Просмотров в теме 4393   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 27.01.2016, 11:51 Автор темы   1
Последняя активность: 10.02.2016 18:12
:sun_smile: Замена диода и драйвера в Trrustfire Z2
Добрый день. Пишу относительно получения помощи в таком вот вопросе:
Купил новый фонарик Trustfire Z2. Интересует замена диода на более теплый свет и получение более широкого пятна света.
Основная задача фонаря — освещать путь в дороге, крепится за клипсу на рюкзак/одежду.
Хочу сохранить возможность применения как и батареек формата АА, так и литиевых аккумуляторов 14500.
Какую связку диод/драйвер посоветуете (если есть смысл менять драйвер)?
ruslankiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2016, 13:27   2
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
По умолчанию Re: Замена диода и драйвера в Trrustfire Z2
fonari.in****/product-2188367-drayver-12-mm-4-2v-1a-2 и диод xml
Старый 27.01.2016, 13:58   3
Zexx
Заинтересованный
Аватар для Zexx
Последняя активность: 04.03.2023 20:42
Сказал(а) спасибо: 147
Поблагодарили: 75 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Zexx с помощью ICQ
Обратите внимание на то что места под звезду там приблизительно 6мм перемерял - 8.2мм (по диаметру) поэтому выбирайте такую, чтобы удобно было подпилить.
Заглянул на огонек
[Исправлено: Zexx, 27.01.2016 в 14:08] Причина: поправил инф.
Zexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2016, 15:28 Автор темы   4
ruslankiev
Посмотреть сообщение Сообщение от Zexx :
А какой именно диод Cree XM-L брать? А то я в них совсем не разбираюсь
Старый 27.01.2016, 18:33   5
Zexx
Заинтересованный
Аватар для Zexx
На мой взгляд самый адекватный XM-L2 Т6 4С, но это очень индивидуально, лучше предварительно полистать форум и посмотреть как выглядят те или иные оттенки (тинты). Также нужно понимать что большую часть звезды нужно будет сточить, провода паять практический впритык к самому светодиоду, возможно так же придется делать звезду меньше по толщине. Ну и рассверливание рефлектора..
Мне кажется XP-G2 там будет более к месту чем XM-L2 потому как он меньше по габаритам. Это весьма вероятно при его установке изменит фокусировку фонаря в сторону более широкого света.
Можно просто заменить светодиод на XP-E2, выбрав нужный оттенок, но тогда изменить направленность фонаря не получится.
ИМХО это все не так просто будет, вы осилите самостоятельно это сделать?
[Исправлено: Zexx, 27.01.2016 в 18:34]
Старый 27.01.2016, 18:36   6
Посмотреть сообщение Сообщение от ruslankiev :
Никакой. Надо брать XP-L и перепаивать его на родную подложку.
А это, вообще, можно матовым скотчем поправить
Старый 28.01.2016, 13:34 Автор темы   7
ruslankiev
Придется делать. Кто ж поможет-то) Широкий и теплый свет полюбому нужен, не хочется покупать еще один фонарь
Старый 28.01.2016, 14:03   8
Zexx
Заинтересованный
Аватар для Zexx
Не забудьте сфотографировать что и как будете делать, и потом закинуть в ветку модификаций, может кому то будет интересно.
Старый 01.02.2016, 22:54   9
Shitfire
Последняя активность: 06.08.2016 20:01
Сказал(а) спасибо: 7
ruslankiev, я подобное Г модифицировал таким образом:
-свернул и выкинул торчащий рефлектор
-на его место вклеил 10-мм матовую широкую карклу (которой естественно не было в наличии и которую пришлось зверским образом добывать из трипла)
По хорошему нужно было менять и диод, и драйвер, и вклеить сверху стекло, но диод попался теплый, драйвер при работе на 14500 в максимальном режиме не так плох (на других ШИМит страшно), а до стекла руки не доходят.
Разговоры про XM-L - бред полный, про XP-L тоже. Отверстие в штатном рефлекторе меньше 3мм, да и вообще рефлектор на налобнике это извращение. В идеале туда просится мелкая ничия, как в BLF-348, и широкая матовая каркла.
Shitfire вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2016, 16:48 Автор темы   10
ruslankiev
Посмотреть сообщение Сообщение от Shitfire :
А что такое каркла? И где бы на Trusfire Z2 взять стекло? И какой тогда все-таки дио взять, если в нем холодный стоит?
[Исправлено: ruslankiev, 03.02.2016 в 16:49] Причина: цитирование
Старый 03.02.2016, 19:27   11
Shitfire
А что такое каркла?
http://www.carclo-optics.co...
негде, но с матовой оптикой вроде и незачем.
Для штатного рефлектора - либо xp-e2, либо NCSW219B, либо что-то ещё более мелкое и экзотическое, теплее (меньше) 4000К.
Не уверен что мой фонарь 1 к 1 Trusfire Z2, но в разборе очень похож. Результат:
[IMG][/IMG]
Бимшот с 30см, в кадр влезло где-то 50см по ширине:
[IMG][/IMG]
По сравнению с штатным рефлектором - просто сказка.
Время генерации страницы 0.11765 секунды с 15 запросами
