Просмотров в теме 7450   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 06.02.2016, 21:44 Автор темы   1
Последняя активность: 10.10.2016 15:56
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Начал тускло светить Convoy C8
Привет. Периодически фонарь Convoy C8 начинает очень тускло светить. Помогает кручение, включение и др. магические операции, т.к. очень похоже, что где-то что-то отходит.
Подскажите, в какую сторону смотреть?
Мультиметр показывал, что в среднем режиме он потреблял 15А, а в максимальном за 20А (тестер больше не мог показать).
В "тусклом" режиме потреблял 0,4А.
Корпус фонаря исключил - подключал на прямую минус через тестер. Что-то видимо с драйвером или диодом.
Перегрев тоже можно исключить, т.к. последнее время использовал только минимальный режим, да и все внутри промазал термопастой
vitalya_pn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2016, 21:47   2
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 15:59
Сказал(а) спасибо: 564
Поблагодарили: 1974 раз(а) в 1291 сообщениях
По умолчанию Re: Начал тускло светить Convoy C8
Посмотреть сообщение Сообщение от vitalya_pn :
stawrr на форуме   Ответить с цитированием Вверх
99amper (08.02.2016), Magvay (06.02.2016)
Старый 06.02.2016, 21:50   3
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
vitalya_pn, я бы начал с проверки стопорных шайб на кнопке и на драйвере. Взять круглогубцы и подтянуть.
stawrr, китайские амперы.
[Исправлено: ПМ, 06.02.2016 в 21:51]
Старый 06.02.2016, 21:51 Автор темы   4
vitalya_pn
Я бы начал с проверки стопорных шайб на кнопке и на драйвере
Пробовал. Я вообще исключил корпус, т.к. полностью вытаскивал диод с драйвером и подключал + и - аккумулятора к нему, минуя корпус
Старый 06.02.2016, 21:51   5
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 15:25
Сказал(а) спасибо: 2259
Проверить плюсовой провод от драйвера к диоду
+ кучка
Старый 06.02.2016, 22:11   6
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: Сегодня 04:58
Сказал(а) спасибо: 2112
Вот это я понимаю! 6500 люмен!
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Magvay (06.02.2016)
Старый 06.02.2016, 22:14 Автор темы   7
vitalya_pn
Только что перепаял - не помогло.
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
Ну, меня такие цифры тоже удивили
Старый 06.02.2016, 22:14   8
surf839
Аватар для surf839
Garrik,
Может у самого диода контакт не очень,было такое с конвоем,диод перепаял на звезду по новой и все ок.
Старый 06.02.2016, 22:18   9
Garrik
Аватар для Garrik
В таком случае токи соответствуют стандартным режимам, а светит всегда как в минимуме
Эти цифры говорят о КЗ
[Исправлено: Garrik, 06.02.2016 в 22:21]
Старый 06.02.2016, 22:37   10
фонарь Convoy C8
С пилюлей или без?
Старый 06.02.2016, 22:39 Автор темы   11
vitalya_pn
Что такое пилюля???
Кстати, у него есть какая-то защита? Замечаю, что иногда несколько секунд все светит ОК - а потом опять по старому тускло.
Прогревал звезду, где диод - стало все хорошо. Собрал фонарь - опять тускло. Разобрал - вообще не светит. Прогрел - мингул на пару секунд и потух. Похоже что что-то с контактом диода
Старый 06.02.2016, 22:43   12
Что такое пилюля???
В старой конструкции была такая штука, куда крепились СИД и драйвер.
Ваш вариант или у вас новый, без пилюли?
[Исправлено: Qwertus, 06.02.2016 в 22:44]
Старый 06.02.2016, 22:45 Автор темы   13
vitalya_pn
Не, у меня драйвер крепит только маленькая шайбочка
Старый 06.02.2016, 22:46 Автор темы   14
vitalya_pn
Сейчас вообще ничего не светится, хотя ток 0.4А все равно идет...
Я, похоже, своими прогревами вообще диод ушатал
Кстати. А можно диод и драйвер под этот фонарь отдельно купить?
[Исправлено: vitalya_pn, 06.02.2016 в 22:48]
Старый 06.02.2016, 22:47   15
Т.е. новая версия, где все прямо на голову фонаря крепится, правильно понял?
[Исправлено: Qwertus, 06.02.2016 в 22:48]
Старый 06.02.2016, 22:54   16
Garrik
Аватар для Garrik
Можно, но проблему надо найти.
Судя по току - всё же КЗ. Ибо хмель держит максимум 6-7А при хорошем охлаждении, потом золотые проводники сгорают.
А напрямую от аккума саньё 2600 хмель кушает 5,5А (мои недолгие замеры, больше секунды не держал)
[Исправлено: Garrik, 06.02.2016 в 22:57]
Старый 06.02.2016, 23:08   17
Единственное место где "все внутри" должно быть с термоинтерфейсом - это между подложкой СИДа и металлом головы. Вы случаем не додумались промазать термопастой между драйвером и прижимной шайбой?
Старый 06.02.2016, 23:18 Автор темы   18
vitalya_pn
Нет Но додумался промазать между звездой диода и корпусом фонаря
Вообщем с 10й попытки, после прогрева и пропайки всего, чего только можно, фонарь я собрал и он светит. Но я не уверен, что проблема все же решена.
Старый 06.02.2016, 23:24   19
Оголённые провода в местах пайки к подложке, там где они изгибаются и уходят к драйверу, на саму эту подложку не коротили?
Старый 06.02.2016, 23:26 Автор темы   20
vitalya_pn
Осматривал - все было хорошо. Плюсовой провод перепаял полностью
Время генерации страницы 0.13099 секунды с 15 запросами
