Просмотров в теме 5060   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 01.02.2016, 09:24 Автор темы   1
Последняя активность: 15.04.2018 18:17
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Простая окраска деталей ножа подручными средствами.
Есть у меня несколько ножей от Ganzo...
Всем они хороши, но имеют одну неприятную особенность, а именно блестючую, полированную, сильно заметную клипсу.
Вот это мне и захотелось исправить.
Заворонить нержавейку - не получится.
Покрасить можно, но геморройно и без гарантии результата.
Есть достаточное количество составов для химического окрашивания, почитать о них можно, например, здесь.
Но эти составы требует реактивов, которых у меня нет.
Хочется чего нибудь попроще и побыстрее.
Пробежавшись по тематическим сайтам нашел три простых способа:
1) Нагрев до определенной температуры для получения цветов побежалости.
Из плюсов - достаточно газовой горелки или обычной газовой плиты.
Из минусов - в домашних условиях трудно получить однотонную окраску.
2) Вымачивание в крепком горячем растворе перманганата калия. По отзывам - получается коричневатый оттенок.
Из плюсов - стойкая окраска.
Из минусов - сталь может заржаветь, надо где-то эту самую марганцовку найти, в аптеках её уже не продают из за долбанных наркоманов.
3) Вымачивание в растворе лимонной кислоты.
Самый простой и дешевый метод.
Из плюсов: доступность и цена ингредиентов, безопасность процесса, результат.
Минусов не нашел.
В общем, решил попробовать третий вариант. Купил в ближайшем продуктовом магазине пакет лимонной кислоты.
Обошелся мне подобный пакетик, примерно, в 20 рублей.
Далее надо взять небольшую эмалированную кастрюльку, я использовал обычную эмалированную кружку (нержавейку и алюминий не рекомендую).
Наливаем в неё 50 грамм воды (уровень воды должен быть около 1 сантиметра) и высыпаем половину пакета лимонки, ставим на газ, доводим до кипения.
Пока раствор нагревается - нужно обезжирить деталь. Я использовал этиловый спирт.
Деталь помещаем в кипящий раствор и кипятим на мелком огне 15-20 минут. После чего выключаем газ и оставляем деталь в растворе на 40 минут.
Вот, собственно, и всё.
Результат на фото.
Для сравнения положил ганзокрысу с клипсой которой - я нечего не делал.
Получилась серая матовая окраска. Если подержать подольше - цвет будет более темный.
На мой взгляд получилось неплохо. Клипса хорошо подходит под камуфляжную G10 ножа. На джинсах она менее заметна.
PS:
Оставшийся раствор можно использовать для удаления накипи с чайника. Средство достаточно эффективное.
[Исправлено: AlX, 01.02.2016 в 09:25]
AlX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 11:55   2
John Allen
Последняя активность: 16.10.2017 17:47
Поблагодарили: 18 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Re: Простая окраска деталей ножа подручными средствами.
По-видимому, описанный процесс суть химическое травление в лимонной кислоте, а не окрашивание как таковое. (Фольгированный текстолит, например, хорошо травить перекисью с лимонной кислотой). Такую поверхность можно рассматривать как подготовку под собственно окраску. По идее должна улучшиться адгезия. Если интересны именно химические способы окрашивания, то загуглите “электролитическое окрашивание” – найдете много любопытного. Жаль, что в большинстве случаев требуется серная кислота.
John Allen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 12:09 Автор темы   3
AlX
Посмотреть сообщение Сообщение от John Allen :
В тексте есть ссылка на статью по подобным методам, как уже писал - там требуется реактивы, которых у меня просто нет.
Потому я подобрал наиболее простые, не механические, способы придать материалу другой вид.
По факту, клипса сейчас имеет серый матовый цвет, что меня устраивает. В следующий раз хочу поэкспериментировать с марганцовкой, благо есть.
Старый 01.02.2016, 15:28   4
John Allen
Главное что бы результат устраивал владельца. А я лишь хотел обратить внимание на то, что на матированной (механмческим образом) поверхности разного рода покрытия (особенно не промышленные) субъективно лучше держатся. Хотя я экспериментировал с углеродистыми опинелями и к нержавейке возможно это малоприменимо.
Время генерации страницы 0.08200 секунды с 15 запросами
