Просмотров в теме 7680   Ответов в теме 39   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 26.01.2016, 21:48 Автор темы   1
Последняя активность: 29.12.2017 09:31
По умолчанию Помогите с диагностикой
Имеется в наличии фонарь UniqueFire UF-900C, судя по описанию на разных сайтах, установлен светодиод SSC P7. Симптомы следующие: включается на максимальную яркость, далее переключениями полунажатием кнопки поочередно меняются режимы 50% и стробоскоп, остальные 3 режима, включая максимальный, отсутствуют. Если выключить и включить - включается так же 50% или страбоскоп. Если дать фонарику полежать минут 10 - снова включается на максимальный режим. Предполагаю, что что-то с драйвером, но не шарю в этом совсем. Может, причина в чём-то ещё? Если драйвер - можно вылечить, или только новый заказывать? Ну и если новый заказывать, помогите, пожалуйста, подобрать. Из того, что искал, нашел http://beriled.biz/product_... ,
http://ru.aliexpress.com/it... ,
чем отличаются и какой из них подойдёт - не знаю, как разобраться. Есть необходимость только в максимальном режиме и 50%, остальное не критично. Буду благодарен за помощь.
Wind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2016, 22:59   2
По умолчанию Re: Помогите с диагностикой
Посмотреть сообщение Сообщение от Wind :
Аккумуляторы синего цвета?
Старый 26.01.2016, 23:06 Автор темы   3
Wind
Нет, сразу брал бОльшей ёмкости. К слову, фонарь нормально поработал не больше 2-3 часов в общей сложности.
Старый 26.01.2016, 23:12   4
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 11:35
Сказал(а) спасибо: 2260
Я надеюсь это шутка?
+ кучка
Старый 26.01.2016, 23:12   5
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Предлагаю урочисто отобрать у Qwertus титул форумной Ванги
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2016, 23:14   6
Garrik
Аватар для Garrik
Wind, фото диода, диаметр родного драйвера?
Ну и на аккумы нормальные придётся потратиться.
Старый 26.01.2016, 23:31   7
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
большей емкости
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
Старый 26.01.2016, 23:41 Автор темы   8
Wind
Диаметр 19-20мм.
Ну и сразу оффтоп, нормальные - это самсунг 2600?
Большей ёмкости со слов продавца, я ж написал, что не шарю...
ID:	159105 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	159106 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	159107 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	159108 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.01.2016, 23:49   9
Продавец говорил "па-руски", доступ к нему имеется?
Ну, это не оффтоп, это правда жизни
ЗЫ. Мультиметр в хозяйстве есть?
[Исправлено: Qwertus, 26.01.2016 в 23:54]
Старый 26.01.2016, 23:54 Автор темы   10
Wind
Да и да, но человек не очень порядочный оказался, больше общаться нет желания)
Ещё зарядное такое имеется, тоже в мусор, или пойдёт?
ID:	159112 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.01.2016, 23:58 Автор темы   11
Wind
Нет, но, думаю, пора купить.
Старый 27.01.2016, 00:10   12
Да и да
Бывает, что синие, что "большей ёмкости" красные изготавливают по литий-силикатной технологии
Как вариант - ферро-цинково-литиевая, это когда вместо песка оцинкованные гайки.
Так что, вполне возможно, что на максимуме у них сильно проседает напряжение, и его недостаточно, чтоб включить максимум потом. После того, как они полежат, напряжение восстанавливается и максимум возможен.
Первым делом - нормальные аккумуляторы.
[Исправлено: Qwertus, 27.01.2016 в 00:12]
Старый 27.01.2016, 00:22 Автор темы   13
Wind
Ну, пару дней он работал как надо, а потом начались вышеописанные симптомы. С такими "технологичными" акб фонарик мог изначально работать как положено?
Старый 27.01.2016, 01:06   14
С премодерацией сообщений пока не видно ничего, какое оно.
Но если судить по классу фонаря и аккумуляторам, то пока предполагаю, что там "комплектная" зарядка типа лодочка(?) Если да, то они вообще бывают совершенно разного качества: от хоть как-то зарядит, до без страховки от пожара лучше не включать.
Т.е. без мультиметра невозможно сказать до какого напряжения зарядное заряжает ваши аккумуляторы и заряжает ли вообще.
Если зарядка не заряжает, то аккумуляторы могли работать на остаточном заряде, а потом разрядится ниже критического напряжения для драйвера.
У вас такая конструкция, т.е. пилюля фактически в воздухе, без теплоотвода, висит?
Если да, то второй возможный вариант - перегрев.
[Исправлено: Qwertus, 27.01.2016 в 01:10]
Старый 27.01.2016, 09:18   15
Последняя активность: Сегодня 00:03
Сказал(а) спасибо: 8147
Wind, т.н. "аккумы" - закопать,
"зарядку" - в мусорное ведро..
.."фонарик".. ..есть два варианта:
1. продолжить традицию (см. выше)
2. подарить лучшему врагу
.. и купить себе хотя бы Конвой С8.. (это будет, наверное, даже дешевле нормального апгрейда сабжа)
[Исправлено: Медветь, 27.01.2016 в 09:23]
Старый 27.01.2016, 09:26 Автор темы   16
Wind
Ну, поставил на зарядку, после работы у друга заеду померять.
Пока я отвечал - фото ЗУ стало видно, посмотрите...
Конструкция такая же, как на картинке. Нагрев замечал, но, думаю, не критичный, корпус был чуть тёплый. Если установлен драйвер как в первой ссылке в первом моём посте, там пружинка медного цвета - это не радиатор? Не может же конструкция не предполагать вообще никакого охлаждения...
Старый 27.01.2016, 09:36 Автор темы   17
Wind
АКБ и ЗУ, видимо, в любом случае новые покупать. А апргрейд - отдельная история, на данный момент хочу просто сделать так, чтоб он работал как после покупки, без усовершенствований.
Старый 27.01.2016, 09:59   18
..поставишь нормальные аккумы - будет функционировать "как после покупки"..
Старый 27.01.2016, 10:00   19
Garrik
Аватар для Garrik
А может и нет.
Есть шанс что не выдержит нормального питания
Старый 27.01.2016, 10:50   20
Вот в том-то и дело, что должен быть горячим, а не чуть тёплым.
По первой ссылке "пружинка" это не радиатор, а дроссель.
Вы сильно удивитесь - может.
Тогда уж лучше сразу проведите эксперимент в четыре руки, т.е. один держит голову фонаря, другой - батарейный отсек и переключает: разбираете голову фонаря до состояния, как на картинке, подключаете эту разборку к батарейному отсеку не очень длинными многожильными проводами, желательно потолще - центральную пружинку к плюсу аккумулятора, а большую к торцу тушки - и в таком состоянии переключаете режимы. Если у друга есть ещё и бесконтактный термометр, совсем хорошо. Т.е. если это перегрев, то в таком разобранном состоянии должно изменится время на которое пропадает максимальный режим. Если термометра нет, можно пальцами ощутить до какого состояния конструкция раскочегаривается на максимуме.
[Исправлено: Qwertus, 27.01.2016 в 11:09]
Время генерации страницы 0.16856 секунды с 16 запросами
