Просмотров в теме 3075   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 13.01.2016, 01:25 Автор темы   1
Последняя активность: 25.01.2016 11:08
По умолчанию Помогите с драйвером
День добрый
так получилось что фонарь лежал в коробке с аккумуляторами и проводами и по всей видимости как-то закоротил на корпус в результате чего сбились режимы после включения наблюдается следующая картина все режимы сохранились но на пониженной яркости примерно в четверть,
Подскажите пожалуйста как это исправить?
(Есть USB-asp программатор но не понятно как подключить)
wassj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2016, 03:31   2
eaiyawez
Read-Only
Последняя активность: 24.10.2020 21:00
По умолчанию Re: Помогите с драйвером
Посмотреть сообщение Сообщение от wassj :
Микросхемы состоят из моря дискретных элементов и кучи законченных внутренних модулей, объединённых своими "тропами".
Выводов у микросхем тоже полно и, закорачиваясь на пробой, частенько не прошивка сбивается, а погибает какой-нибудь из внутренних модулей\ступенек в микрухе, например, один из инверторов И-НЕ, ИЛИ-НЕ и т.п. Физически гибнет, а не программно.
При этом, в общем, микросхема может оставаться работоспособной, хоть и частично. Также частично из-за этого может работать вся схема в целом.
eaiyawez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2016, 14:06   3
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
если "режимы сохранились" , значит с контроллером и прошивкой всё в порядке , и проблемы не с управлением , а в силовой части схемы - контакты , кнопка , ключевой транзистор , может быть сам диод , или неисправный аккумулятор.
[Исправлено: Ro, 16.01.2016 в 14:09]
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2016, 21:37 Автор темы   4
wassj
Контакты и кнопку прозвонил в норме; диод проверил на прямую от аккумулятора светит ярко)) про ключевой транзистор пока не ясно)
Старый 18.01.2016, 00:02   5
Ro
чёрный провод перепаяй на точку около которой написано IC3 , должен остаться один режим , максимальный , если будет светить ярко , значит дело в ключе.
Судя по надписи IC3 это может быть не транзистор , а например стабилизатор 7135/7136 , в таком случае чип сразу выполняет 2 функции:
1. работает ключом , обеспечивая режимы с пониженной яркостью и мигалки.
2. ограничивает и стабилизирует ток через диод.
Старый 18.01.2016, 01:25   6
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Ro :
Это совсем не транзистор. Это куча транзисторов в одном корпусе.
Надо смотреть на саму микросхему -- atmel 24c02bn
Попробуйте погуглить.
Только не спрашивайте, "И зачем так делают!?".
Такие драйвера отнюдь не редкость.
Зы
ключ (транзистор) тоже есть -- аккурат за черным проводом.
Старый 18.01.2016, 02:18   7
Ro
Зы
вот рядом с этим "транзистором" как раз и написано IC3.
Судя по виду платы драйвера , два хорошо видимых 8-ногих чипа это как раз IC1 и IC2.
[Исправлено: Ro, 18.01.2016 в 02:26]
Старый 19.01.2016, 15:51   8
mimsx
Последняя активность: 16.05.2020 17:16
Больше всего токовый датчик изменил свой номинал. То есть малоомный резистор
mimsx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2016, 13:11 Автор темы   9
wassj
Спасибо, перепаял чёрный провод на точку около которой написано IC3 ,заработал светит ярко)) правда остался один режим максимальный.
Если дело в ключе, то что с ним делать?
Перепаивать транзистор за черным проводом, и как определить его на нём нет маркировки?
Время генерации страницы 0.09633 секунды с 16 запросами
