3130
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Купил во время халявы JD, надеясь приспособить под питание 18650 установкой удлинителя, скажу сразу тут только 16340 или растачивать тело.
Коробка из плотного картона, вполне годится фасоном на подарок, но все-же немного помялась почтой, у них похоже все коробки одинаковые, только меняют пару строк в описании разным фонарям, например обещанного XM-L2 тут нету. Стандартный шнурок, и одно отверстие под него, впрочем стоять на попе мешает не только он, но и выступающая на доли миллиметра кнопка, "стоит бычок, качаясь" это про него. Батарея вставляется с очень сильным поджимом, на фото видно, насколько надо сжать пружины при закручивании. Измерил внутренний диаметр корпуса, на фото не видно, но толщина стенок в месте, где стоит батарея, где-то 3.5 мм (внешний диаметр по проточке 24.4 мм ), можно расточить под 18350 (могли и сами сделать такое, нафига там заузили именно под 16340 непонятно). Питать 18650 не выйдет - Секьюритинг сделал все резьбы нестандартными, они гораздо мельче, чем у Конвоя. Конус отражателя пластик или алюминий, не разобрал, шайба в основании металлическая. Прозрачный тубус пластик, резьба разная , металлическая крышка с магнитом (вытаскивать не пробовал, но не похоже что приклеен). Резинки везде толстые. Два светодиода на одной звезде, белый XP-G2 (как водится 0 или 1 группы) и красный XP-E, термопаста есть, правда не размазали до конца. Режима тоже два : красный или белый, переключается стандартно полунажатиями, память отсутствует, выключили в красном - включите в белом. Токи соответствуют заявленным: 0.99 А белый, 0.73 А красный (с батареи), меня это немного удивило, так как батарея была подразряжена до 3.8 В, при нагрузке еще должны была просесть и судя по драйверу там нет стабилизации, только 2 транзистора, которые питают светодиоды через резисторы. Сигнализация разряда кажется отсутствует, поставил батарейку 3В севшую, фонарь светит тускло и не мигает. Разобрал хвост, с кнопкой все печально, пружинка удерживается усиками на кнопке, контакт кнопки с корпусом тоже через торчащие усики, в принципе для 1 А наверное сойдет и так. Магнит держит только в вертикальном положении, горизонталь соскальзывает , может туда другой поставить, помощнее ? Если вешать за хвост, то под головой возникает "черная дыра", приличных размеров - на расстоянии метр диаметр области самнтиметров 40, то есть повесить за шнурок над столом - бестолковая идея. Несколько неинформативных фоток со светом. [Исправлено: nesedoj, 17.01.2016 в 02:32] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
nesedoj, фотки не приаттачились. хоть ссылку дай на магазин, посмотреть на него...
трол. |
Регистрация: 03.03.2014 Последняя активность: Сегодня 02:33
Сказал(а) спасибо: 375
За свою акционную цену вполне пойдёт кому нибудь неискушённому на подарок,жаль что питание для подарка нестандартное.
Гамадрил
Да, часа света явно маловато для кемпинга, а вот как сигналный "фальшвеер" вполне годится, красный в нем довольно яркий, тут скорее вариант в машину, прилепить к капоту чтобы покапаться часок при поломке.
Гамадрил
Сегодня при падении с метра на паркет, фонарик раскололся на 2 части.
Слабое место - начало резьбы. |
