Просмотров в теме 7637   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 20.01.2016, 13:45 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Брутальная новинка от ACEBeam - EC35 (1200LM)
Экземпляр предоставлен производителем, за что выражаю благодарность ACEBeam.
Совсем недавно он вышел, в китай-магазинах не нашел вообще его, а оффсайт только демонстрирует и не продает - http://acebeam.com/ec35-120...
И все таки они есть и даже в разном цветовом оформлении модель вышла
Ориентиром цены могут быть лоты EC35 на ибее с ценой в ~55 баксов. На Али находил даже дешевле, но там картинка не соответствует внешнему виду фонаря, поэтому рекомендовать не стану.
У меня конкретно экземпляр EC35 песчаного цвета, то бишь - крайний справа на верхней картинке. Почему то производитель позиционирует его как EDC фонарь, а по мне он вполне себе тактический вариант - и по мощности, и по защищенности, и по некоторым функциональным особенностям
Представили себе о чем будем разговор вести? А теперь давайте по порядку - упакован он был добротно и пришел целым. Вот только при распаковке я умудрился ножом серьезную царапину на коробке прорезать. Она брутальная также как и фонарь, поэтому выдержала напор моего ножа и лишь стала еще брутальнее с таким боевым шрамом
А вот и весь комплект ACEBeam EC35 :
1) Фонарь
2) Гарантийная карта
3) Почему две одинаковые инструкции
4) Чехол
5) Темляк
6) Сменная кнопка и два о-ринга
Чехол, к слову, меня немного разочаровал - это что за стандарты качества такие то?
Гарантийка также скорее всего ниочем в этом случае. Лишь прикольно то, что сделана она в виде пластиковой карты
Фонарь достаточно увесистый и большой - это первое, чем я был удивлен после его распаковки. На картинках все как то попроще и гипотетически может быть квалифицировано как вариант ежедневного фонаря, но в реальности он отнюдь не маленький и также не легкий.
Для сравнения вот недавно мною обозреваемый аналог от скиллхант с аналогичными характеристиками и чуть ли не в полтора раза меньше по габаритам. Отдельных пары слов стоит насечка - ее также можно сравнить с аналогом, вот только в ситуации с ACEBeam она в пару раз больше, грубее и буквально вгрызается в пальцы
Не менее брутально зафиксирована клипса. Хотя она и очевидно съемный элемент, но при попытках снять она начала выгрызать из корпуса красивую песочную окраску и я оставил это дело.
Попробовал разобрать EC35, частично это мне удалось. Даже побольше, чем на картинке из инструкции.
Батарейный отсек выкручивается из головы и имеет разную по длине резьбу с разных сторон. То есть, она входит в резьбу, если перевернуть случайно, но заметить эту ошибку будет не сложно. Резьба обратно таки брутальная (да, это слово еще не раз встретится нам в этом обзоре!), ввиду это массивности закручивается норм и без заводской смазки. Вместо нее лишь в одном месте обнаружены следы китайских силиконовых соплей.
Хвост и голова имеют подпружиненные контакты. И вот тут есть печальки немного - по вертикали они уверенно фиксируют батарейку. А вот по горизонтали есть небольшой ход
И ход этот в свою очередь отзывает легким постукиванием в батарейном отсеке при энергичных движениях в горизонтальной плоскости. А ведь одна из основных фич этого фонаря - наличие бесшумного режима, когда вместо полноценного клика кнопкой в хвостовой части, можно сделать легкое беззвучное нажатие и активировать последний режим на время, покуда нажатие будет происходить зажатие кнопки в формате полуклика. Отпустить кнопку назад и свет потухнет. Проверял - работает во всех режимах и даже в режиме строба. Это покажу на видео, также как и звук внутри батарейного отсека. Покажу звук, норм конструкция, не так ли?
Переключение режимов происходит этой кнопкой в районе головы и радиаторных колец. Один клик - переключение в режим повышения и по кольцу, зажатие на пару секунд - переход в режим быстрого строба. Сама по себе активировать фонарь она не может никаким образом, старт только через кнопку в хвосте. Это минус, как по мне.
Пробовал голову раскрутить, чуть повыше надписи EC35 вполне похожее что то на закрученную резьбу, вот только сколько не старался - не идет, зараза. Поэтому имею подозрения, что голова не разборная
В силу моей личной идентификации фонаря EC35 как все же брутальнотактического, мне все время хотелось его взять не менее тактическим хватом. И временами это вызывало следующее:
А вот радиаторные кольца на ACEBEAM EC35 реализованы весьма неплохо. Провел свой стандартный тест - врубить максимальный режим при комнатной температуре и через пол часа потыкать дистанционным термометром, где он как себя ведет
Разогрев значительный, но в руках держать можно, максимальная температура именно на кольцах охлаждения и чем дальше к хвосту - тем прохладнее.
Глянем одним глазом на светодиод ACEBEAM EC35 - дальнобой же, в принципе ничего особо необычного тут нет. Нужно "в поле" на него смотреть
Только режим "светлячок" еще дома можно успешно потестить - полная темнота, читать вполне удобно.
Пойдем в бомбоубежище
Осмотрим поле действия
И пора к тестам
Не менее традиционный засвет в потолок
А вот в аналогичной ситуации упоминаемый выше скилхант на 1000 люмен. На таком расстоянии не то чтобы хуже, но и не то, ребят, все таки не то!
