Просмотров в теме 4872   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 23.01.2016, 20:55 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 05:43
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 27 раз(а) в 26 сообщениях
Broke Nitecore hc50
Помогите пожалуйста.кнопка накрылась
Sepa1382 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2016, 23:30   2
Zexx
Заинтересованный
Аватар для Zexx
Последняя активность: 04.03.2023 20:42
Сказал(а) спасибо: 147
Поблагодарили: 75 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Zexx с помощью ICQ
По умолчанию Re: Nitecore hc50
Подробней бы описали, как, что-чего. И фото к тому же приложили, может и откликнулся бы кто-то.
Заглянул на огонек
Zexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2016, 04:10 Автор темы   3
Sepa1382
На фото не видно будет.кнопка провалилась и не нажимается.покупал полтора года назад.продавцу писал он не откликается.на сайт тоже писал и ничего.
Старый 25.01.2016, 19:19 Автор темы   4
Sepa1382
Кто знает где можно заказать кнопку к фонарю nitecore hc 50
Старый 31.01.2016, 07:12 Автор темы   5
Sepa1382
Помогите пожалйста
Старый 31.01.2016, 07:23   6
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
Посмотреть сообщение Сообщение от Sepa1382 :
Ну хотя бы размеры дайте.
Околофонарные мелочи
Старый 01.02.2016, 04:12 Автор темы   7
Sepa1382
6*6 высота примерно 5
Старый 01.02.2016, 06:21   8
andyz
старожил
Аватар для andyz
Поищите похожую здесь.
Старый 01.02.2016, 17:03 Автор темы   9
Sepa1382
Спасибо
Старый 12.02.2016, 22:11 Автор темы   10
Sepa1382
Так не кто и не поможет
Старый 02.03.2016, 13:51   11
edsallo
Последняя активность: 05.03.2025 16:43
Присоединяюсь к вопросу. Тоже кнопка стала через раз работать.
Размер 6х6х4. Первый, поверхностный клик переключает режим. Второй, более глубокий клик - вкл/выкл фонаря.
edsallo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2018, 09:40   12
ozoon
Последняя активность: 27.06.2018 10:34
как решили проблему, реанимировали кнопку или заменили.
есть тоже проблема с кнопкой - не работает второе нажатие ( не включается фонарь). нет инфы на какую кнопку можно заменить или может она поддается ремонту?
Благодарю.
ozoon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2018, 09:45   13
ozoon
на какую кнопку можно заменить, есть маркировка?
Старый 26.06.2018, 04:26 Автор темы   14
Sepa1382
Я его продал.человек его отремонтировал.ему отпишусь и спрошу где он кнопку брал
Старый 27.06.2018, 08:38   15
ozoon
проблему устранил, сам отремонтировал:
разобрал фонарь: ложный момент только открутить сторону кнопкой ( чайка с кипятком в помощь - в 2 подхода по 30 сук. и клей на резьбе поддался).
по кнопке: прозвонил микрик - не работал контакт на полное нажатиею.
по контактам ( ели смотреть на плату с микриком, вырез на плате снизу):
- нижный левый контакт глухой (только для крепления кнопки)
- нижний правый основной +
- левый верхний полунажатие кнопки
- правый верхний полное нажатие кнопки
ремонт микрика: не отпаиевая кнопки снял металический корпус микрика с черным пластиковым пиптыком, отогнув усики. Внутри все банально просто: сразу идет латуная круглая, гибкая мембрана, с 2 контурами жоткости (в нутри более жосткая - полное нажатие , по кругу более мягкая - полунажатие). Под мембраной идет 3 контакта : нижний правый основной, верхний левый полунажатие и по центру полное нажатие.
протер спиртом контакты, зачистил их от окиси, тоже самое и с мембраной, собрал обратно и о счастье - все работает.
при сборке промазал силиконовым герметиком под красными диодами, зажимним кольцом основного диода и силиконовой смазной уплотнитель под линзой, силиконом под над резиновой кнопкой, резьбу со стороны кнопки, с силиконовой смазкой уплотнительные кольца. Теперь герметичность в рази выше от стоковой ( с завода она не очень - при мокании в кипяток вода прошла в корпус со стороны резиновой кнопки , да и уплотнение красных диодов не внушает доверия). Добавил термопасты на штатное место, по сторонам пластины с диодами, штатно ее там с спичечную головку.
Все собрал - полет нормальный.
А так - фонарь огонь! Рекомендую , только обновленную версию 2016 года на 720 люм, щас ее можно найти скорее всего только в штатах, я брал на амазоне.
ВладМур (27.06.2018)
Старый 27.06.2018, 12:04 Автор темы   16
Sepa1382
У меня skilhunt h03 от Тамагочи с диодом xp-l2.я очень доволен
Время генерации страницы 0.10461 секунды с 15 запросами
