41435
74
29
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Порвалась резиновая накладка на кнопку в скилханте... Прорвалась по периметру контакта с прижимним кольцом , на кольце была острая кромка я пока думаю можно полирнуть кольцо, и поставить на место но долго не протянет. И не факт что причина в кромке... Первые симптоми появились ещё осенню - клик зделался "мягким", нечетким, розрив заметил только вчера когда пришлось как ручним пользоваться...
Фото и размери накладки на кнопку добавлю вечером..... Вопрос. Никто не сталкивался? Может есть донор какой за два бакса? Или другие решения проблемы? Там вирезать з чего-то?
Let the voice of reason shine © |
Сказал(а) спасибо: 1413
Как вариант с такого попробовать снять http://www.gearbest.com/led...
А вообще, жаль, что в комплекте запасной резинки нет... |
Регистрация: 12.03.2013 Последняя активность: 13.09.2024 22:13
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 35 раз(а) в 16 сообщениях
Вот такие возможно подойдут. Купил в запас, но не ставил. Кромку упредительно обработал.
https://www.fasttech.com/p/... |
Dima.shym (14.01.2016)
Да по логике должны подойти только внутренней толкатель судя по фото придётся подрезать..
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: 17.11.2025 14:02
некоторое время назад столкнулся с аналогичной проблемой на своём скилханте. Кнопка пока не имеет сквозного разрыва, но трещина в силиконе наблюдается хорошо, обнаружил случайно. Фонарём пользовался в течении года, не слишком то и часто. Кромка у прижимного кольца не острая, похоже просто неудачный компаунд. Фирменная техподдержка отфутболила к дилеру (заказывал на жыробэсте), который моё обращение проигнорировал
Нет такого на руках, заказывал в октябре, но так и не дошла посылка...
Заказывал как раз чтоб резинку снять на запас, ну и диод может не самый плохой там, пригодился бы. Тоже были заусенцы на прижимном кольце кнопки у скилханта, сразу из коробки разобрал, подточил, теперь колечко матовое, полировать не стал. Ничего больше там порезами не грозит. Но запасную резинку тоже ищу, на всякий случай. |
don't fuck my brains
Регистрация: 18.05.2013 Последняя активность: 22.07.2024 20:13
Сказал(а) спасибо: 634
Вот такие никто не пробовал?
https://ru.aliexpress.com/i... https://ru.aliexpress.com/i... https://ru.aliexpress.com/i...
Zebralight H51c, EagleTac G25C2 NW, Skilhunt H03R/H03 NW, Roche M170 v2 U2-1A, Eagle Eye x2r nw (3C), Skilhunt H02C, M43 S4 3D/2В/5D2 |
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: Сегодня 17:58
Сказал(а) спасибо: 809
Поблагодарили: 404 раз(а) в 289 сообщениях
Где тож писали от клавиатуры от кнопок подходят
На клавиатурах они тонкие, и сколько клавиатур нужно раскурочить пока подходящие найдутся.
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
кстати да те что несколькими постами выше как раз вроде должны подходить к скилхантам.
а контора там серьезная недавно покупал у них резинки для L-образника отправляют быстро и даже трек дают на такую мелочь, пока еще едут. |
Регистрация: 23.05.2016 Последняя активность: 27.10.2025 06:29
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 29 раз(а) в 17 сообщениях
Те кнопки, что по трём ссылкам на али — смотрите там размеры, а именно высоту Τ: 2 мм, но это пол беды, прижимное кольцо может и не до конца вкрутится и будет слегка выпирать над корпусом фонаря (толщина того места у родной кнопки 1 мм). Далее обращаем внимание на высоту кнопки Η: 8 мм (родная 4 мм). Я уже образно представляю как эта кнопка будет торчать.
Но если выбора нет, то всё это не важно. Те кнопки надёжнее, материал из которого они сделаны, толще. Прикупить что-ли на всякий случай, хотя меня смущает тот факт, что кнопка будет сильно торчать и прижимное кольцо наверняка не до конца вкрутится и будет выпирать слегка. Ладно, если куплю, отпишусь потом... |
Кнопки отличные, мягкие в меру и плотные, светятся как ядерный реактор в темноте. Без допила не обошлось (см фото), а конкретно, нужно было срезать нижнюю часть, потому что она толстая и прижимное кольцо не вкручивается. Соорудил не хитрую конструкцию, две иголки нитками закрепил на кусочке бруска, сверху лезвие и потихоньку отрезал по кругу. Срезал примерно миллиметр, или чуть больше - 1,1 мм, ориентировался на толщину родной кнопки, 1 мм. Кнопка чуть выпирает, по сравнению с родной кнопкой, но это фигня. Нажимается чуть потуже чем родная. В кармане надо постараться чтобы фонарь включился от давления на кнопку. Хотя как за правило взял приоткручивать тейлкап, статика и все дела, дырки в кармане мне не нужны. ![]() Ссылка на кнопки: http://s.aliexpress.com/BRV... ![]() ![]() ![]() ![]()
[Исправлено: error702, 18.05.2017 в 13:45] |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
Dima.shym (10.11.2017), Dr.Wolf (12.10.2017), ilyasov1 (18.05.2017), Lactate (08.09.2018), mister046 (18.05.2017), OTBEPTKA (20.05.2017), reinehande (12.10.2017), Waryag (19.05.2017), Чеширский мышь (18.05.2017)
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
Извиняюсь фотал на тапок(, другого пока нет
Донор $4.5-5 на али. Но основание не 13мм, а 12мм. Если аккуратно закрутить, то норм. и не прозрачная https://ru.aliexpress.com/i... только надо оригинал ловить, на копии может быть другая кнопка. [Исправлено: mister046, 18.05.2017 в 19:30] |
Inutilis (12.10.2017)
Регистрация: 10.08.2017 Последняя активность: 14.08.2020 01:51
Поблагодарили: 7 раз(а) в 2 сообщениях
Нашел донора на фасте - https://www.fasttech.com/p/...
Из подгона по месту - срезать ножом уголки, укоротить на 1 мм толкатель. Держится отлично, работает без вопросов. |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
Dr.Wolf (12.10.2017), Inutilis (12.10.2017), Linx (11.10.2017), StrangeLight (09.06.2018), vitali (14.02.2018), Алексей Михайлович (29.08.2017)
17
Регистрация: 12.02.2017 Последняя активность: 02.07.2024 00:54
Сказал(а) спасибо: 18
Как скоро толкатель выходит из строя?
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
20
Регистрация: 25.11.2017 Последняя активность: 17.11.2025 14:50
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 126 раз(а) в 83 сообщениях
Видел , но не сохранил, а теперь не могу найти, тему , где один гражданин делает прижимные гайки для кнопки Н03
