4244
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Доброго времени суток.
![]() ![]() ![]() Сегодняшний обзор будет посвящен очередному особенному фонарю компании Imalent, SA04 (версия 2016 года). Что же интересного в данном фонаре ? 1. Конечно же, самая интересная особенность - использование двух разных светодиодов для формирования главного луча. Один теплый,один холодный, пользователь может изменять температуру светового потока. В течении секунд один и тот же фонарь может быть и теплым, и нейтральным и очень холодным. 2. Тач-контроль, LCD экранчик. Это уже не просто фонарь а еще и некий гаджет, хорошо это или плохо решать как всегда вам. 3. Дополнительные RGB светодиоды. В фонаре используются дополнительные светодиоды, которые могут светит красным,зеленым или синим (скорее фиолетовым) светом. Сценарий использование лично мне трудно представить, так как диоды по сути сигнальные и светят недалеко... 4. Фонарь работает от четырех аккумуляторов AA формата, со всеми плюсами и минусами. 5. В фонарь интегрировано стальное гнездо для монтирования на треногу. Итак, когда мы разобрались с главными особенностями можно и начать обзор. ![]() ![]() ![]() Как и другие фонари Imalent, данный фонарь поставляется в черной картонной упаковке. На коробке указанны главные особенности фонаря, а так же тип используемого светодиода (одного из них). ![]() Комплект не богат, но все необходимое присутствует. В комплекте с фонарем идет чехол, запасные о-ринги,накладка на экран и инструкция (на английском и китайском). ![]() ![]() ![]() Фонарь в чехол можно поместить в любой ориентации. Чехол качественный, такой как у большинства приличных фонарей. ![]() ![]() Инструкция, о-ринги и защита LCD экранчика. ![]() ![]() ![]() ![]() А вот и он. Фонарь меня удивил своим размером, думал будет намного толще (при учете использования четырех аккумуляторов). К качеству исполнения претензий нет, такое чувство что фонарь производится на одном заводе с Nitecore. ![]() ![]() А вот и главная особенность. Обратите внимание, теплый светодиод и в выключенном состоянии выглядит теплее. Цветных диодов тоже два. Для интереса я попробовал открутить безель - без проблем поддался, так что любителям переделывать на заметку. ![]() ![]() ![]() ![]() Тейлкап у фонаря абсолютно плоский, фонарь на нем соответственно стоит абсолютно стабильно. Контакты позолоченные (или очень на то похоже). Резьба прямоугольная, фонарь пришел в меру смазанный. ![]() Немного о управлении. 1. Фонарь включается и выключается тач кнопкой, которая находится справа от экрана. Касание кнопки - фонарь включен, еще одно - выключен. Двойное касание блокирует кнопку, оно же и разблокирует, заблокировать можно и включенный и выключенный фонарь. Длительное нажатие на кнопку (при включенном фонаре) переводит фонарь в режим настройки температуры освещения. На экранчике появляются столбики, максимальное количество обозначает холодный свет, минимальное теплый, среднее - нейтральный, работают два светодиода. Выключение фонаря, или удержание кнопки включения выводят фонарь из состояния настройки температуры света. Значение запоминается. 2. Справа от экрана находится еще одна тач кнопка (на вид и ощупь ничем не отлучается от второй). Короткое нажатие на кнопку включает и выключает LCD экранчик (экранчик автоматически отключается и без этой кнопки). Удержание кнопки включает дополнительные, специальные режимы (особенность фонаря - даже для них можно изменить яркость и оттенок освещения). В начале включается режим стробоскоп, потом "маяк" (пульс раз в секунду) и SOS. 3. LCD экранчик указывает текущую яркость (или оттенок, в режиме выбора оттенка) и уровень заряда аккумулятора. Нажатие на иконку "mode" задействует красные светодиоды, потом зеленые,синие и наконец режим похожий на полицейскую "мигалку" - красно синий. Яркость цветных светодиодов изменить невозможно. ![]() Касание боковых кнопок сигнализируется зелеными светодиодами, установленными на кнопках. При заблокированном фонаре, фонарь реагирует на касание миганием этих самых индикаторов. ![]() А вот и он. Меньше, и легче чем я ожидал. ![]() ![]() ![]() Примеры оттенков. В этом (и дальнейших снимках) значение ББ зафиксировано на значении "солнечный свет". ![]() ![]() ![]() А вот и разноцветные светодиоды. ![]() ![]() ![]() Так производится настройка оттенка - балансом между холодным и теплым светодиодом. Знатоки - обратите внимание, четко видна разница между XM-L и XM-L2. ![]() ![]() ![]() Демонстрация разных настроек оттенков белого ![]() ![]() ![]() И еще разок ![]() ![]() ![]() А это мы видим рядом с белой стеной. Если не вглядываться, то в реальной жизни артефакты не так уж и заметны. ![]() ![]() ![]() Цветные светодиоды. Сценарий использования мне придумать трудно, света дают очень уж мало. ![]() ![]() ![]() А вот минимальные режим в темноте. Кстати минимальный режим супер-минимальный, менее 0.2 люмена. Циферки
Ну что? Не дальнобой. Порадовали минимальные режимы. Заключение, выводы Как всегда у Imalent получился интересный, не похожий на конкурентов фонарь. Надеюсь моя обзор пролил свет на интересующие вас детали, а если нет - спрашивайте, буду рад помочь.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
Kelevratony (09.01.2016), proba999 (09.01.2016), Smirnov (09.01.2016), stawrr (09.01.2016), Алексей Михайлович (09.01.2016), серж59 (15.02.2016)
В наше время делать на 4 АА ? Не думаю ,что этот фонарь ждет успех...
