Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Первичные элементы питания (Батарейки)
Просмотров в теме 11167   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 22.01.2016, 10:00 Автор темы   1
Последняя активность: 13.04.2020 21:37
По умолчанию Нужна помощь в подборе источника питания!
Доброе утро уважаемый форум! Нуждаюсь в вашей помощи!
Попросили меня сделать на готовом театральном костюме подсветку светодиодную! Ленту светодиодную подобрал ( параметры выложу ниже ) а вот с источником питания затруднения! Какой именно выбрать?
Есть два отрезка ленты 190 см. и 90 см. Костюм будет использоваться не часто, источник питания будет подключатся только на генеральной репетиции и непосредственно на сомом выступлении. Выступление будет длится не более 4 мин. Я скланяюсь к LiPol но костюмы будут использоваться редко и боюсь данные аккумуляторы потеряют свои свойства! Подскажите какие аккумуляторы подобрать и если не затруднит дайте ссылку где можно преобрести ( подделок много )!
Ссылка на ленту не реклама! http://www.transistor.ru/ca...
gluk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2016, 11:01   2
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
По умолчанию Re: Нужна помощь в подборе источника питания!
У лития практически нет саморазряда, думаю какая-нибудь модельная сборка на пару амперчасов подойдет, хватит и на репетицию и на несколько выступлений.
Правда придется приобретать модельный зарядник.
Как вариант соединить 3 банки 14500 через холдер, а заряжать вытаскивать, тогда подойдет любая зарядка для лития.
Если я правильно понял, то при потреблении ленты по ссылке 2А на 5 метров, 2.8м возьмут чуть больше ампера, при емкости средней банки в 0.7 А хватит на полчаса работы.
Старый 22.01.2016, 11:07   3
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Дешевые акки
Подороже и получше (цены за 2 акка)
Зарядка на 4 акка
Холдер под акки
Есть какая-то скидка 10%, если интересно поищу.
Я прикинул вариант малогабаритный, если надо чтобы работало 2 часа, то придется использовать банки 18650, они побольше и потяжелее, танцовщице будет неудобнее.
А так логичнее закрепить коробочку в районе поясницы или чуть выше и прикрыть каким-нибудь бантом.
[Исправлено: nesedoj, 22.01.2016 в 11:19]
gluk (22.01.2016)
Старый 22.01.2016, 12:46 Автор темы   4
gluk
При этом варианте яркость будет на 100%? Где в России можно преобрести ?
Старый 22.01.2016, 14:45   5
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Нет, будет немного ниже, так как рабочее напряжение будет в районе 10.5-11 В, только на свежезаряженных первые несколько минут напряжение будет в районе 12 В.
Зарядка аккумуляторы холдер
купон fonarevka скидка 8%
Старый 22.01.2016, 22:04 Автор темы   6
gluk
Огромное спасибо, буду пробовать! Как все получится выложу фото!
Старый 26.01.2016, 13:26 Автор темы   7
gluk
Выбрал для своей цели вот этот аккумулятор http://enecrosse.ru/akkumul...
Кто нибуть может про него раскозат,хороший или плохой?
Старый 26.01.2016, 13:57 Автор темы   8
gluk
И для этих оккумуляторов вот эту зарядку http://enecrosse.ru/li-ion-...
Старый 26.01.2016, 13:58   9
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Посмотреть сообщение Сообщение от gluk :
хороший или плохой?
внутри стоит такой, 300 рублей разницы подари сиротам
Старый 26.01.2016, 19:35 Автор темы   10
gluk
Нужна плата защиты! Я не смогу постоянно контролировать остаток заряда на оккумуляторах
Старый 26.01.2016, 20:20   11
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Нужна плата защиты!
Вообще-то при 9-и вольтах светодиоды просто сами потухнут, но если боитесь переразряда - берите аккумы с защитой.
Старый 26.01.2016, 20:44 Автор темы   12
gluk
Есть еще у кого мнение относительно аккумуляторов, или данный способ наилучший?
Старый 26.01.2016, 23:43   13
ceramic
Аватар для ceramic
Лучшим, для означенных требований будет один аккум и повышайка типа http://www.aliexpress.com/i....
Аккум выбирать исходя из габаритов.
На 10-15 минут хватит сильнотокового 16340 (например, Efest IMR 16340 700mAh) .
14500 и 18650 (от любого нормального производителя, смотрите в темах выбора аккумов) -- на дольше, если габариты позволяют.
ИМНО
Время генерации страницы 0.13519 секунды с 15 запросами
