Просмотров в теме 3822   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 28.01.2016, 12:56 Автор темы   1
Аватар для Rjkz
Последняя активность: 21.01.2022 21:44
Сказал(а) спасибо: 36
По умолчанию XML2 T6-3A
Пришли недавно три хмл2 с фастеча, для пробы взял 3 новых разновидности, которых у меня еще не было.
U3-2A, T6-3A, U2-3D.
До этого пробовал разные 3B 3C 4C которые меня не устраивают своей зеленой при работе в ТИРках и рефлекторах (в линзавиках всё отлично, зеленые края срезаются непопаданием в линзу, одновременно фишка и недостаток линзовиков).
И вот решил попробовать версии -D и -A.
Сделал замеры по своему методу, камера + серая фото карта + лайтрум.
Результаты можно видеть как наглядно так и по цифрам лайтрума.
Для сравнения с Т6-3А добавил Т6-3B.
Фото "Прямой" и "боковой" - это свет голого диода без вторичной оптики.
Диоды U3-2A и U2-3D по уровню зелены оказались похожи на T6-3B
Интересным для меня оказался Т6-3А, ранее хмл2 4500-5000К с нейтральным зелёно-розовым уровнем я не встречал.
Еще провел измерения ВАХ этих диодов и у T6-3A оказался самый лучший результат из тех что имелись у меня - 1,86A при 3,1V.
Другие же xml2 показывали результаты 1,35-1,5 ампера при 3,1 вольт.
ID:	159242 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	159243 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Т6-3А боковой.jpg
ID:	159244 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Т6-3А прямой.jpg
ID:	159245 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Rjkz, 28.01.2016 в 13:21]
Rjkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 18:29   2
Sergei42
Последняя активность: 25.02.2016 10:19
По умолчанию Re: XML2 T6-3A
Можно и без компьютера с лайтрумом обойтись.
Берёте большой лист белой или серой бумаги (в полностью тёмной комнате без светлого интерьера, в идеале безлунной не летней ночью за городом без внешнего освещения), врубаете фонарь (желательно на максимум) и целитесь на бумагу той частью светового пятна, которой нужно (центр, бок, или ореол вокруг центра), с расстояния не менее метра. А затем - функция "пользовательская цветовая температура - замер" на зеркальной камере. И вауля - покажет фотик и цветовую температуру, и тинт зелёный/фиолетовый (главное приблизиться поближе, чтобы в центре видоискателя была та область, цвет которой нужно измерить). Я у себя так монитор откалибровал под 6500К лучше, чем калибратор. Правда, некоторые объективы вносят погрешности, я пробовал на 50мм фиксе, там всё точно, проверял даже цветовые температуры комнатных лампочек и заведомо откалиброванного монитора - всё совпало. С китовым объективом всё немного сдвинуто на несколько сотен К.
А то, что лайтрум показывает в Кельвинах - это его "собственные" Кельвины, всегда далёкие от реальности, и значение зависит от применяемого в лайтруме профиля фотокамеры (адоуб стандарт или иной установленный).
Sergei42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 18:39   3
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Rjkz,
Лучше сделайте сравнительный фотопрофиль света.
Темная комната, лист белой бумаги, фотоаппарат с балансом белого - солнце.
Фонарики чуть наклонить, чтобы хотспот попадал на лист.
И на выходе как-то так:
Старый 01.02.2016, 18:53   4
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
А в бумаге еще есть оптический отбеливатель, который в УФ свете аж вспыхивает. При этом если посветить УФ на обычную бумагу без оптического отбеливателя (обычную в смысле чистую, это специальный сорт бумаги под заказ) - то она вообще черной будет. Так что с бумагой сильно не разгонишься. Вот на серую карту светить можно (у фотографов такая обычно есть для выставления ББ в сложных условиях).
Старый 01.02.2016, 21:09 Автор темы   5
Rjkz
Аватар для Rjkz
Посмотреть сообщение Сообщение от Sergei42 :
Я бы не стал так говорить.
Потому как можно сверить со вспышкой или еще чем нибудь.
Например CREE CXA1507-40 - лайтрум показал 4000К и по 0 зелено/розовой сдвиг.
лампы "сберегайка" 2700К определяет как 2700К
Так что я вижу что данные адекватные, меня вполне устраивает точность, если и есть погрешность то для нашего дела очень незначительная.
Профиль - адоби стандарт
на неё и свечу..
можно, каких доидов?
[Исправлено: Rjkz, 01.02.2016 в 21:22]
Старый 02.02.2016, 08:56   6
Sergei42
Посмотреть сообщение Сообщение от Rjkz :
да это я к тому, что на Ваших фотографиях увидел на Т6-3А в лайтруме 4000+ Кельвинов. И на фото прямого света 6600, явно сильно завышено...
Способ этот работающий, но требует предварительной проверки на других источниках света с заведомо известной температурой.
Если интересует именно тинт фиолетовый/зелёный, то сперва нужно сфоткать серую фотокарту с источником света, заведомо не имеющем уход в зелень или в пурпур, и посмотреть в лайтруме числовое значение тинта пипеткой (т.е. 0 не значит полное отсутствие оттенка, в зависимости от применяемого объектива, полностью нейтральным оттенком может быть и -10, и +10...). И уже от этого значения плясать дальше при тестировании других источников света.
К слову, замерять камерой цветовую температуру диода и его оттенок надо в первую очередь без рефлектора и иной вторичной оптики. При использовании рефлектора боковая засветка обычно чуть теплее, а центральная точка значительно теплее, а ореол вокруг неё ещё теплее. Поэтому, например, купив 3А с температурой по ANSI 5000-5350К, в реальности будет боковая засветка, я думаю, ниже 4900К, а ореол вокруг центральной точки, допустим, где-то и вовсе около 4200К.
ps: у самого 4А, правда, не xml2, а xpl. Визуально без зелени. Мягко-тёплый такой светик. Тестов на оттенки пока не делал.
3А тоже заказал. К весне, надеюсь, приедет.
[Исправлено: Sergei42, 02.02.2016 в 08:59]
Старый 02.02.2016, 09:21   7
Сказал(а) спасибо: 17681
Поблагодарили: 39923 раз(а) в 14769 сообщениях
Интересным для меня оказался Т6-3А...
Главная проблема в том, что это все лотерея.
Да, при выборе A-D тинтов проще избежать завала в зеленый - но можно перезавалить в розовый в TIR-оптике, например.
Можно угодить в попугаистость с зеленым хотспотом и розовой боковой засветкой.
Что касается Vf - тоже лотерея. Но да, среднестатистически диоды с меньшим бином яркости имеют более низкий Vf. Поэтому и не всегда есть смысл гоняться за самым топовым бином
Старый 02.02.2016, 16:48 Автор темы   8
Rjkz
Аватар для Rjkz
замеры 3А "прямой" и "боковой" как раз и сняты на голом диоде, без вторичной оптики.
Очень сильная разность бокового и центрального света присутствует и без рефлектора, и это видно глазом, без лайтрума, рефлектор просто меняет их местами - боковой свет укладывает в хотспот, а прямой как раз и формирует боковую.
По поводу прямого света на 6500+ кельвин, тоже похожу на правду, на глаз свет синюшный.
вот так и получается что заявленные 5000К для 3А получаются при смешивании бокового и центрального света.
закажу еще такой же 3А, как придёт - напишу результат
[Исправлено: Rjkz, 02.02.2016 в 16:49]
Время генерации страницы 0.10639 секунды с 16 запросами
