Просмотров в теме 4119   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 17.02.2016, 13:48 Автор темы   1
Последняя активность: 18.10.2016 23:52
Поблагодарили: 24 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Фонарь-булава или фара на поясе SHARP EAGLE
Цена: $43.30
ССЫЛКА НА ТОВАР
Всем привет, в данном обзоре попробую детально рассказать про фонарь фирмы Sharp, и это, наверное, самый большой и тяжелый фонарь, который я держал в руках на данный момент.
✔ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал: Aluminium Alloy
Цвет: Black
Light Current 450mAh-4000mAh
Luminous Flux 300LM-2530LM
Strobe Current 2000mAh
SOS current 4500mAh
Питание 2/3 x 18650 Batteries
Цветовая температура 6500-6800K
Размеры / (31.50 x 7.6 x 3.cm (L x W x H)
Вес 600g
✔ УПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ
На почте мне вручили обычный желтый кулек с пупыркой внутри.
Откровенно ожидал, что стекло фонаря придется высыпать на пол, тем более в кульке, что-то звякало. Никакой защиты, только кулечек с пластиковой кнопкой. Хвала работникам почты, которые не играли в футбол посылкой, все пришло в целости и сохранности.
Групповое фото фонаря.
Фонарь производительно позиционирует как поисковый, для кемпинга и самое интересное, что про самозащиту все же правда, если зарядить в лоб килограммовым фонарем почти равносильно удару булавой.
Параметры потребляемого тока и небольшая инструкция на обратной стороне буклета.
Фонарь в сложенном состоянии, имеется ввиду с прикрученной дополнительной секцией, действительно, как по мне, больше напоминает булаву, нежели привычный фонарь.
Не в каждый карман поместится такой фонарь, поэтому для переноски в комплекте присутствует чехол.
К плюсам чехла могу отнести, что фонарь можно снять с пояса прямо с чехлом, отлепив «липучку».
Чехол выполнен довольно качественно, торчащих ниток почти нет, закрывается плотно.
✔ ВНЕШНИЙ ВИД
Накатка глубокая, в руке не выскальзывает. Немного странно, что на основной части рукоятки присутствует еще и продольная мининакатка, а дополнительная часть просто матово-черная.
На голове фонаря три довольно больших ребра для охлаждения и достаточно большой безель. Производитель нанес свой логотип и название, правда, как орел из названия соотносится с тигром похожим на Вольтрона я не знаю.
В хвосте утопленная кнопка, благодаря этому фонарь можно ставить на ровную поверхность. Отверстий для крепления темляка не предусмотрено.
Из-под минерального стекла выглядывает светодиод XLamp XHP50
Размер 5 х 5 мм
Варианты 6 V (или12В)
High- CRI
Максимальный ток 3( 6 V) 1,5( 12 V)
Максимальная мощность 19 Вт
Световой поток 2546 лм @ 19 Вт
Напряжения в прямом направлении 5.7 V Белый @ 1400 мА ( 6 V)
11,5 В Белый @ 700 мА ( 12 В)
Угол обзора 120 °
Биннинговые 85 ° C
ANSI ( белый)
Я писал вначале, что немного разная по структуре основная и дополнительная часть фонаря, но в глаза не бросается. Радует, что резьба совпала и две части фонаря едины, а не с перекосом накатки.
Резьба фонаря имеет большой ход и размеры. Правда не анодирована, так же ее забудьте ее смазать, так как производитель про это забыл.
Можно сделать укороченный вариант фонарика, я откровенно разницы в яркости свечения почти не заметил.
Хочу обратить внимание, что дополнительная часть не снабжена защитным резиновым кольцом, поэтому если будете нырять с фонарем, то откручивайте дополнительную часть.
На сайте про это не написано, но фонарь рассчитан на работу от аккумуляторов 26650, но для тех кто их еще не прикупил, производитель вложил в комплект три пластиковых переходника под 18650.
Задняя кнопка и контакт в голове подпружинен, поэтому фонарь может работать на 18650 ( 26650) почти любой длины.
Безель съемный, с большим ходом резьбы.
Стекло, так же довольно толстое.
На дне рефлектора надета пластиковое кольцо, для более идеального центрирования на светодиоде.
Фонарь не относится к дальнобоям, посему рефлектор не гладкий.
Резьба на голове имеет даже лишний ход.
Драйвер могу показать только так, вытащить его не получилось.
Сам светодиод расположен на довольно толстой шайбе, которая плотно входит в отведенное отверстие в голове фонаря.
Безель снабдили уплотнительной резинкой, правда, как и во всем фонаре резьба ничем не смазана.
Вес фонаря с тремя аккумуляторами 18650 составляет 1080 грамм.
С двумя аккумуляторами, без дополнительной секции — 890 грамм.
Максимальная длина составляет 32 сантиметра.
Light вариант — 25 сантиметров.
Диаметр рукоятки — 3,5 см.
Диаметр головы ( безеля) — 7,5 см.
✔ ТЕСТЫ
Полным нажатием на кнопку фонарь выключается и выключается, половинчатым переключаются режимы. Режимов доступно 5 штук. Максимальный, средний, минимальный, стробоскоп и SOS. К минусам отнесу, то что при повторном включении режим меняется. Пример был максимальный, при повторном включении станет средний, средний перейдет на минимум, или я не приловчился выключать фонарь или такова работа кнопки.
Тесты на трех 18650.
До знака 70 метров
Максимальный.
Средний.
Минимальный.
На дороге светит не хуже автомобиля с ксеноном.
Максимальный.
Минимальный.
Немного заснеженной речки.
На двух 18650 разницы я не заметил
Максимальный.
Средний.
Минимальный.
✔ ИТОГО
В принципе неплохой фонарь, который сможет заменить не только фонарь, но и дубинку для охранника. К плюсам отнесу отличную яркость и огромный хотспот, в реале как будто автомобиль рядом дорогу освещает. Возможность сократить длину фонаря и/или использовать аккумулятор 26650 тоже в плюс. Большой ход и размеры резьбы в плюсы. Подпружиненные контакты тоже в плюса, как не тряс фонарь он все равно светил. Чехол для крепления на пояс тоже приятный плюс. Ну и без минусов не обошлось. Отсутствие в комплекте уплотнительных резинок в комплекте и на дополнительной части в минус. Резьбы не смазаны. В переходниках аккумуляторы 18650 сидят не очень плотно, поэтому если трясти стучат о стенки внутри. Режим работы кнопки выключения и режимов тоже в минус.
Valendar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mr. VitalDOS (18.02.2016), witalen (17.02.2016)
Старый 17.02.2016, 13:59   2
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12686 раз(а) в 4597 сообщениях
По умолчанию Re: Фонарь-булава или фара на поясе SHARP EAGLE
Valendar, для сведения , ток меняется в Амперах , а в Ач меряется заряд.
Старый 17.02.2016, 14:04   3
flynx
Последняя активность: 25.12.2025 15:00
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 137 раз(а) в 21 сообщениях
Охлаждение светика с заявленной мощностью 19Вт - сказочное.
А токи... Если сам измеряешь - то в амперах, а если китайцы пишут - то какая разница в чем?
flynx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2016, 20:42   4
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
Длинноват для торцевой кнопки.
Эргономика опять же: засветить и засветить не получится, нужно перехватывать.
[Исправлено: Al, 17.02.2016 в 20:49]
Время генерации страницы 0.10581 секунды с 15 запросами
