36557
114
Регистрация: 02.12.2015 Последняя активность: 29.09.2019 18:13
Поблагодарили: 16 раз(а) в 5 сообщениях
Предыстория:
Купил как то давным давно EagleTac D25A, без кнопки еще. И очень он мне понравился. Только вот года через 3, выросли у него ноги, и ушел он в неизвестном направлении... Погрустил я с месяц - другой, посмотрел что есть из того же формфактора на рынке, и пошел покупать такой же EagleTac. Теперь он модный, с кнопкой, диоды новые незнакомые. Пришел я в магазин, запросил сразу на диодах CREE XM-L2 U2 и XM-L2 T6, стал светить в белую стену, боже мой, ну и цвета я увидел... Тот что U2, ооочень синит, мой старый был тоже "холодный белый", но не настолько же. ![]() Тот что T6, просто желтый, с зеленцой даже, не чуть желтит, неет, а просто - желтый, который чуть зеленит. ![]() Стоял я, сравнивал их, и наверно по выражению моего лица ( ), продавец понял, что пора вытаскивать из рукава козырь - а вот, говорит, посмотрите, привезли недавно с диодами "Nichia 219B CRI92"... Оооо, я знал что бывает любовь с первого взгляда, но не думал что она бывает к диодам. И всем хорош, и чистый белый, кристальный, да что там говорить - CRI92, это вам не фунт изюма, но какой то он не яркий, не то чтобы прям тусклый, но мой старый был поярче, а новые на U2 и T6 и того ярче, а вот этот... Ну да ладно, думаю, давно хотел попробовать в EagleTac D25A литиевый аккумулятор, да как то яркости и так хватало, а тут и повод есть, и свет классный. Купил.Тестирование: Собственно что меня интересовало - не вот сколько света в попугаях будет относительно простого NiMH (гораздо ярче, что и требовалось), и не вот какой ток будет сниматься с аккума (зачем мне это вообще), и даже не сколько он проживет на одном аккумуляторе (чем ярче, тем меньше, факт), а то меня интересовало, что справится ли драйвер и не сгорит ли диод при такой нагрузке. Таки приехали аккумы , недорого - без защиты 300-350р у китайцев. Приехало 2 штуки, отдают 700-720мАч при токе 0.5А до отсечки 3.0в.Зарядил, вставил, вах! Прожектор! Но что то фонарик быстро нагревается. Достал я термометр инфракрасный и начал испытания - температура в помещении 21°, без сквозняков, фонарик стоит как свеча на столе, руками не трогаю (руки, они же как активные радиаторы, причем с жидкостным охлаждением). И получилось у меня следующее: Аккум в фонарике немного болтается, если сильно потрясти. Режимы все работают штатно, но яркость всех режимов увеличилась кратно, вместо лунного света, имеем что то около 6-7-8-9 ANSI лм (на глазок много не намеряешь), средний режим примерно как максимальный на NiMH, максимальный заметно ярче, полное закручивание головы не приносит дивидендов (яркость не меняется). Ставлю как свечу на стол, включаю максимальный режим, и, периодически меряя температуру (а вдруг начнет закипать, краш тест в мои планы не входил), жду ~20 минут. Убеждаюсь что последние 3 минуты температура больше не ползет вверх, обмеряю инфракрасным термометром (фонарь руками не трогаю, он стоит на столе, светит) голову снаружи и меряю через стекло сам диод - голова в самой горячей точке - 64.9°, диод - 60.9° (да, диод чуть меньше). Потом беру фонарь в руки, перекладываю из руки в руку пока не остынет (65°, горячий однако), далее зажимаю плотно в кулак и жду так 5 минут. Потом, держа в кулаке, меряю диод - 45.1°, и быстро (пока не нагрелась) голову - 47.4°. За время тестов (~30мин) аккум почти разрядился (в него залилось 667мАч, когда в разряженный током 0.5А до отсечки 3.0в заливается ~730мАч), но на то он и максимальный режим. Вердикт: На литии фонарь работает отлично! А зимой, на максимуме, еще и согреет!! ![]() Но, если вам нужен лунный свет, то не вариант. А если вам нужна очень долгая жизнь при очень ярком свете, то вам нужно смотреть в сторону толстячков на литии размера 18650 (но в карман такие уже не положишь, мешаться будут).
