Просмотров в теме 4413   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 11.02.2016, 02:05 Автор темы   1
Последняя активность: 20.05.2017 02:48
Сказал(а) спасибо: 10
По умолчанию Защита от перезарядк и разрядки блока акб налобного фонаря на 2-ве 16850
Помогите пожалуйста.
Имею вот такой фонарь
Нашол в интернете вот такое решение(понимаю что Америку не открыл)
Тут все понятно знаю что эта плата потянет два 18650.
Но в одной из статей по этой теме нашол вот что-ЦИТАТА ИЗ СТАТЬИ
Взял две платы-контроллера(Зарядки с защитой) заряда, о которых писал выше, отпаял разъёмы микро-USB, для уменьшения толщины. Платы имеют: вход питания, выход и вход для подключения аккумулятора. "Вход" и "выход" обоих плат соединил параллельно, соблюдая полярность. "Входы" подпаял к разъёму микро-USB и закрепил его клеем на место убранного, родного гнезда, чуть расширив надфилем отверстие в корпусе. "Выходы" подпаял к плате фонаря туда, куда ранее были подключены аккумуляторы. Т.к. ранее аккумуляторы соединялись параллельно, нужно, ножницами по металлу, разрезать плюсовую и минусовую контактные пластины(вырезал, примерно посередине, 2-3 мм и установил обратно) и распаять их так, что бы каждый аккумулятор был подключен к отдельной плате-контроллера(Заряки с защитой)заряда. Сами платы отлично поместились под родной платой фонаря, т.к. она установлена на «ножках» и размещены так, что светодиоды просвечивают через красную вставку корпуса. В итоге имеем — фонарь заряжается от USB-зарядок и у каждого аккумулятора своя плата контроля заряда-разряда. Внешний вид и функционал сохранился
ВОПРОС к специалистам достаточность одного контролера или вторая схема имеет предпочтение
legioner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2016, 02:09   2
По умолчанию Re: Защита от перезарядк и разрядки блока акб налобного фонаря на 2-ве 16850
Посмотреть сообщение Сообщение от legioner :
Сами посчитайте. Плата одноамперная, 1 А будет заряжать удвоенную ёмкость, по сравнению с тем, когда на половину ёмкости будет по 1 А, если поставить 2 платы. В два раза дольше будет заряжаться от одной.
[Исправлено: Qwertus, 11.02.2016 в 02:17]
legioner (11.02.2016)
Старый 11.02.2016, 02:17   3
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Ну песочные аккумы, которые шли в комплекте, будут довольно быстро заряжатся.
Старый 11.02.2016, 02:59 Автор темы   4
legioner
Весомый факт что будет с двумя платами заряжаться быстрее.
Тогда если можно лучше всего если несложно нарисуйте на следующем фото как это будет выглядеть в живую. Если с рисовкой проблемы(сам еще не знаю как это делается).
То тогда так как смотрим на рисунок левая плата правая.
лin+ соединить(спаять) пр in+ ; и т.д
Только не смейтесь. Для меня это проблема.
Старый 11.02.2016, 03:54   5
ceramic
Аватар для ceramic
Не плодите лишних сущностей.
Параллельные аккумы нет никакой нужды разъединять для зарядки, а эти платку легко параллелятся.
Просто соединяете одноименные выводы плат между собой, абсолютно без каких либо заморочек.
Получается зарядка на 2А.
Старый 11.02.2016, 05:03   6
И С К А Т Е Л Ь
Последняя активность: 19.11.2020 16:00
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили: 59 раз(а) в 53 сообщениях
Я держал в руках такие фонари (фигня конечно, но сейчас не об этом).
Они умеют заряжаться от внешней зарядки, идущей в комплекте (у нее разъем "старая Нокия").
Стоит ли что-то дополнительно выдумывать? Чем не устраивает "родная" зарядка?
И С К А Т Е Л Ь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2016, 20:25 Автор темы   7
legioner
Пардон попутал фото. Те две первые фото без функции защиты(а может и да). Но не важно заказал вот эти. Как их запоралелить И может кто подскажет простой способ переделки. Зарядника из 1000 на 2000мАМ/ч
Насчет родной зарядки. Вместе с гарантийным талоном пришла бумажка где предупреждается что зарядка не имеет защиты от перезарядки как и сам фонарь.
Вот вариант если забыть вовремя выключить
ОТЗЫВ ХОЗЯИНА-пользовал такой фонарь 2 года, был доволен. Пока не решил воспользоваться зарядкой аккумуляторов прямо внутри корпуса, при помощи входящего в комплект зарядного, а не на отдельном устройстве. на фото — что из этого получилось. Китаец отзывчивый, пообещал выслать мне замену бокса бесплатно. Но — аккумуляторы все-таки лучше заряжать отдельно
[Исправлено: legioner, 11.02.2016 в 20:33]
Время генерации страницы 0.10054 секунды с 15 запросами
