Просмотров в теме 36280   Ответов в теме 118   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 10
Старый 07.02.2016, 13:19 Автор темы   1
Последняя активность: 21.11.2017 20:42
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 17 раз(а) в 6 сообщениях
:sun_smile: Украина. РАСПРОДАЖА фонари, пауэрбанки, драйверы, usb лампочки...
UltraFire S001 EDC фонарь с зумом на светодиоде Cree.
Описание и фото UltraFire S001.
Характеристики:
- модель UltraFire S001;
- диод: Cree XP-E Q5;
- 800Lm;
- три режима 100%(800мА) > 20% > строб.;
- питание 1х18650 аккумулятор( в комплект не входит);
- алюминиевый корпус;
- зум. При максимамальном угле излучения диаметр светового пятна 1,19м при расстоянии 1м;
- магнит в хвосте;
- вход для зарядки 3,5мм как на старых Нокиях;
- цвет тёмно-серый;
- размер 28х24x123мм;
- вес 52гр;
- ремшок на руку.
Комплектация: фонарик, ремешок на руку
Стоимость: ориент. 80 грн. [COLOR/]
Мигалки на 4 режима со встроенным Li-Ion акб
Описание и фото мигалки на 4 режима со встроенным Li-Ion акб
Мигалка на 4 режима. Питание от встроенного Li-Ion аккумулятора ёмкостью около 200мАч. Заряжается от порта микро USB ( короткий шнурок в комплекте) от смартфонных зарядок или компа или прочих USB 5V. Также в комплекте две резинки разного размера для крепления на подседел или перо.
С начала лета сам пользуюсь таким устройством. В режиме мигания хватает на ночь. Тест непрерывного свечения при комнатной температуре и полном заряде показал время работы 4 часа 16 минут. Заряжается около часа.
Стоимость: 90 грн. (остались только белые и синие)
Мигалка на 7 режимов
Описание и фото Мигалки на 7 режимов
Питание от 2х батареек ААА. Комплектное крепление на тонкий подседел, как вариант установить на верхнее перо рамы. В креплении мигалка фиксируется как в горизонтальном,так и вертикальном положении.
Стоимость: 55грн.
Алюминиевый пауэрбанк на один аккумулятор 18650
Описание и фото Пауэрбанка
Алюминиевый пауэрбанк на один аккумулятор 18650 (аккум покупается отдельно). У меня можно приобрести Самсунг на 2800мАч. Аккум вставляется очень плотно, поэтому все операции по установке батареи делаем аккуратно, без нахрапа При заряде батареи внутри горит красный светодиод, при разряде горит голубой. Индикация состояния батареи отсутствует. Любой пауэрбанк отдаёт лишь 60% от полученной ёмкости!!!
Характеристики:
- вход микро USB 5В, 0.8А
- выход USB 2.0 5В, 1А
- размер 91х22мм
- цвет серебристый, красный, черный
Стоимость: 55 грн.
2-6хАМС7135 драйверы диаметром 17мм для фонарей
Описание и фото 2-6хАМС7135 драйверов
2 * AMC7135 3.0V ~ 4.5V 700мА однорежимный, защита от обратной полярности, работает с CREE R5 Т4 Т5 Т6 U2
3 * AMC7135 Nanjg Rohs-111 3.0V ~ 4.5V 1050мА однорежимный, защита от обратной полярности, работает с CREE R5 Т4 Т5 Т6 U2
Стоимость:
-2 * AMC7135 35 грн. ;
-3 * AMC7135 Nanjg Rohs-111 45 грн. ;
-6 * AMC7135 Nanjg 105с 70 грн.
Крепление для фонаря на велосипед
Описание и фото крепления
Универсальное крепление для фонаря на велосипед. Материал резина. Устанавливается на руль. Очень тугое. Мой фонарь Convoy S2+ (диаметр 24 мм) влазит с трудом и сидит "мёртво".
Стоимость: 30 грн.
Тироптика 25 и 45 градусов диметр 20мм
Устанавливается вместо рефлектора диаметром 20мм в конвои и им подобных. Можно также заменить линзу в фонарях с зумом типа ZQ-88
Стоимость: 5 грн.
Soshine USB-лампочки
Описание и фото Soshine
Двухсторонняя USB-лампочка питается от стандартного порта (комп, ноут, пауэрбанк, зарядки смартов) напряжение 5В, ток 100мА, мощность 0,5Вт, свет тёплый белый.
Двухсторонняя сенсорная (касанием плавно регулируется мощность свечения) USB-лампочка питается от стандартного порта (комп, ноут, пауэрбанк, зарядки смартов) напряжение 5В, ток до 200мА, мощность до 1Вт, свет тёплый белый.
Двухсторонняя USB-лампочка со светочувствительным элементом питается от стандартного порта (комп, ноут, пауэрбанк, зарядки смартов) напряжение 5В, ток 100мА, мощность 0,5Вт, свет тёплый белый.
Лампочка светит нейтральным белым светом, потребяет ток 240мА
Стоимость USB-лампочек:
Soshine 0,5Вт 10 грн.;
Soshine сенсор 1Вт 20 грн.;
Soshine фотоэлемент 0,5Вт 20 грн.;
Флэшка 1Вт 10 грн.
Изолирующие прокладки для светодиодов 16мм
Стоимость: 3 грн.
Доставка: НП, ИнТайм, Деливери, Укрпочта.
Оплата в гривне на карту ПриватБанка.
