Просмотров в теме 6601   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 23.01.2016, 16:34 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 21:26
По умолчанию Li-pol Вероятность взрыва?
собственно вопрос- имееться в эксплуатации уже второй год квадракоптер
который летает на вышеуказанном аккамуляторе.
заряжаеться от комплектной зарядки,
которая его качает до 4,23 в каждый раз(напрягает это меня).
Летает он можно сказать усреднённо раз в сутки
то есть циклов он отработал не мало
Время полёта а собственно и ёмкость стали ниже но не критично.
за 2 года эксплуатации он в принципе чуть раздулся,
в последние месяцев 6 я сделал что-то типа бронеячейки для него из пачки для пулек от пневматики
отверстие под провода расверленно примерно на 10 мм
Поэтому я интересуюсь если он герметичный то по идее до взрыва он же должен продолжить раздуваться?
И в целом есть ли смысл в моей баночке-если он всё-таки в ней взорвёться?удержит ли она его осколки?
ID:	158734 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158735 Нажмите на изображение для увеличения
Дмитирй на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2016, 16:49   2
STYX
Аватар для STYX
Последняя активность: 21.04.2024 17:27
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 94 раз(а) в 75 сообщениях
По умолчанию Re: Li-pol Вероятность взрыва?
Может стоит приобрести новый аккумулятор, а не ждать когда нужен будет новый коптер?
Нонсенс - объем увеличился, а емкость уменьшилась
Nitecore TM26, EC25; ZebraLight SC600II, SC600IIL2, SC62, SC52L2; Olight S10L2, S15L2, S20L2, I3S....
STYX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2016, 16:51   3
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 30.10.2025 23:13
Сказал(а) спасибо: 799
Дмитирй, я вот конкретно про взорвется или нет - не скажу. Но боюсь что что вы его одели в "экран", при взрыве это будет хуже. Точнее опаснее для пользователя. Вспомните, что бывает если маленькую петарду бахнуть: на открытой ладони - ничего не будет, засунуть её в 0,33 банку - банку разорвет, ну а если в кулак сжать, то как говорят - пальцы может оторвать. Но все это применимо для случай "взорвется". Если просто "полыхнет" - то экран быть может защити как-то.
фонари Zebralight
Старый 23.01.2016, 17:43 Автор темы   4
Дмитирй
На новый акк с курсом около 80 ну не знаю)
он близок к коптеру с курсом 27...
я вот понять не могу он если чего взорвёться?загоритьься? или просто умрёт?
по идее за 2 года в нём же должно уменьшиться количество активного вещества?
а кто знат кстати спец мешочки для таких случаев-они из чего?
может покупал кто?
Старый 23.01.2016, 17:46   5
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Тихо пшикнет и все.
Старый 23.01.2016, 17:53   6
DoubleDragon
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Тихо пшикнет и все.
Вот и я про то, что если это будет в закрытом корпусе, то пшик, превратится в бумс.
Старый 23.01.2016, 18:05   7
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 09.11.2025 16:35
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
У банки легкосъёмная крышка, так что не бумкнет, (для этой цели в котельных на газу очень большие окна делают)
Старый 23.01.2016, 20:19   8
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
да не будет ничего , крышка слетит с баночки это если ну очень быстро будет гореть , а на практике судя по экспериментам взрыва не будет , другое дело если этот аккумулятор плотненько обмазать чем-то твёрдым да крепким да потолще вот тогда продуктам химреакции некуда будет выходить и естественно будет расти давление до определённого значения , а потом бах и маленький БАДАБУМ
начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2016, 20:26   9
Последняя активность: Вчера 19:14
Сказал(а) спасибо: 719
Поблагодарили: 2342 раз(а) в 1349 сообщениях
Дмитирй, вздутые в помойку, это уже пошел разрыв полимерной решетки с прочими реакциями.
Старый 24.01.2016, 12:30   10
VoronNew
Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
Дмитирй, вздутие идёт зачастую от разряда высокими токами.. и в принципе иногда удаётся сдуть пакетики поциклировав их малыми токами.
А вообще замените Вы свой многострадальный аккум, он этого заслужил
Реакция там одна - газообразование. Народ иногда устраивает протыкание оболочки для стравливания газа (а потом герметизацию), но иногда и циклирование малыми токами помогает.
Я тут разбирал сборку со слегка вздутыми пакетиками (по 5а*ч каждый) и умудрился вместе с изолентой прорезать оболочку одного пакетика, даже слегка искрануло.. Прорез заклеил изолентой и погонял несколько циклов.
Старый 27.01.2016, 22:00   11
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Но взрыв на зарядке мало вероятен если ток не высокий. Осколков при взрыве в мягкой обломков нет. Просто нагрев пластин и испарение электролита (а но на горючим растворителе) и его воспламенение от тех же пластин. Оболочка лопнет и пойдёт газ и загорится. Да вздуваются все АКБ на высоких токах это норма. В телефонах через 3-4 года не вздутых слегка не видел еще если телефон эксплуатировался.
Но я стравливать газ побывал АКБ норма работает НО вот в случае возникновения давления дырочка может отклеиться и электролит вытечь.
Баха в банке не будет в такими дырами это не ВВ газовыделение там идёт плавно (взрывается лишь прочная оболочка чем прочнее тем сильнее бахнет, бутылки карбидом взрывал хоть раз?), если нет доступа кислорода то воспламенения не произойдёт. Знаю есть спец пакеты для экстремальной зарядки. Но если вздутие сильное то для таких экстремальных режимов рекомендовал бы списать АКБ, да и вообще при сильном вздутии списывать.
В одном телефоне АКБ внезапно разрядился телефону хз сколько уже, АКБ оказался прилично вздутым и показывал КЗ, вероятно коротнул внутри. Один АКБ из телефона чисто банка коротнула в ящике, тоже подушка получилась (КЗ полное так что внутри всё сплавилось). Но это были обычные, силовые наверное бы полыхнули.
Выковырял из старых телефон АКБ поставил на зарядку ток около 1.5А динамический режим, немного нагрелись не вздули, один был 1.8В, другой 2.7В. Запитал от одного (тот что был 2.7В) тестовый метеодатчик пока за окном работает уже с неделю, у меня он передаёт часто и потребляет много на обычном МК.
[Исправлено: Разряд, 27.01.2016 в 22:12]
Старый 28.10.2016, 17:20   12
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Интересно, там какие стояли ?
Время генерации страницы 0.11406 секунды с 16 запросами
