25063
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 23:38
Сказал(а) спасибо: 1498
Как то вечером или даже ночью поймав на пару *зайцев* больше чем обычно задумался: Какбэ это больше их не ловить? И хотя позже еще не раз их ловил, но мысль возникшая той ночью потихонечку росла.
Куча лямишек, народный драйвер, кнопка. Фонарик бат-отсек Сначала думал сделать цевильно - аккум спрятать, кнопку вывести с боку. Но как говорил Матроскин: Опять не предвиденные расходы. Поэтому главное чтобы все фунциклировало, а красота дело третье. Обрастаем мохом Собираю дальше Пока весь комплект Что имеем: Приспособа с помощью которой при наличии диода, тирки, рефлектора можно смоделировать как светит любой фонарь начиная от наключника и заканчивая C8. Можно и больше по размерам, только нужно будет доточить пару колец побольше. Народная тирка напрочь отказалась лезть(всего 0.1 мм нужно снять). Для пробы поставил другую Пару колец откручиваю и ... C8 Теперь *зайцев* пусть ловит дед Мазай
| Поблагодарили: 17 раз(а) |
66magic99 (29.11.2017), Dima.shym (16.02.2016), DooMmen (16.02.2016), DoubleDragon (16.02.2016), galex (16.02.2016), Garrik (15.02.2016), gukase (16.02.2016), jakovjashin (26.02.2016), Linx (16.02.2016), m72 (16.02.2016), nokiaf (15.02.2016), Svetogor (16.02.2016), Virgo_Style (18.03.2017), WallE (16.02.2016), yurezz (15.02.2016), Алексей Михайлович (22.03.2016), Ходэн (22.03.2016)
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
к этому прекрасному устройству надобно приобрести несколько различных отражателей
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 30.10.2025 23:13
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Ну что могу сказать?
Круто.
фонари Zebralight |
На фасттексе купил таких диодов. Спасибо shurko_3, он их напаял на подложки. А чуток раньше купил такие пятиградусные тирки.
До потолка 1.7 м Слева тирка с XP-E, справа C8 гладкий рефлектор, отверстие под диод 9 мм, светик хмель. Драйвера оба народные 1.5 ампера. Тирка не дает ярко выраженный хотспот, да и пятнышко будет чуть побольше. Но при таких размерах, совсем не плохо. Нужно будет собрать в универсальный набор такой фонарь. Слева рефлектор с XP-E, справа тот же C8. Здесь картинка немного другая. Маленький рефлектор с XP-E, практически наравне тягается с C8. Такой тоже соберу фонарик. Жаль нечем свет измерить. Фотки на улице, будут позже. |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
На сколько трудоемко выточить корпус из алюминия на подобии налобника YL Panda? Давно хочу изготовить фонарь, но корпус из пластика напечатанного на 3D принтере, не раскрывает весь потенциал драйвера. Возможно за увеличением мощности, стоят модные тенденции, не знаю. Можно обдумать концепт и попытаться реализовать совместными усилиями, если интересно.
Основные части - boost driver, xhp50.2, carclo medium, built in charger, 5V output. В общих чертах, круглые платы с разъемами должны находится с одной стороны фонаря, доступ к ним - крышка, по середине светомодуль или отдельно светодиод, другая сторона - отсек для извлечения лития. [Исправлено: Reyden, 18.03.2017 в 20:00] |
True.
Пока на уровне обсуждений. Так и быть, смирюсь с небольшим током на led и корпусом из пластика. В таком исполнении, открывается много конструктивных возможностей. XHP50 себя не оправдывает до 5W (XML2 1 -1.5A), если только не high-cri и ближний заливной свет. К тому же близкое расположение лития в традиционных налобниках, особо не дает повышать мощность. В качестве альтернативы, было бы интересно сделать бюджетный выносной блок высокой мощности, который бы подходил к большинству креплений zebralight и т.д. Основная заминка на данный момент - проектирование и технология изготовления корпуса, опыта в этой области мало. Учитывая, что на форуме обилие кастомных драйверов, это направление на мой взгляд довольно перспективное. В общем, надо искать способы, как оформить высококлассную электронную начинку в достойный корпус. [Исправлено: Reyden, 18.03.2017 в 23:22] |
