6249
Регистрация: 02.04.2015 Последняя активность: 06.08.2016 20:01
Сказал(а) спасибо: 7
Существуют в природе? Все китайские поделки шумят (шимят?) страшно.
Meanwell такой порнографией (диммер между источником напряжения и линейкой с резисторами) не занимается. Особенно интересуют варианты реализации на большую нагрузку - 20А, 30А. |
Регистрация: 24.03.2016 Последняя активность: 23.05.2016 15:43
Поищи тщательнее. Есть у Meanwell диммируемые драйверы(не знаю как именно) и есть программно диммируемые, ценник на последние, правда, двойной.
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Безусловно да! Да и еще раз да! Почти всё мощно сделать при желании.
Но вопрос в том что надо регулировка яркости? Без проблем если надо тихий то только линейник. Если для глаза то тут всё проще на порядки ШИМ 31кГц совсем не заметен но 100кГц обычный человек точно не заметит. Вообще ШИМ хорош своей линейностью, но я от него отказался в пользу регулировки тока, опять таки можно сделать драйвер который и ток регулировать и ШИМ делать с высокой частотой такая реализация для ЛД, хотя для ЛД надо именно ШИМ как малые мощности меньше 15-205 не получить.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 01.04.2016 в 21:58] |
У Meanwell есть нерегулируемые блоки питания (12В) и регулируемые драйверы (Constant current). Мне не нужен блок питания, мне не нужен constant current драйвер - мне нужно регулировать мощность линеек с распаянными резисторами.
Не знаю какие там килогерцы, у такого http://www.aliexpress.com/s... при диммировании синус на выходе (на входе 12В ATX, какого хрена он моделирует сетевые пульсации?) Малые мощности не нужны, 30% за глаза. Нужно что-то что сможет ограничивать напряжение с 12-13В на 7-8В, без пульсаций и на 20-30А. |
Да, на 5-35А у меня БП 7-14В, правда обычный комповый пульсации у него есть безусловно но мне для обычных целей так что проходит. Мне такие мощности без пульсаций не куда не был нужны, мощны нагрузки не чувствительны к пульсациям, потому для всех силовых приложений у меня только ключевики.
АКБ заряжал таким БП всё отлично. Без пульсаций только линейник, и то шум будет и у линейника так что вот, без пульсаций большую мощность получить чуть сложнее. Любой ИИП будет давать пульсации. Вообще ШИМ не регулирует напряжение, ШИМ именно работает со временем а не с напряжением. Напряжение с ШИМ не будет меняться. С ШИМ получается эквивалентная мощность, нагрузка которая работает с пиком скажем выпрямитель и фильтр не чувствительная к заполнению. ШИМ можно только соответствующие нагрузки. Не надо путать ключевики где заполнение за счёт индуктивности преобразовывается в напряжение, но как и сказал что ключевики дают пульсации и это вам не подходит уже. Кстати для регулировании мощности надо только цифровой. Мощность конечно хорошо высокая термостабильность но деградацию учти и потому для получения высокой стабильность выходной мощности надо стабилизировать именно по излучению. Ты имел ввиду линейки мощные ЛД, и не понял какие там резисторы еще могут быть. Задача у вас очень высокая без пульсаций это вопрос очень широкий, если пульсации ниже определённого порога то их нет а у вас я так понимаю нужно 0, хер такое найдёшь. Так что надо озвучить какие пульсации допустимы а то как я понял именно надо 0. [Исправлено: Разряд, 02.04.2016 в 13:12] |
Разряд, вы случайно не китайца с али пытающийся втюхать какую-то шнягу? Язык очень похож.
Ещё раз: есть ATX блок питания с околонулевыми пульсациями. Есть линейка 5730, по три диода последовательно через резистор. При подключении напрямую все ништяк. При подключении в разрез указанного китайского диммера пульсаций нет в одном режиме (100%). В других частота пульсаций крайне низкая, несколько герц (их видно осциллографом без памяти и масштабирования), меняется их скважность. Может, китайцы схему неправильно скопировали, может, конденсаторы забыли запаять, я не знаю. Драйвер, регулирующий ток, в данной схеме не нужен совсем. Достаточно будет устройства, позволяющего ограничивать напряжение (для плохо понимающих по русски - среднее напряжение) на уровне 7-8В. Что там будет в середине схемы, мне все равно. Важно чтобы на выходе пульсации не превышали 5%. |
Вот теперь понятно. Но если интиресно могу скинуть проект модуля управления БП любым, но без пояснений как настраивать всё такое. Программа полностью рабочая но не вылезанная еще, так что запустить сможешь смотри сам, хочешь свою пиши хочешь эту дописывай.
Цифровая стабилизация даёт очень высокие параметры стабильности по факту полное отствие отклонений, мультиметр всегда показывает идельное значение, можно без стабилизации просто с регулировкой в таком случае стабильность будет какой и была можно будет только напругу крутить. Вообще даже если и не цифровая регулировка можно сделать механическую резюком непосредственно на уровне БП КПД не потеряешь и пульсациями не вырастешь. Переводи БП на стабилизацию 1 напруги и можно регулировку сделать от 5 до 15В но выше 13.6В я не рекомендую, 13.6В как раз оптимально для трансиверов я получал. Регулировка напруги БП намного более правильная во всех отношениях в данном случае. В сети инфу куча про переделку комповых БП на стабилизацию 1 напруги. А искать промежуточную бяку смысла нет, когда всё и так готово. Это товарищ и есть ШИМ, частота ШИМ может быть любой вплоть до МГц без напряг. Но а так же если частота выше определённого значения то пульсации тоже исчезают, как например для освещения ШИМ на 78КГц (получается при 20МГц 8бит) не коем образом себя не выдаёт так что тут хоть тресни пофиг. [Исправлено: Разряд, 05.04.2016 в 12:20] |
У меня работают блоки питания с гарантией 3 года. Включаются выключателем сотни раз в день, в таком режиме могут сгореть (ИМХО). Никакого колхоза с блоками, туда лазить нельзя. Нужно очень простое и надежное решение. КПД не важно. |
)), но я говорил про БП который питает разные нагрузки и от стабильности плохо не бывает.Но смотри правильно на вещи, тебе нужен регулятор напряжения 7-12В питание у него должно быть не менее 14В ты ж не собираешься юзать обратоход или повышающе-понижающий это тупость. Намного проще и дешевле сделать регулируемый БП на такой диапазон напруг, чем дополнительный модуль. Но если речь идёт про глаз, блин но собери простую схему ШИМ скажем будет тебе не менее 78КГц и ты точно на глаз не отличишь. Могу тебе дать проект светильника, он без стабилизации цифровой просто на уровне регулятора выступает, или ШИМ или просто стабилизатором управляет, куча режимов работы, мигалки, таймеры, авто включение, 2 канала и прочая хрень, типа сохранения состояния, удобное управление. МК драйвер полевик и полевики, не какого обвеса проме кварца с стаба МК нет, интерфейс преимущественно UART, я даже не последних версиях кнопки не впаивал. Я пока еще не видел человека который смог бы даже 32КГц на глаз заметить не говоря про 78 и выше! [Исправлено: Разряд, 05.04.2016 в 19:48] |
