5222
25
Регистрация: 11.02.2016 Последняя активность: 06.01.2025 00:10
Сказал(а) спасибо: 20
Есть у меня такой безродный фонарь
который не имеет тормозов и высаживает банки в ноль, заметная потеря яркости происходит примерно на 2,3v, что меня само собой не устраивает. Светодиод в фонаре стоит такой Собственно вопросы: Что это за светодиод? Можно ли поменять этот драйвер на https://www.fasttech.com/pr... если нет, то посоветуйте на какой можно(и нужно). Нужно ли при замене драйвера менять и диод? И вопрос по замене драйвера. Нужно только два провода припаять или еще как то программировать режимы. И еще смущает что на новом драйвере стабилизаторы буду и со стороны банки, они там не мешают? |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
DimkaNevidimka, вот, как альтернатива, если по диаметру подходит (17мм)
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
DimkaNevidimka, на таком фонаре разницу в 0,7А вы не заметите, соответственно в плюсе по нагреву и энергии.
диод походу первый хмель. |
Этот драйвер на который вы ссылку дали это такой же как в s3 идет? Просто мне для туризма два фонаря надо один под ноги S3 уже заказал, а второй кратковременно подсветить метров до 100, а т.к светить недолго то и с теплоотводом вопросов быть не должно. [Исправлено: DimkaNevidimka, 11.02.2016 в 15:02] |
Так стабилизаторы с обратной стороны драйвера мешать не будут? А то такое ощущение что в них банка упрется, или пружина значительно больше выпирает? |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
диод xm-l t6... ну так наверно написано где нибудь....
А что означает в описании драйвера "ФОНАРИК РЕЖИМЫ 4 группы настраиваемых" как эти режимы настраиваются? Прошивать как то нужно или это кнопкой фонаря выбираются? Мне нужно что бы было Три режима без стробов, в том драйвере на который вы ссылку дали такое возможно? И если есть какая нибудь таблица в которой указана светоотдача в лм при разных токах, то можно ссылку на нее пожалуйста. За ответы заранее спасибо.
DimkaNevidimka, движетесь в верном направлении,
как говаривал один из гуру этого форума: - "вот вам удочка" |
Тему надо бы закрыть.
17
Ан нет погодите закрывать еще один вопрос.
Как вытащить рефлектор с этой головы? |
20
DimkaNevidimka (11.02.2016)
