Просмотров в теме 11420   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 25.01.2016, 20:02 Автор темы   1
Последняя активность: 28.11.2016 22:35
Str Батареи садятся в режиме ожидания
Купил фонарь EagleTac SX25L3, но с ним беда - садятся быстро батареи при хранении. Примерно за пару недель высасывает практически в ноль.
Придумал вставлять кусок картонки под крышку - помогает, но это неудобно. И для такой серьезной игрушки выглядит колхозно.
Может, какой секрет есть?
Заряжать раз в неделю совсем не вариант. У меня телефон две недели держит заряд.
divergo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2016, 00:55   2
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 02:03
Сказал(а) спасибо: 6544
По умолчанию Re: Батареи садятся в режиме ожидания
Посмотреть сообщение Сообщение от divergo :
а просто приоткрутить хвостокрышку. не?
Экстенсивный метод: юзать как есть
интенсивный - замерить токи потребления в режиме ожидания и отправить фонарь в гарантийный ремонт
Как должно быть в исправном фонаре
Ток в режиме ожидания составил порядка 0.65 мА. В абсолютных числах это немного, но даже если не принимать в расчет саморазряд аккумулятора, то емкости "хватит" на 4-5 месяцев "валяния без дела". Так что приоткручивание хвостокрышки или изъятие аккумов при постановке на ДХ крайне желательно.
[Исправлено: Linx, 26.01.2016 в 01:07]
Старый 26.01.2016, 01:06   3
Светлячок
Авторизованный Хемуль
Аватар для Светлячок
Сказал(а) спасибо: 985
ИМХО, это гарантийный случай. Так не должно быть.
Старый 26.01.2016, 08:12   4
Последняя активность: Сегодня 00:16
Сказал(а) спасибо: 8134
Поблагодарили: 8081 раз(а) в 3817 сообщениях
divergo, может, просто акуммы - дерьмо попались?
..проверь..
Старый 26.01.2016, 09:59   5
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Утечка может на капе быть, неисправность так что так юзать не советую. Нужно попробовать замерить потребление через 20-30 минут.
[Исправлено: Разряд, 26.01.2016 в 10:00]
Старый 26.01.2016, 10:09   6
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Утечка может на капе быть, не исправность так что так юзать не советую.
Вот, блин, как это понять без гугл-транслейта?
На капе?!
Взарвёцца?
Старый 26.01.2016, 10:43   7
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Сегодня 11:11
Сказал(а) спасибо: 713
Поблагодарили: 1999 раз(а) в 628 сообщениях
аккумы высасывает или не включается? тестером проверяли акб,какое на них напряжение остается? храните в каких условиях? (температурных)
Старый 26.01.2016, 11:46 Автор темы   8
divergo
Я думал, что раз контакты на крышке подпружинены, то откручивать чуть-чуть не имеет смысла. Но оказалось, что если слегка открутить крышку - фонарь выключится. Попробую в этом состоянии держать.
Как замерить ток не совсем понятно - там три батареи и какие-то дорожки в самой крышке. Тыкал наугад шупами - прибор показывает ошибку "-0".
Аккумы вроде хорошие, в рабочем режиме фонарь светит долго и с прокладкой в виде бумажки заряд сохраняется.
Хранится дома, часто в сумке ношу с собой, но больше часа на морозе не бывало.
Примерно через две недели хранения, в среднем режиме он светил минут 5 и выключился. Напряжение не замерял, ориентируюсь на индикацию на зарядке.
Старый 26.01.2016, 12:14   9
Hemi
Аватар для Hemi
Имеет, т.к там контакт идет через неанодированный торец корпуса в том числе,поэтому можно так реализовывать защиту от случайного включения. Но фонарь сам не должен так разряжать акб разумеется, в похожей модели mx25l4c ток утечки замеряли, был меньше саморазряда самого 18650.
mic1968 (28.02.2018)
Старый 26.01.2016, 12:25   10
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 09:58
Сказал(а) спасибо: 682
Поблагодарили: 1805 раз(а) в 886 сообщениях
Конкретно модель аккумуляторов огласите, пожалуйста. И еще неплохо бы знать когда их произвели. И откуда взяты - не со старого ли ноута.
Старый 26.01.2016, 15:03   11
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
divergo, скажите точную модель фонаря (Kit - не Kit), и какой светодиод установлен.
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2016, 22:20   12
Разряд
Аватар для Разряд
На капе?!
Взарвёцца?
Откуда высосал то опять?
Да капы редко но попадаются с утечкой (но это не для троллей), у меня там один АКБ чуть не убился когда если я не заметил был бы разряжен в 0. Я теперь проверяю перед пайкой. Такое было 1 раз но значит возможно такое. Но утечка может быть на диоде скажем от переполюса но врятли конечно там из-за брака может быть большим таким током.
