8100
22
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Привет, Мастера!
Просьба помочь советом. Будет: "Повер-Банк" из 25 АКБ 18650 без защиты BMS плата 5S 5 блоков по 5 параллельных акб 18650 АКБ обязательно должны быть извлекаемыми. Читал что на хиленьких пружинках потери - мама не горюй, по-этому купил держатели, КМК, понадёжнее, вот их фото: На 3-м фото - выводы - ножки, их толщина 0.5 мм, ширина 1.5 мм. Ничего лучше за разумные деньги я не нашёл. Все эти холдеры нужно на что-то крепить и как-то скоммутировать с BMS платой. Ничего кроме монтажного фольгированного текстолита мне в голову не приходит. Нарисовать лаком и вытравить в купоросе дорожки, просверлить и в них впаять ножки холдеров. Но то что у нас в РадиоМаркете - тонкий текстолит 1.5 мм толщиной. Вопросы такие: где купить текстолит потолще, фольгированный, 2.5 мм например? Нужно ли дорожки на монтажной плате продублировать, например, проводом 1мм2 или самих медных дорожек будет достаточно? Заранее спасибо! |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
На говняних принжинках при больших токах..
Let the voice of reason shine © |
Особый статус
Нет, сама база из этих холдеров - не разборная. А вот АКБ - вынимаемыми должны быть. Иначе я бы просто АКБ спаял
![]() Небольшие. Схема 5S выбрана для того, чтобы большинство ноутов, питающихся от 19 вольт, можно было питать от этого Повер-Банка без преобразования. 4.2х5=21 вольт, 19-ти вольтовые БП ноутов кушают 21В без проблем. БП ноута потребляет 100 ватт. А уже для напруг 5 - 9 - 12 вольт будет регулируемая понижайка. Или несколько понижаек, правда я пока не нашёл их на Али. Ну пусть USB - 4А, для двух выходов. 12 вольт - я авто заводить с него вроде не собираюсь, для бытовых зарядников всяких. 9 вольт - тоже для зарядников. Сама BMS плата (заряд-разряд, баллансир, защита от перезаряда\переразряда) 12-ти амперная, вот такая: ТыЦ [Исправлено: proba999, 22.01.2016 в 14:04] |
Среди 4-х баночных ноутов достаточно таких, что при напряжении меньше 18В не только прекращают зарядку, но и отказываются работать от такого питания. |
Dima.shym (22.01.2016)
Особый статус
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Меня предупреждали, что такие контакты при извлечении рвут термоусадку со временем, и действительно, на ней остаются продавленные следы, думаю со временем могут и прорвать, особенно если вытаскивать не прижимая к минусовому контакту банку.
Особый статус
Гамадрил
proba999, У меня вроде тоже не рвут, кончики немного загнуты внутрь, но повнимательнее присмотревшись я все-же увидел на термоусадке в районе плюса следы от них (выглядят как 2 параллельные полоски), такие небольшие вдавленности.
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Там прикол в том, что когда банка вынимается, контакт скользит по контактной поверхности банки и цепляется за край термоусадки.
Особый статус
nesedoj, Behram, всё одно уже куплены, да и извлекаться акб будут при крайней необходимости
![]() Важнее другое - что я про монтаж озвучивал выше и про фольгированный текстолит. |
ИМХО такие зборки лучше не дергать, лучше сделать 3...4 S и побольше в параллель, правда тогда надо найти повишайку...
Фольгу минимум 35 мкм если дорожки будут широкие и не длинние. Можно не заморачиватся з текстолитом, а приклеть на какой небудь пластик, ДСП, или фанеру.. Монтаж сделать проводом... |
Особый статус
Сказал(а) спасибо: 1116
Можно плющить концы медного провода и паять на штатные пластинки в сторону контакта с аккумами, тогда сам провод будет контактировать с аккумами, и являться проводником. И я бы пружинки продублировал проводом припаяв кольцо из многожилки и поводок.
proba999 (22.01.2016)
Особый статус
![]() Цитата:
17
Вообще делюсь увиденным однажды.
Повербанк состоял из более 100 банок 18650, корпус из оргстекла, в котором в отверстии гайки с шайбами, в которые вкручены болты с барашками, на конце болтов медная шляпка с поводком. Это такая стационарная штука похожая на прозрачный большой куб, и раз в определенные период времени баночки вынимаются из своих гнезд и тестируются на емкость. Прозрачность дает возможность видеть что там происходит, не вздулось ли что, не подгорело ли. Иногда жалею что не имел любви фотографировать все подряд. |
Особый статус
20
