13999
23
Регистрация: 25.01.2016 Последняя активность: 10.12.2023 14:22
Приветствую. На днях собрал простой спектрометр из DVD-диска и вебкамеры, вот с таким принципом работы: https://publiclab.org/wiki/...
ПО для замеров работает прямо в браузере. Всё работает просто здорово, но есть одно "но". Дело в том, что спектрометр калибруется по лампе КЛЛ по двум линиям ртути - синей и зелёной, не захватывая красный диапазон. Поэтому у меня возникли сомнения, что в красном диапазоне он измеряет правильно. К примеру, китаец мне прислал красные светодиоды, утверждая, что они 650-660 нм. Я померил и оказалось, что в реальности они выдают максимум на 642 нм, т.е. в указанный диапазон не попадают. Но мне надо убедиться что это так, прежде чем писать претензию китайцу. Где найти источник света с заранее известной спектральной характеристикой в красной области? Пробовал неонку, но не смог найти её эталонный спектр в интернете. Заранее спасибо. |
Leon (08.02.2016)
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 12:32
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
ArtDen, Китайский лазер из ларька любого.
с чего бы? дифрешетка она и и для красного и для синего и зеленого и т.д. но в качестве проверки конечно не повредит.
* [Исправлено: AEDe, 25.01.2016 в 11:05] |
Да хотя бы для того, чтобы убедится, что калибровка по линиям ртути прошла успешна. Есть у меня красная лазерная указка с длиной волны то ли 650, то ли 660 нм. Я ей посветил. Спектрометр показал 662 нм. Но не факт что это правильно, т.к. я не знаю, какая длина волны должна быть.
ArtDen, какой точности вы добиться хотите? вообше 662нм это красный и близко к длине волны 650-660 что у диодов. значит калибровка успешная.
А почему вообще не использовать другие линии ртути?еще можно поискать натриевые лампы низкого давления. [Исправлено: AEDe, 25.01.2016 в 14:40] |
Большая точность мне не нужна. +-5 нм - это вполне нормально. Мне главное убедиться, что он не врёт на 10 и более нм. По другим линиям ртути я не могу калиброваться, т.к. онлайн-ПО на их сайте умеет калибровать только по зелёной и синей линиям.
ArtDen, ну если у вас есть ртутная лампа просто посмотрите что на других линиях даёт ваше устройство.
[Исправлено: AEDe, 25.01.2016 в 17:03] |
Проблема в том, что по красной линии ртути расходится немного с тем, что должно быть. Похоже, что я не совсем правильно его собрал и горизонтальная шкала получилась нелинейная. Надо будет его переделать...
Оказалось, что очень важно вынуть ИК фильтр из вебкамеры. Если это не сделать, что она "режет" спектр более 640 нм.
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Интересно что ответит китаец.... Проводить измерения самодельным спектрометром и использовать это как доказательство - очень сомнительное мероприятие. Даже покупая фирменный измерительный прибор без сертификата о поверке его показания будут лишь справочной информацией, но никак не достоверным значением, которое можно использовать как аргумент.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 04:40
Сказал(а) спасибо: 1332
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
Регистрация: 01.06.2015 Последняя активность: 27.11.2023 10:51
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Обычно подобные изделия для подковки блох идут с паспортом качества, а заказ с Поднебесной на это претендует не_очень. Когда-то делал похожий спектрометр на коленке, чтобы проверить полосу пропускания светофильтров. Точности "на глазок" хватало. Красные фильтры были красными, инфракрасные - инфракрасными. Камера - видеорегистратор с удаленным low pass фильтром. [Исправлено: Memorized, 08.02.2016 в 21:30] |
Во первых, после снятия с камеры ИК-фильтра, спектрометр показал честные 658 нм на токе 100 ма, что меня более чем устраивает. Во вторых, я на всякий случай отдал эти светодиоды на тестирование на нормальном спектрометре, который подтвердил, что они действительно имеют заявленные длины волн.
[Исправлено: ArtDen, 09.02.2016 в 07:24] |
Ну так известно где востребована - в фотосинтезе растений. А одна из длин волн, при которой идёт фотосинтез - как раз 660 нм. Причём ему требуется эта длина волны в достаточно узком диапазоне.
PS: вот мой вариант спектрометра: |
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
http://www.rohm.com/web/eu/...
Народ, чет мне подсказывает что этот прибор является по сути показометром ![]() Есть в продаже датчики, уже специализированные, может всё-таки использовать их? Вот один из них по ссылке в начале сообщения, а диски камеры это не то чтобы колхоз, это в принципе не измерительный прибор и быть таким не может по ряду причин. Это как разметить линейку на глаз например
17
Самоделкин
Я к тому что лучше использовать специализированные датчики. Ну если этот не годится есть другие, которые предназначены для измерения длинны волны. Просто я видел измеритель спектра, он ещё и освещённость мерил на выставке света в Гуанчжоу в прошлом году. Он был размером со спичечный коробок. У меня как раз красная лазерная указка была с собой я попробовал посветить ей и посмотреть что получится в результате. на графике получил пик в 660нм в общем что-то похожее и должно было быть. но этот девайс чет стоил порядка штуки баксов.
Для моей красной лазерной указки мой самодельный спектрометр тоже показывает острый пик на 660 нм. И отдавать штуку баксов, а то и больше за аналогичный прибор у меня нету желания. Поэтому тема называется именно самодельный, а не покупной спектрометр
[Исправлено: ArtDen, 14.02.2016 в 09:10] |
20
Самоделкин
Ну нормально, значит не показометр, а вполне подходит для измерений и недорого. Я там смотрю можно калибровочные корректировки вводить если что, нормально. На всем спектре пробовал делать замеры? Нужно попробовать вот такими монохромными лучами типа лазеров потюкать в разные области спектра лучиком с известной длинной волны, если откалибровать можно раз и забыть вообще про калибровку то с прибором можно работать. Не ну штука баксов это дорого конечно
Но думаю что в производстве он стоит баков 30-50
[Исправлено: Angel, 15.02.2016 в 11:06] |