А уж тем более, если выйти на улицу и посветить на дом в районе 60 метров. Второе фото это все то же, только через цифровое увеличение камеры телефона
И вот там же, для сравнения и понимания, что "лучше" все таки реальный враг простого "хорошо"
Осталось еще поговорить об энергопотреблении, которым такая мощность достигается же. Наконец то кастомизированные щупы мультиметра уже показывают нужные показатели. "Калибровал" на народном Н02 - теперь потери если и есть, то лишь мб с батареек или в рамках 0.1А
Много фото с мультиметром разных режимов ACEBEAM EC-35
Последний показатель все же вызывает некоторые сомнения, ведь ожидалось порядка 3.5А, но реально выверенные, канонично правильные батарейки типоразмера 18650 - мне еще только едут с китая=(
Пришло время видео обзора ACEBEAM EC35
Ну и выводы, отзыв о ACEBEAM EC35
+ бренд
+ 1200 честных люмен в турборежиме
+ гибкая система смены режимов
+ IPX-8
+ "бесшумный" и мгновенный режим активации
+/- очень тугая клипса
+/- реально брутален
+/- увесист и не мал
+/- не фейковое охлаждение, хотя и не слишком эффективное
- люфт батарейки по горизонтали
Если более многословно, то ACEBEAM EC35 смотрится очень брутально и сурово. Да и его показатели вызывают логичные мысли на тему применения в сфере той же охоты, охраны, каких военных или полицейских операциях, но никак не EDC фонарь. Поэтому немного когнитивного диссонанса при его обзоре у меня возникало... С другой стороны, это гарантированный запас прочности/мощности, который всегда рядом и пускай в большинстве случаев использоваться будет максимум режим mid (250 люмен), но в случае необходимости - EC35 выдаст дальнобойные 1200 люмен, независимо от погоды или падений/ударов судьбы. На этом все, всем добра и кота =)
Источник информации - мой блог Обзор покупок из Китая
Genius71 (09.01.2017), VozG (24.01.2016), VVlad (21.01.2016)
Старый 20.01.2016, 13:49   2
Последняя активность: 06.01.2026 21:39
По умолчанию Re: Брутальная новинка от ACEBeam - EC35 (1200LM)
Двойка по поиску!
http://www.hkequipment.net/...
Старый 20.01.2016, 13:54 Автор темы   3
Berezovy
Надеюсь, ваши ссылки кому то будут полезны, а я же лично фасттеч знаю в принципе, хоть и ни разу не покупал в этом, как по мне, не самом популярном магазине.
А вот о первом вообще что то даже и не слышал ни разу=(
То ли дело будет ибей, если кому реально интересно - http://www.ebay.com/itm/ACE...
Старый 20.01.2016, 14:03   4
Точно? Или она стала просто оставлять свою краску на корпусе? Т.к. по фоткам это выглядит именно так.
О 5 25 эта ересь!
Я ни за что не поверю, что через 30 минут там жарят 1200 люмен. А отсюда следует, что 54 градуса это не следствие великолепной работы по большому счёту бутафорских рёбер охлаждения, а работа степдауна!
И то значение, до которого он сбрасывает яркость, по температуре будет не сильно отличаться на ровной и ребристой трубе.
Для многих тут, раньше основной фонарный магазин.
[Исправлено: Qwertus, 20.01.2016 в 14:06]
Старый 20.01.2016, 14:10 Автор темы   5
Berezovy
Я же не убеждаю вас в этом. А демонстрирую свою последовательность действий. Суть ее состоит в примере использования фонаря при условии необходимости максимальной яркости. И демонстрация разогрева его отдельных участков при этом.
Старый 20.01.2016, 14:20   6
Которой там будет минут на 5, после которых сработает степдаун. А за 5 минут он не разогреется до 54 градусов.
Не при этом ни разу!
Объясняю вам доходчиво. Ваши измерения были бы корректными при условии:
- точного измерения времени срабатывания степдауна при использовании люксметра.
- повторное включение максимальной яркости, после срабатывания степдауна.
- повторение вышеописанной процедуры 6 раз, после замер температуры.
а не замер неизвестно чего после 30 минут и утверждения, что это оребрение так эффективно справляется с максимальной яркостью.
[Исправлено: Qwertus, 20.01.2016 в 14:26]
Старый 20.01.2016, 14:29 Автор темы   7
Berezovy
Скоро обзаведусь люксометром, буду повышать уровень своих опусов
Старый 20.01.2016, 14:30   8
Вот эт прально.
Старый 20.01.2016, 15:56   9
Berezovy, Спасибо за Котэ!
Старый 20.01.2016, 16:58 Автор темы   10
Berezovy
Пожалуйста) Передам Печеньке привет)
Tankist_20 (20.01.2016)
Старый 20.01.2016, 17:44   11
Tatamovich
Аватар для Tatamovich
Последняя активность: 19.12.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 156 раз(а) в 84 сообщениях
Количество слов "брутальный" на кв.см. экрана зашкаливает. Я понимаю, что вы предупредили об этом, но не настолько же.
Tatamovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2016, 08:53   12
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Можно проверить снижение тока амперметром.
Может лучше использовать слова "продольный, поперечный", все таки фонарик не стационарный?
За брутальность уже говорили, тем более, что фонарик ею не блещат.
Кстати, промежуток между мид и лоу режимами не великоват?
Время генерации страницы 0.14753 секунды с 15 запросами