Тема будет меняться и дополняться. Для сввязи со мной тел. 050-596-70-60 (Viber) , и почта dmytryk.light@gmail.com
Подчёркнутые товары РАСПРОДАЮТСЯ!!!
Буду рад клику кнопки "СПАСИБО" от довольных покупателей и отзыву в комментариях.
[Исправлено: Дмитрий Викторович, 05.11.2017 в 03:12] Причина: Распродажа
Дмитрий Викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 11 раз(а)
Andrey55 (16.01.2017), ceramic (17.03.2016), Evgen_ (09.05.2016), granpri (25.09.2016), N@pALM (16.02.2016), Niko0O (24.08.2016), ValHar77 (12.05.2016), Виталик 79 (03.05.2017), Мутний (13.11.2016), Саша К. (20.02.2016), Щукарь (04.04.2017)
Старый 07.02.2016, 14:32   2
ArtShtorm
Аватар для ArtShtorm
Последняя активность: 11.11.2018 15:11
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 56 раз(а) в 44 сообщениях
По умолчанию Re: Украина. Зарядки, пауэрбанки, драйверы, светодиодные модули, фонари Convoy S2+
Поддержу тему от Димы - имел с ним дело, человек положительный, надежный))
SecurityIng (а-ля Convoy S2/S3), Convoy С8
ArtShtorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2016, 14:52 Автор темы   3
Дмитрий Викторович
Спасибо, Денис!
Старый 08.02.2016, 23:48   4
Sven
Последняя активность: 24.05.2023 00:43
Сказал(а) спасибо: 6
Дмитрий Подскажите какой драйвер и светодиод у вас купить на Olight M20 .\спасибо.
NiteCore MH10,Fenix ML50,Convou C8,Convou S2+,JETBeem E3S.
Sven вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2016, 00:07 Автор темы   5
Дмитрий Викторович
Посмотреть сообщение Сообщение от Sven :
Добрый вечер. На вскидку сказать сложно. Если у Вас питание от 18650 и диаметры платы диоды 16мм и драйвера 17мм, то CREE XM-L2 T6-4C 16мм и 6 * AMC7135 Nanjg 105D. Измерьте, пожалуйста, платы диода и драйвера.
Старый 10.02.2016, 22:13   6
Sven
Посмотреть сообщение Сообщение от Дмитрий Викторович :
Питание у меня 18650 ,диаметр платы диода 16 мм с центрирующей вставкой,диаметра драйвера 25мм..большая у него голова не 20-тая.
Старый 10.02.2016, 23:36 Автор темы   7
Дмитрий Викторович
Понятно. Тогда только диодом помогу. Драйвера только те, что в описании.
Старый 12.02.2016, 17:55   8
Алексей К
Последняя активность: 01.06.2016 07:05
Подскажите, эта зарядка LiitoKala Lii-100 как павербанк реально заряжает современный смартфон?
Алексей К вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2016, 19:05 Автор темы   9
Дмитрий Викторович
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей К :
Доброго дня, Алексей. Заряжает всё, что заряжается от USB, смартфоны в том числе. Если аккумулятор 3000-4000 мАч на смартфоне, то одной батареи 2600мАч не хватит. У всех подобных пауэрбанков есть потери и они довольно таки большие.
LiitoKala Lii-100 - добротное устройство за небольшие деньги.
Старый 16.02.2016, 18:23   10
N@pALM
UA
Аватар для N@pALM
Последняя активность: 14.11.2023 00:33
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Драйвер получил.Все хорошо.
Спасибо!
N@pALM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2016, 22:57 Автор темы   11
Дмитрий Викторович
Посмотреть сообщение Сообщение от N@pALM :
Спасибо!
Пожалуйста! Обращайтесь!
Старый 17.02.2016, 23:19   12
Алексей К
Дмитрий, посылку получил. Все ок. Спасибо за бонус![url=http://savepic.ru/8713997.htm]
ПС. Продавца всем рекомендую.
Старый 18.02.2016, 03:19 Автор темы   13
Дмитрий Викторович
Вам, Алексей, спасибо за покупку! Обращайтесь.
Старый 22.02.2016, 00:28 Автор темы   14
Дмитрий Викторович
Появился интересный Комплект Convoy S2+, 2×18350 Soshine(1000мАч) +бокс , XTAR MC1 зарядка!
Старый 22.02.2016, 17:29   15
power67
Последняя активность: 15.12.2021 21:30
Возьму 7 режимник AMC7135 Nanjg АК-47А ориент. 81 грн. - 3$ ;
power67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2016, 18:21 Автор темы   16
Дмитрий Викторович
Посмотреть сообщение Сообщение от power67 :
Добрый день. Написал в личку.
siroga_99 (25.02.2016)
Старый 25.02.2016, 16:58   17
siroga_99
Последняя активность: 19.12.2016 17:28
Сказал(а) спасибо: 4
Посилочку получив дякую!
siroga_99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2016, 22:36 Автор темы   18
Дмитрий Викторович
Предпраздничная скидка 8% на всё!!!
Старый 07.03.2016, 20:14 Автор темы   19
Дмитрий Викторович
Добавил USB лампы Soshine и акки Sanyo.
Старый 09.03.2016, 12:04   20
Serega_KSS
Последняя активность: 30.09.2022 01:43
Сказал(а) спасибо: 8
Дмитрий Викторович, здравствуйте!
А можно Комплект Convoy S2+, 2×18350 Soshine(1000мАч) +бокс + LiitoKala Lii-100 (вместо XTAR MC1) приобрести?
Serega_KSS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.16016 секунды с 16 запросами
