Просмотров в теме 8434   Ответов в теме 40   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 12.02.2016, 10:42 Автор темы   1
Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
По умолчанию Выбор драйвера, точнее IC в драйвер
Надо питать один диод от двух литиевых акб. Мучительными поисками найдены две штуки драйверов с нужными входными и токами:
MAX16819/MAX16820 и SI-8005Q. У MAX есть опорное 5в для MCU и обвязка попроще, но нужен полевик. У SI-8005Q всё внутри и умеет сам "спать". Ну это такой, профанский взгляд, может чего умное посоветуете?
crea7or вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2016, 21:08   2
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
По умолчанию Re: Выбор драйвера, точнее IC в драйвер
Посмотреть сообщение Сообщение от crea7or :
сколько тока надо-то?
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2016, 23:04 Автор темы   3
crea7or
3A, чтобы из хмеля выжать всё.
Старый 13.02.2016, 23:06   4
Alex TG
Аватар для Alex TG
3A
AX2003
умощненный вариант заслуженного и проверенного AX2002
Старый 13.02.2016, 23:18 Автор темы   5
crea7or
AX2003
Он лучше вышеприведённых?
Старый 13.02.2016, 23:49   6
Alex TG
Аватар для Alex TG
он как минимум проще максимов, и таки лучше санкена (уже хотя бы вдвое меньшим опорным, то есть большим кпд в режиме источника тока)
crea7or (14.02.2016)
Старый 14.02.2016, 01:39   7
Memorized
Аватар для Memorized
Последняя активность: 27.11.2023 10:51
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Синхронная понижайка, 100 милливольт на ОС
http://www.st.com/web/en/re...
За граничные параметры не вылазить, главное.
Она же, в другой ипостаси
[Исправлено: Memorized, 14.02.2016 в 01:44]
Memorized вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2016, 01:55 Автор темы   8
crea7or
Memorized, Alex TG, господа! А можно в них коммутировать сопротивление токовое мосфетами? Ну чтобы не шимить.
Старый 14.02.2016, 02:17   9
Memorized
crea7or, не пробовал.
Работать может и будет, а по опыту с TPS63000 и TPS63020 хорошо усвоил, что лезть со своими идеями в обратную связь поверх спецификаций производителя чревато стабильностью работы.
Старый 14.02.2016, 11:42   10
Memorized
crea7or, мне тут попалась статья на глаза по драйверам, там нашел такую картинку, где операционник поставлен в цепь обратной связи. Может натолкнёт на какую-то идею.
Меня в ней сейчас больше интересует вторая схема Positive buck-boost topology в качестве попытки из понижайки сделать понижайко-повышайку, насколько она вообще жизнеспособна.
ID:	160812 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf brlighting.PDF (4.12 Мб, 774 просмотров)
[Исправлено: Memorized, 14.02.2016 в 11:58]
Старый 14.02.2016, 21:47 Автор темы   11
crea7or
Memorized, у ST вообще всё очень круто сделано. Можно прямо и параметры на сайте все подобрать под себя.
Еле нашёл у нас ST1CC40DR. Думал даже ST1S10PHR уже взять. Он дешевле, а разница в эффективности не более 1-2%. По калькулятору получается что на ST1S10PHR 1.5вт будет рассеиваться, а на ST1CC40DR только 0.7вт, но в последнем есть токовый резистор.
Старый 14.02.2016, 23:08   12
Memorized
crea7or, led2000 дешевле, отличается тем, что имеет пин для диммирования (можно шимить), у ST1CC40DR в том месте реализован Power good (фыкл-выкл), в остальном как две капли воды.
А у вас она почем, к слову?
У нас не нашёл, либо под заказ оптом, на али хотят почти 5 долларов за три штучки в корпусе so-8.
Старый 15.02.2016, 01:28 Автор темы   13
crea7or
Memorized, так его и димить то вкл-выклом нельзя что ли? Вроде в старом даташите он как DIM даже указан.
У нас нашёл по 45р, а тут по 53р но с доставкой. А LED2000 и там и там дороже в два раза. На али вообще шаром покати - тоже только дикие какие-то ценники.
Это я ещё не придумал, как контроллер засыплять. Ему же надо будет +5в делать, а у меня больше. Надо регулятор, а не нашёл которые умеют спать. Резисторами что ли делать +5в...
Старый 15.02.2016, 01:35   14
Memorized
Чуть мене 5 баксов за три штуки - это ещё по божески, если ОЧЕНЬ надо.
Вы просто ещё не видели ценники драйверов от Linear Technology
Старый 15.02.2016, 02:14 Автор темы   15
crea7or
Посмотреть сообщение Сообщение от Memorized :
Начинал я с этих вот. Я и этот форум по ссылкам в логах нашёл со статьи-копии с моей велофарой.
Старый 18.02.2016, 18:00   16
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
В роше драйвер меняет режимы коммутацией шунтов мосфетами (сопротивление мосфетов тоже учитывается как шунт). Тут и ниже https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 18.02.2016, 18:36   17
Memorized
MSS, вариант подходящий для микросхем с низким пороговым напряжением на обратной связи.
А у той же TPS63020 нужно 0.5 Вольт на фидбек и если за кпд гнаться это не совсем удобно.
Потому и пробовали ставить низкоомный шунт и усиливать сигнал ОУ, только глючно всё на таких частотах.
Старый 18.02.2016, 18:49   18
MSS
Аватар для MSS
Memorized, в роше напряжение 1.245 на ОС по выходу. На шунтах падает 210мВ и ОУ усиливает до 1.2В
И ещё есть ОС по току через катушку. Что раньше наступает, то и ограничивает выход.
Старый 18.02.2016, 19:00   19
Memorized
MSS, по току катушки обычно идет стандартная защита микрух от перегрузки, задающая порог отсечки в первичной цепи, чем ниже индуктивность дросселя, тем выше разница между средним выпрямленным током и пиковым, причем разница может отличаться в разы.
Старый 18.02.2016, 19:37 Автор темы   20
crea7or
Набросал тут схемку драйвера. Первый раз рисовал в этом EagleCad, ну и мерзкая программа, ничего интуитивного почти. Ещё библиотеки элементов собирал кучу времени и драйвер даже рисовать пришлось.
Я вот думаю, надо мосфетом делитель отключать? Всё же он немного но поджирать будет с батарей. Я посчитал - там микроамперы, но вроде мосфет 5 рублей стоит - пофиг же. Температуру по внутреннему датчику тиньки буду проверять.
Время генерации страницы 0.15991 секунды с 16 запросами
