, это какая старая версия. [Исправлено: flynx, 17.02.2016 в 21:57] |
Да, действительно. Там, правда, тоже ничия какая-то заявлена.
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Let the voice of reason shine © |
Ходэн (03.04.2016)
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 30.10.2025 23:13
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
фонари Zebralight |
Я ж не 100 баксов, чтобы всем нравиться (с)
Уровень моих обзоров еще "так себе", но мне нравится разбираться в теме фонарей и я стараюсь повышать их уровень. Да и не забывать при этом петросянить да не занудствовать в тексте. |
Наключник на банггуде есть за $12 в обличье астролюкса.
Dima.shym,
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 13.08.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 1627
Может потому, что обзоры все таки как минимум частично коммерческие. Но нет такого совсем критического, да и человек еще учится.
Вы бы посмотрели обзоры человека в рваной строительной перчатке на одной руке), не нравится это еще ласково сказано), это я про себя), а когда то даже на канал был подписан). |
Сказал(а) спасибо: 208
Приехал E01, неплохой наключник. Но блин - нафига столько алюминия? Стенки толще чем у некоторых полноформатных фонарей. Размер соответственно здоровый, только чуть меньше чем DQG AA. И светодиод нифига не 219C, как заявлено, а 219B. Кстати тут в обзоре тоже 219B, а в мануале видно что пропечатан 219C.
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 16.02.2019 22:52
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
а и в самом то деле - о ком речь?
metatron)