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
akademik-35 (06.02.2016), Al (06.02.2016), RZ296 (15.09.2019), Tankist_20 (05.04.2017), vorsmann (31.05.2016), ФанКол (10.08.2024)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:55
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40015 раз(а) в 14800 сообщениях
При 65 градусах на корпусе на диоде может быть и сотня, и больше. Скорее всего - без стабилизации, и в слабых режимах через ШИМ. Но сразу не сдох, уже хорошо. |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Пирометр вообще показывает больше погоду на Марсе, чем реальное значение. Его корячит не только от светящихся объектов, но даже от разноцветных.
Им можно порядок температур оценивать, да. Типа "если я коснусь корпуса вон того подшипника, будет просто ожог, или сразу дым пойдет?" Но всерьез писать температуру до десяток градуса...
Вот, для разнообразия.
Так о чем этот пост ? Вроде сегодня не пятница ...
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 17:43
Сказал(а) спасибо: 1508
Поблагодарили: 2159 раз(а) в 675 сообщениях
Огоньки просели вот он и не умер(возможно позже умрет) А если бы акки были посерьезнее? |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Using 4.2V li-ion direct drives the LED and yields maximum output at the expense of extensive heat generated from the LED. Limit each usage to less than fives minutes (or less than one minute each with freshly charged li-ion for the first couple times). Гугловский перевод Использование 4.2V литий-ионные прямые приводы светодиод и выходы максимальная выходная за счет экстенсивного тепла от светодиода. Ограничить каждый использование менее пятерками минут (или менее одной минуты каждый с заряженную литий-ионный для первого раза пару). |
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
ТС спасибо за эксперимент, ясно, по крайней мере, что при внезапно возникшей необходимости посветить подольше и поярче есть вероятность, что фонарь не сдохнет.
rainboow (07.02.2016)
Сказал(а) спасибо: 470
не скажу, сам юзаю D25A на Sanyo 14500, очень доволен фонарем на данном питании. У меня титановая версия на нейтральном диоде 2014 модельного года. Светит шикарно, очень удачная оптика получилась в данном фонаре в плане светораспределения.
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
У меня титановый с хпж диодом, кулвайт, на АА на мунлайте мерцает, замерил ток на "попе" на минимуме 0,9 мА, на "мунлайте" 0,7 мА-разница в токе не сравнима с разницой в яркости. При 14500 наоборот: в минимуме 46 мА, в мунлайте 27мА, на глаз не особо видно.
Точно так же в старшем брате d25lc2, минимальный и "типа мунлайт" 60 мА и 30мА соответсвенно а на глаз почти не отличимо. |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 17:57
Сказал(а) спасибо: 27375
У меня D25C титановый. На аккумуляторе стабилизации нет вообще, на среднем режиме шим.
2) У фонарика голова диаметром 17мм. При сотне градусов на диоде, через 20 минут, на корпусе будут все 90°. Вы путаете с большими фонарями, с хорошим теплоотводом. 3) Работают 3 режима яркости, специально, в темной комнате, при самом слабом режиме, помахал рукой - движения в свете фонарика смазываются как и должно со стабилизацией током без ШИМ, либо там запредельная частота, что вряд ли. ![]() Цитата:
![]() Но корпус то черный, его точно измерить должно. Специально взял термопару, прижал ее к голове изолентой, включил фонарь и подождал - 64° максимум... Уж термопаре то пофигу, какого цвета поверхность...
17
Вы шутите? Чуть толще - это на 7мм!! Ничего себе чуть, почти сантиметр. На 40% от диаметра... Не, я понимаю, кому то и 60мм голова - может карманный фонарик, но все же...
Да не просели на нем огоньки! Я же в потолок светил при замерах, в темном помещении, отраженного света хватало за глаза. Что, я не заметил бы просадки яркости? ![]() Когда мерял емкость этих аккумуляторов под нагрузкой в 0.5А - тоже не заметил никаких просадок по питанию, плавное снижение вплоть до 3х вольт, как и должно быть... |
Да и иглтак в инструкции пишет про директ-драйв. А директ-драйв = отсутствие стабилизации, и слабые режимы через ШИМ. Цитата:
Ну так градиент все равно же есть - между диодом и звездой, звездой и корпусом... Там алюминиевая звезда с прижимом рефлеткором и термопаста, надо думать, как и в остальных D25A. |
20
Шим проверил так- приложил чётко к объективу телефонного фотика- если не двигать фонарём то отчётливо видно полоски.
Kelevratony (07.02.2016)
