17080
57
Регистрация: 11.01.2016 Последняя активность: 17.01.2016 16:11
Сказал(а) спасибо: 4
Фонарь в режиме "Турбо" стал работать несколько секунд и переключаться в "максимум". Фонарь как и аккум (16340, 3,7v) покупались в конце прошлого года. На вопрос менеджер магазина посоветовал на заряднике переключить свич с положения 3,7 на 4,3, т.к. "заряжается не полностью, по этому и не работает". Прошу совета понимающих в этом вопросе форумчан, на сколько это правильно/опасно для меня и моего фонаря, в инструкции которого, кстати, в разделе "элементы питания" отмечено следующее:
- Литиевые батареи CR123A 3V Рекомендуется - Аккумуляторы LiFePO4 16340 3,2V Штатно - Аккумуляторы Li-ion 16340 3,6/3,7V С осторожностью! |
Сказал(а) спасибо: 1116
напишите марки оборудования и модели или фото хотя бы
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
4.3 мне кажется в любом случае будет лишним для 16340
asm, Пошлите вашего продавца в пень. Скорее всего аккум подорвал здоровье. Тестаните аккум на емкость в опусе.
Тестил. После разряда заливает 500ah. После зарядки напряжение 3,68. В фонаре турбо держит секунд 20, за тем переходит на режим меньше. Вкл-выкл - всё повторяется, только горит уже секунд 10 и т.д.
Регистрация: 05.01.2016 Последняя активность: 25.03.2025 17:30
Сказал(а) спасибо: 9
А аккумулятор у вас какой?Просто у меня был куплен дешовый на Али на 6000 mah и налобный фонарь перестал принимать заряд(зарядка встроенная)Протестил на опусе выдало 1233...милиом-выкинул и купил нормальные проверенные самсунги!
Может и у вас акум на помойку проситься?
Победы учат наивных, а поражения – мудрых,успехи дают единицы уроков, а неудачи – тысячи. |
asm, Продавец сильно надеется на то, что защита аккума не даст ему перезарядиться. Что бы понять что дело в аккуме, закидывайте в фонарь новенькую CR123 и смотрите как он себя ведет. Дело скорее всего дело в аккуме, вообще нужен хороший 16340ой, кто его знает что в свои акки пихает феникс (хотя при его ценах там должно быть золото и платина). Если фонарь умеет работать с незащищенными аккумами, то есть вариант оторвать защиту. В ней тоже может быть причина, золото и платина в полупроводниках работает хуже))).
Гамадрил
asm,
В топку таких менеджеров, аккум даже заряженный до 4.1 В по емкости набрал более 90 %, толку нет в задирании напряжения. Ставьте на 4.2 переключатель и заряжайте. |
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
ну ёма, в акуме осталось меньше 2/3 емкости, чего от него хотеть, вольтаж дико проседает под нагрузкой и фонарь сползает в низший режим.
- Фонарь Fenix - Продавался в том же магазине - Брэнд |
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Аккумулятор сдох. После зарядки напряжение на нем должно быть 4.2В.
Гамадрил
Я кажется понял в чем проблема, прочитав на аккуме 3.7 В вы и заряжали его опусом, выставив значение 3.7 В ?
Ну так это для других аккумов, 3.7 у них максимальное, вот и недозаряд ваш. Поставьте 4.2 В и зарядите полноситью. |
asm (12.01.2016)
17
asm,
скопировал с люменхауса, они вроде тоже официальные представители 500 рабочих циклов (сохранение до 75% первоначальной емкости) Защита от перезаряда, переразряда Защита от короткого замыкания из нержавеющей стали - предотвращает корпус аккумулятора от деформаций Тройная защита от перегрева Рекомендуемый ток заряда: 350 мАч, максимальный: 700 мАч Вес: 17.4 г Размеры: 16 мм (диаметр), 35 мм (длина) Рекомендуется для фонарей Fenix PD25, Fenix PD22 UE Рекомендуемая зарядка: Fenix ARE-C2 |
asm (12.01.2016)
20
Сейчас подтянутся владельцы опусов, может чего подскажут, может напутали чего в настройках.
[Исправлено: Rocklight, 11.01.2016 в 19:42] |
