3055
Регистрация: 10.01.2016 Последняя активность: 11.04.2016 00:00
Был у меня вот такой драйвер с Китая: http://www.d******/p/5v-12v-...
Хорошо работал с 2010 г. с самодельным фонариком на трех трехватных диодах. Но я его слегка "пожог" повышенным входным напряжением и в нем остался только режим максимальной мощности. Заказал два новых. Получил, подключил: ток 20 мА вместо 800 мА и диоды слегка светятся- оба экземпляра одинаковые. Написал в техподдержку китайцам - вернули деньги. Деньги это хорошо, но драйвер то нужен. Через месяц заказал еще один (думал, может партия была проблемная) - все тоже самое, один в один. Теперь и не знаю, на что думать. То ли драйверы все такие- вряд ли, думаю, что китайцы сами бы давно встревожились. Я что то не то делаю? А что может быть? Неправильно подключение - нет,старый то я правильно подключил. Еще что? Может подскажите, куда копать. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:14
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36281 раз(а) в 16762 сообщениях
Писал-писал вчера ответ. То ли модерацию не прошел, то ли еще что.
Драйвер запитывал от напряжения 7,2-8,4 В при указаном допустимом 5-12 В. После вчерашнего вопроса догадася попробовать другие напряжения и о чудо! При входном напряжении 9 В светодиоды стали светится, с ростом напряжения до 12 В яркость также растет. Напряжение на выходе драйвера точно равно входному. Т.е драйвер является только стабилизатором тока, так? Но! Указан же диапазон входных напряжений 5-12 В! И старый драйвер четко работал во всем диапазоне 4,8-12 В, при этом напряжение на выходе драйвера четко стабилизировалось 10,8-10,9 В, яркость практически не менялась, т.е. ток через диоды тоже оставался стабильным.Все в точности с описанием на сайте: 3*Cree 9W power output - Output current: 10.8V (800mA) with 3*XR-E/3*XP-E emitters - 19.5mm diameter base, 13.4mm overall depth - Voltage: 5V-12V - Mode: high 800mA±50mA / low 200mA±20mA / fast strobe 400mA±50mA Да, китайцы поменяли схематехнику и сейчас драйвер версии 2, но описание все тоже. У меня ощущение, что он все же должен работать, но чего-то китайцы там не допаяли/повесили сопли? К сожалению, дать фото старого драйвера, для сравнения схемотехники не могу, так как старый залит эпоксидкой. Если только смогу найти в инете. |
Оп! А вот в точности мой старый драйвер:
http://www.gadgetfactory.eu... |
Собственно, данный драйвер именно в нынешнем виде много, где продается и описание везде совпадает с тем, что я привел.
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
По ссылке в первом посте. В описание там, и на других сайтах, четко сказано 5-12 В. По названию 5V~12V 9W 3-Mode Circuit Board w/ 3*Cree
гуглится много где и описания совпадают. Картинки тоже совпадают, за исключением ссылки в 4 посте, где картинка точно соответствует старому драйверу. Поэтому и хочется уже докопаться до истины. |
