10159
Дуалист
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 15.08.2015 18:36
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 26 раз(а) в 15 сообщениях
Вопрос по аккумуляторам АА и ААА.
Когда нужно вытаскивать их из фонаря и заряжать? Видел только одну рекомендацию на этот счет- как только пропадет режим максимальной яркости так и заряжайте. Правильно ли это? Заряжать их после этого лучше в ла-кросс в режиме "сначала разряд", верно? |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Заряжать когда угодно.
Но для аккумуляторов старого типа, не с низким саморазрядом, надо делать один цикл полного разряда и заряда где-то раз в 20-30 зарядок. Чтобы определить, старого ли типа ваши аккумуляторы, напишите какой модели они. |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 31.03.2025 10:16
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 121 раз(а) в 56 сообщениях
Да, это правильная рекомендация. NiMH имеют почти горизонтальную разрядную кривую. Т.е. практически до конца разряда сохраняется ровное напряжение. Если оно начало падать, значит аккумулятор уже почти разряжен. Глубокий разряд для NiMH вреден.
Сказал(а) спасибо: 20
Заряжать после любого, даже кратковременного, использования.
Те, кто профессионально обслуживает металлгидриды, утверждают, что полный цикл разряд/заряд снижает ресурс аккумулятора больше, чем накапливающийся эффект памяти, и, соответственно, рекомендуют делать полный цикл раз в пару месяцев, не чаще. Металлгидриды в принципе не любят пассивного хранения, поскольку при хранении в них идут химпроцессы, приводящие к укрупнению кристаллитов. Хранение в заряженном состоянии для них лучше, чем в полуразряженном, а даже недолгое нахождение в состоянии глубокого разряда чаще всего приводит к необратимой деградации. То есть, рекомендация следующая: активно юзать, заряжая при первой возможности, и раз в пару месяцев проводить полный цикл разряд/заряд. |
Дуалист
Спасибо! Значит, заряжаем не дожидаясь разряда, и делаем полный цикл раз в несколько месяцев.
Я почему спрашиваю: поставил в Зебру сц51 новый Энелуп 1900 HR-3UTGA, разрядил до пропадания самого яркого режима, и еще с пол-часа светил в среднем режиме. Поставил в режим "тест", в ла-кросс, и получил 1223 ма*ч. Теперь гадаю, то-ли эта Зебра акки убивает, то-ли я не умею их правильно использовать. Всего у меня новых энелупов 12 штук из этой партии. Все работают нормально. Ну, все кроме этого из зебры. [Исправлено: Santos, 24.02.2011 в 13:36] |
Регистрация: 06.02.2011 Последняя активность: 30.08.2014 01:34
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
Есть сомнения в подлинности энелупов. У самого лакросс и делал тест сразу после покупки, тест показал 1900, через пару циклов емкость стала 2Ач.
PS. Как показывает практика, безопасный разряд метал гидридов до 0,9 В, безопасные разрядные токи для энелупов - это 2C. |
Дуалист
