Просмотров в теме 5520   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 02.02.2016, 03:09 Автор темы   1
Последняя активность: 22.04.2021 16:02
По умолчанию Выбор 18650 для ктиайского налобника
Уважаемые форумчане, помогите определиться новичку в том, какие по характеристикам Li-ion 18650 акб нужны моему фонарику и будут показывать лучшие результаты!
Имеется вот такой примитивный и дешёвый китайский фонарик, то ли на xm-l T6, то ли на Q5 (не реклама ни разу) http://ru.aliexpress.com/it...
Какой элемент питания необходим: защищённый или незащищённый?
Какой вариант и чем предпочтительнее: 3600 mah 4.2v или 3200 mah 4.35v? (это для примера)
Сейчас пользуюсь старыми акб из ноута, но хотелось бы большего времени работы...
Заранее спасибо за ответы
Zlobny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2016, 03:22   2
По умолчанию Re: Выбор 18650 для ктиайского налобника
Посмотреть сообщение Сообщение от Zlobny :
Поскольку что там внутри неизвестно, то однозначно с защитой
Любой из:
Panasonic/Sanyo/, Samsung, LG
Абсолютно пофиг
Так
или так
ЗЫ. Не смущает, что пара аккумуляторов будет стоить дороже фонаря?
Старый 02.02.2016, 08:08   3
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
Qwertus, ты забыл упомянуть, что нормальный аккум может сжечь его к жукам майским
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2016, 09:23   4
Serega_KSS
Последняя активность: 30.09.2022 01:43
Посмотреть сообщение Сообщение от gukase :
Так в ноуте такой же Sanyo или LG, только прошедший энцать циклов и потерявший часть емкости. Разве нет?
Serega_KSS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2016, 11:18   5
gukase
Serega_KSS, ага, с выросшим внутренним сопротивлением и уставшим от жизни)
Старый 02.02.2016, 13:51   6
Serega_KSS
Не без этого, конечно...
А напряжение на новых и б/у аккумуляторах после зарядки аналогично - 4,2 В? Только новый его дольше обеспечивает? Или все не так просто?
Старый 02.02.2016, 14:08   7
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
"Следуйте старому мудрому правилу, – лечить подобное подобным".
Sandfire 18650 на 10000mah подойдёт.
Если серьёзно, то проверенные народные были выше. С защитой.
Старый 02.02.2016, 14:33   8
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Хочется нормального рантайма - менять все, и аккумы, и зарядное , и фонарик.
Старый 02.02.2016, 16:07   9
rino08
Последняя активность: Сегодня 09:20
Сказал(а) спасибо: 2098
С защитой туда может не влезть, так как он длиннее. с защитой 69мм, без защиты 65мм, родной аккум 67мм.
[Исправлено: rino08, 02.02.2016 в 16:10]
Старый 02.02.2016, 17:53 Автор темы   10
Zlobny
Абсолютно пофиг
Ой ли?
Не смущает. Совсем.
Старый 02.02.2016, 17:54   11
Ой ли?
Точно вам говорю Это на хорошем драйвере может быть заметно, а резистору да, пофиг.
[Исправлено: Qwertus, 02.02.2016 в 17:57]
Старый 02.02.2016, 18:01 Автор темы   12
Zlobny
Ну про зарядное я ни словом не обмолвился - опус 3100 ко мне едет на замену нийткору Д4.
Про аккумы так толком и не аргументировал никто есть ли в реале разница между вариантами, обозначенными в примере. Про то, что есть добротные проверенные варианты я в курсе. Есть ли лучше...
Для моих целей фонарик более чем устраивает, не вижу смысла менять, переплачивая за ненужный функционал и бренд. Или вы о том, что время работы фонариков разных производителей, основанных на одинаковом светодиоде при использовании одинакового акб будет у "фирмы" принципиально отличаться от "китая"?
Старый 02.02.2016, 18:09 Автор темы   13
Zlobny
К сожалению, я совсем не секу в электрике. Это Вы конкретно о принципиальности 4,2 или 4,35 для данного фонаря или же о том, что "полезная залитая ёмкость /продолжительность свечения в близком к максимуму режиме" (назовём это так) будет примерно одинакова вв данном примере?
Я же увижу разницу в продолжительности работы от панаса 3200 и панаса 3600?
[Исправлено: Zlobny, 02.02.2016 в 18:10]
Старый 02.02.2016, 18:10   14
Принциппиально, да, именно это слово. А ещё одно слово - "стабилизация"
В случае "фирма" вы получаете ровную и одинаковую яркость в любом/почти/ режиме, на всём протяжении от начала до полного разряда аккумулятора. В случае китая, и ваш случай надо думать не исключение, это выглядит как плавная кривая сверху вниз с постепенным угасанием, до момента пока не сработает защита или пока хватает напряжения СИДу.
Опять же: на хорошем драйвере можете не заметить, на посредственном драйвере и на резисторе время будет различаться примерно в 1,1 раза. Если они одинакового напряжения.
[Исправлено: Qwertus, 02.02.2016 в 18:20]
Старый 02.02.2016, 18:31   15
Последняя активность: Сегодня 23:23
Сказал(а) спасибо: 8156
Zlobny, ставь Панасы NCR18650B, и не парься
..насчёт стабилизации см. выше, всё правильно..
..ещё много чего можно сказать насчёт отличий..
..самое существенное в данном случае - КПД самого драйвера, в "кетайском" варианте не более 70% (иногда даже 60%), в "брендовом" почти 90%..
..а это та же прибавка в рантайме..
[Исправлено: Медветь, 02.02.2016 в 18:33]
Старый 03.02.2016, 00:07   16
rino08
Себе для подобного фонарика заказал Panasonic NCR18650B 3400 мАч, сколько они будут работать узнаем после получения, взял без защиты потому что она особо тут не нужна, да и под большим вопросом что они влезут, делал замеры, при 2,7В фонарик ничего уже не освещает, диод горит, но ничего не видно, так что и так понятно будет что пора зарядить.
Старый 03.02.2016, 01:29   17
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
100500 тем про это уже было. Неужели так сложно напрячь одну извилину и ввести поисковой запрос в нужном поле?
Старый 03.02.2016, 11:05 Автор темы   18
Zlobny
Ну это же надо одну искомую извилину из имеющегося множества выделить. Вам с одной единственной имеющейся куда как проще, очевидно Если желаете потренироваться в оскорблениях, то выбирайте как объект для этого своих друзей и родных. Всего хорошего!
Старый 03.02.2016, 11:07 Автор темы   19
Zlobny
Спасибо большое, примерно понял расклады!
Время генерации страницы 0.14678 секунды с 15 запросами
