Просмотров в теме 3756   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 13.02.2016, 23:50 Автор темы   1
Аватар для russel8
Сказал(а) спасибо: 23
По умолчанию Компактный складной штатив DSLR HB88
Появилось у меня однажды желание заиметь маленький штативчик для установки диктофона на столе, ибо подкладывать коробку для установки направленности - как-то убого. Требования были простейшие - чтобы можно было регулировать уровень подъёма и чтобы устойчивость была нормальная. И как-то за сущие копейки подвернулся складной штатив DSLR HB88. Решил приобрести.
Рис.1 Шёл штатив долго, очень долго. Без малого - три месяца. Ну да ладно - главное что пришёл.
Рис.2 Упаковка - без премудростей.
Рис.3 Внутри - простой полиэтиленовый пакетик, но всё равно - ничего в процессе доставки не сломалось.
Рис.4 Штатив пластиковый. Пластик достаточно упругий и в целом - неплох. Поверхность матовая.
Рис.5 Кое где есть признаки облоя, но не критичные, даже не царапаются, да и легко удаляемые.
Рис.6 Высота - 156 мм, максимальная толщина - 18 мм, максимальная ширина - 52 мм. Легко в карман помещается. Выступающих цепляющихся и острых деталей - нет.
Рис.7 Высота при установке - 85 мм.
На концах упоров - резиновые колпачки снижающие скольжение и стук по столу. Сидят надежно, при слабых усилиях снять не удалось.
Ноги расставлены достаточно широко, чтобы обеспечить устойчивость даже крупным устройствам.
Рис.8 Ближе к основанию боковых упоров два выступа, которые при закрытии большого упора блокируют расхождение боковых упоров. Так что в кармане он не разложится.
Для облегчения штатива ножки отлиты с проёмами с обратной стороны.
Рис.9 Площадка не съёмная.
Поворачивается только вдоль одной оси, позволяя регулировать угол наклона закреплённого устройства. Фиксируется с помощью поворотного рычажка с винтом. Поворота для фиксации требует небольшого, так что даже если нет возможности повернуть рычажок вокруг своей оси из за габаритов закреплённого оборудования - проблем не возникает.
По моим замерам площадка выдерживает нагрузку до 2 кг, после чего начинает смещаться с фиксированной позиции.
Рис.10 Винт закреплён так, что его можно выкрутить.
Верхняя часть площадки покрыта резиновой подушечкой с рифлением. Стоит отметить, что она всё же скользковата, т.к. жестковата. Кроме того - держится просто в пазу, не приклеена, так что при желании её можно вынуть, в т.ч. и случайно. Но - резинка не вонючая, что бывает с дешёвыми китайскими изделиями.
Рис.11 За те деньги, что я за него отдал - вполне полезная штучка. Можно бытовой фотоаппарат установить, чтобы себя сфотографировать.
Рис.12 Можно микрофон или цифровой диктофон. Благо - площадка позволяет обеспечивать нужную направленность.
Видео 1
Мне этот штативчик понравился. Вполне сгодиться для установки диктофона на стол при съёмке интервью. А то полноразмерный под диктофон таскать лениво, а этот - и в кармане поместится.
Ссылки к статье:
1) Компактный складной штатив DSLR HB88 - http://ru.aliexpress.com/it...
Время генерации страницы 0.07937 секунды с 15 запросами