Но про замер тока в таком случае лучше не пытаться будет ошибка 286%. Про откручивание крышки советую забыть и про все методы отключения АКБ или ремонт или пресс если конечно не хочется иметь под рукой неисправный девайс.
[Исправлено: Разряд, 26.01.2016 в 22:35]
Старый 26.01.2016, 22:52   13
Утром показалось, что бухой.
А тут уже показалось, что за день протрезвел.
Ан нет. Вечерком можно опять на ночь глядя полтишок-другой.
ЗЫ. Утром про капы больше не пиши, а то гугл тебя не понимает
Старый 27.01.2016, 03:50   14
Разряд
Аватар для Разряд
Чё?
С чего бы.
Алкаш что тут скажешь.
Вот и я о том же что тот кто 1 раз спинорное потребил можно списывать, он не чуть не отличается от самоубийцы даже еще хуже.
А мне плевать на гугл, он мне не авторитет!!!
[Исправлено: Разряд, 27.01.2016 в 03:52]
Старый 27.01.2016, 04:31   15
Чё?
А?!
С чего бы.
Т.е. нет? Весь день бухал не просыхая?
Ну нет, значит нет, хозяин - барин, я ж говорю: показалось. Ошибся, с кем не бывает?
Во, точно, и я сразу так подумал! Но не переживай: признание проблемы - первый шаг к излечению!
Не плюй в гугл!
Если ты плюнешь в гугл, гугл утрётся. Если гугл плюнет в тебя - утонешь.
Старый 27.01.2016, 05:40   16
Разряд
Аватар для Разряд
Если гугл попытается в меня плюнуть он исчезнит, если я плюну он умрёт.
Вообще один совет не употреблять спиртное вот учись у крутых чуваков как я.
Анекдот знаешь про ДПС и водилу. Водила: вот ручник, огнетушитель и ремень. инспектор говорит вы пъяны. Водила опять повторят, инспектор: вы пъяны. Водила повторяет но тут инспектор спрашивает а автомобиль то где.
Вот так и я тебе ты хоть прочитал что процитировал. Твои цитаты не совпадают с моим сообщением приколист проспись и прочитай моё сообщение, без обид конечно.
Мне конечно пофиг на состояние кто в каком пишет, просто твой тупой троллинг в мой адрес не мной сказанного это уже верх. То что ты там выпилил откуда то я хз.
И если ты запял пару деталек и ржёшь над бракованным капом это твои проблемы. Сколько я запаял посчитать трудно и видел разные браки. И видел где пасту не положили под детальку и работать перестало через пару месяцев.
[Исправлено: Разряд, 27.01.2016 в 05:47]
Старый 27.01.2016, 07:23   17
Последняя активность: Сегодня 13:41
Сказал(а) спасибо: 6657
Поблагодарили: 36016 раз(а) в 16635 сообщениях
Qwertus,
под спойлером конец интриги:
капа - конденсатор (сокр.искаж. capacitor)
Старый 28.01.2016, 12:49 Автор темы   18
divergo
Батареи Робитон 3200mAh, две куплены в августе 2015, одна месяц назад взамен старой(1,5 года, из поурбанк) - она быстро садилась.
Диод на фонаре XM-L2 U2.
За эти два дня с приоткрученной крышкой одна батарея села немного, фонарь не включал вообще.
Сейчас заряжу батарей еще раз, замерю напряжение, наклею бирки и подпишу, и буду делать замеры каждый день.
Старый 28.01.2016, 13:01   19
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
divergo, вы хоть значения вольтажа напишите. А то окажется что замерили сразу после зарядки. И отстоявшись в фонаре аккум естественным образом сбросил несколько сотых или десятую долю вольта. Сами аккумы промеряйте без фонаря в те же отрезки времени. А то окажется что защита аккума ест а вы фонарь перелопатите.
Старый 03.02.2016, 01:43   20
Разряд
Аватар для Разряд
Ой то что вы делаете еще хуже чем не чего, этими 286% неправильными замерами себя запутаете и не чего не узнаете по факту. Лучше не занимайтесь ерундой. Я почти уверен что вы не способны рассчитать ток потребления по замерам напруги на АКБ.
А разве прежде чем лопатить что то оно не проходит тестирование?
Что если человек не может замерить ток потребления он начнёт лопать схему, честно я всё больше удивляюсь нашему миру и уже ни чего не понимаю вообще.
Лучше осильте снять хронологию потребления в течении хотя бы 1 часа.
[Исправлено: Разряд, 03.02.2016 в 01:49]
Время генерации страницы 0.13482 секунды с 15 запросами
