4621
Регистрация: 09.02.2013 Последняя активность: 13.05.2016 16:20
Поблагодарили: 9 раз(а) в 2 сообщениях
Приветствую фанатов всевозможных световых решений!
Прошлой зимой, гуляя по просторам китайских интернет-магазинов, наткнулся на это чудо. В описании товара китайцы гордо заявляют, что данный достаточно компактный фонарь содержит на борту 8 светодиодов cree xm-l и имеет световой поток 10000 люмен, якобы реально измеренный производителем. На правду не похоже даже близко, но решил купить (на то время за 3500 рублей) и посмотреть что же это за зверь такой. Приехало: ![]() ![]() Светодиоды действительно Cree, причем с серебристым основанием, похоже XM-L2. Первое включение вызвало разочарование, на глаз света столько же, сколько от грифона G20 (с одним аналогичным светодиодом). Замеры показали потребляемую мощность в 12W при полностью заряженных аккумуляторах и 7W при номинальном напряжении. Вскрытие показало отсутствие нормального драйвера. ![]() Судя по всему электрика занимается простым ШИМованием напряжения аккумуляторов, а все лишнее падает в тоненьких проводах. Через некоторое время бестолково валяющийся фонарь вызвал у меня бурный спортивный интерес - а что будет, если заставить его светить "на все деньги"? Сразу оговорюсь, что никакой практической пользы от него получить не хотелось. Было понятно, что много тепла такой корпус не отведет, да и светить он будет мизерное количество времени. Теплоотвод светодиодов в фонаре продуман неплохо, но есть проблема - все 8 штук соединены параллельно. Нужно несколько драйверов или один на 24 ампера, что довольно проблематично. Решил резать плату светодиодов и перекоммутировать по 4 последовательных сборки, в каждой по 2 светодиода параллельно. Получилось не очень аккуратно, но работоспособно. ![]() Теперь очередь драйвера, нам нужно около 12 вольт при 6А на выходе. У меня уже была готовая плата драйвера, который я делал для светодиодной люстры на авто. Драйвер расчитывался на токи до 15А, поэтому с задней стороны деталей у него нет, дабы можно было прилепить теплоотвод. При токе 6А он греется не сильно, радиатор не нужен. ![]() При сборке пришлось покрамсать плату кусачками по-максимуму, чтобы по ширине влезала на место штатного драйвера Подключаю драйвер к "голове", смотрю на выходное напряжение и ток. ![]() Получилось в районе 74 Вт. Немного до 80 Вт не дотянул, решил оставить так. Следующий вопрос - как включать/выключать фонарь и контролировать напряжение батареи? На помощь пришла очередная платка от другого проекта, на которой уже имеются силовые ключи, микроконтроллер, датчик тока и питание всего этого хозяйства. Платка достаточно компактная, чтобы поместиться по соседству с драйвером и расчитана на коммутацию больших токов (до 120А), так что хватит с запасом. Делаю на плате несколько "соплей" для правильной работы с кнопкой и готово. ![]() В стандартной кнопке уже встроен светодиод, поэтому использую его для индикации заряда АКБ. Пользоваться фонарем для чего-то полезного не планирую, поэтому режим работы всего один ![]() Прикручиваю центральную часть, на фото пустой отсек АКБ и провода питания + программирования МК. ![]() Следующая трудность в том, что драйвер, который я использовал, понижающий. Кроме того, он хочет от 2 вольт перепада по напряжению для нормальной работы. То есть минимум 14.5 вольт питающего напряжения. Блок из имеющихся сильноточных последовательно соединенных аккумуляторов размера 18650 при 5 амперах практически сразу проваливается ниже этого порога и фонарь тухнет. Вариантов было не много, решил поставить 3 LiPo АКБ от маленького р/у самолета. Итого 6 банок, номинальное напряжение сборки 22.2 вольта, емкость 300 мА*ч ![]() ![]() В принципе можно уместить еще одну такую сборку, но больше аккумов у меня не было. Стандартные разъемы и провода решил оставить, верну АКБ в самолет по окончании эксперимента. ![]() Ура, наконец все собрано и работает! ![]() Свет очень яркий, но совершенно бестолковый. Далеко не посветишь - пятно слишком большое. Близко тоже не посветишь - слепнешь и ничего не видно, да еще и неприятные зайчики в глазах бегают после .Вот фото двух пятен на стене - справа грифон G20 на полной яркости (с одним XM-L, вроде около 6 Вт), слева мой самодел. ![]() Время работы - около 4х минут. Даже при удвоении емкости АКБ фонарь неприменимый. К тому же, для непрерывной работы в течение даже такого короткого времени придется одевать железные перчатки, ибо нагрев корпуса слишком сильный. Голова греется до 65 градусов уже через 1 минуту после включения: ![]() Вот такая история про нечестных сказочников-китайцев и "измеренные производителем 10000 люмен"
[Исправлено: ShuSpb, 28.01.2016 в 19:14] |
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
fnksb (28.01.2016), jakovjashin (28.01.2016), ksan (28.01.2016), Linx (29.01.2016), login55 (30.01.2016), Niko0O (28.01.2016), selenopolis (30.01.2016), Светлячок (28.01.2016)
В принципе на эту платку светодиодов встают без переделок 8 штук XHP70, и в отражатель влезают.
280 ручных Ватт было бы интересно вжарить секунд на 10 хотя бы Жаль стоят они слишком дорого
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
ShuSpb, у него размер кристала 7х7мм а у XM-L2 5х5мм
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Подскажите, можно ли где-то купить отражатели, аналогичные отражателю этого фонаря? Чтоб тесно были сгруппированы 8-10-12 штук под XM-L/XHP?
Регистрация: 29.12.2015 Последняя активность: 13.03.2016 16:59
Сказал(а) спасибо: 22
[Исправлено: Дон, 30.01.2016 в 14:49] |
К сожалению, не получилось купить в Питерских FixPrice
![]() На сайте пишут, что есть, но мало. По факту в магазине - нет. Есть много вот таких http://www.fix-price.ru/buy... - отражатель жуткий, весь кривой, местами матовый и в наплывах. Совсем хреновенький.
