Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Тесты фонарей Краш-тесты фонарей
Просмотров в теме 35240   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 05.01.2016, 11:27 Автор темы   1
Последняя активность: 18.05.2016 23:35
Duh2 Заморозка Armytek Prime A1 + Eneloop Pro
Мой новый краш-тест, на этот раз - вроде более-менее.)
Kirill76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alfa Blaze (13.01.2016), Резервист (05.01.2016)
Старый 05.01.2016, 11:56   2
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
По умолчанию Re: Заморозка Armytek Prime A1 + Eneloop Pro
Картинок и текста любим мы
Al (05.01.2016), krax (09.02.2016), Virgo_Style (04.02.2016), Чеширский мышь (06.01.2016)
Старый 05.01.2016, 18:30   3
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Наконец посмотрел видео, вкратце - заморозили\оттаяли включенный фонарик, все
Хотя-бы были замеры рантайма в тепле\на морозе, для сравнения, а то все это несерьезно, так любой фонарик сможет )
Старый 06.01.2016, 21:54   4
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: 28.12.2025 16:35
Сказал(а) спасибо: 10203
In Fino verytas
[Исправлено: vorsmann, 06.01.2016 в 21:59]
Старый 13.01.2016, 14:31   5
Zontik
Сказал(а) спасибо: 385
Аэратор требует промывки. Лимонная кислота подойдет.
Старый 04.02.2016, 07:28   6
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
А про оловянную чуму слышали? Вам там бессвинцовой напаяют и детальку отвалятся вот и будет вам заморозка. Но если процесс пошёл то пиши пропало потом отвалятся.
Старый 04.02.2016, 10:28   7
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: Вчера 05:02
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4017 раз(а) в 2080 сообщениях
Холодильниковый тест самый беспонтовый из всех тестов, если конечно испытатель не располагает камерой шоковой заморозки и все испытания не будет проводить там не выходя из камеры.
Лёд он и -1градус по цельсию лёд, в бытовых холодильниках фреоновых в среднем от -16 в минимуме где то до -5 в максимуме колебается, к тому же лёд в виду инерционности теплопередачи ещё и усредняет.
Короче среднестатистический холодильник не способен даже сколь нибудь серьёзно подморозить источник питания, на деле же когда на улице мороз я уже не раз сталкивался с замерзанием насмерть энелупов, CR2032 из сигналок и иммобилайзеров. И пока не оттает - не поедет.
Старый 09.02.2016, 15:59   8
baldhead
Последняя активность: 23.12.2025 08:52
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 37 раз(а) в 25 сообщениях
Я бы заморозил в камере на -50, было бы что морозить :-)
baldhead вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2016, 16:15   9
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 10:12
Сказал(а) спасибо: 686
Не совсем так, бытовые холодильники не настолько плохи. Мой, допустим, штатно может морозить до -28, а в режиме суперзаморозки до -42. Проблема в том, что морозить в холодильнике вообще бесполезно по определению. Как только фонарь вынимается и включается, через минуту он уже достаточно прогревается и эксперимент теряет смысл. Нужно смотреть как фонарик именно работает на морозе, с постоянным оттоком тепла, а в морозилку с ним не залезешь.
Это надо на улице делать. Сначала подержать там до полного остывания, а потом включить и посмотреть сколько проработает. И сравнить с работой в тепле.
Старый 09.02.2016, 16:34   10
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
работает но меньше времени и сразу на максималке не стартует. при 25 градусах мороза
wudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2016, 17:05   11
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Однобатареечный Fenix E12 при небольшом минусе не включает старший режим (130 лм) на енелупе, ну и прогрева там быть не может при таком слабом питании.
Я как-то замораживал енелуп при -17 в морозилке и разряжал там-же, отдал 90% емкости, но по напряжению рабочему просел хорошо, 1.1 В где-то было весь разряд.
Старый 09.02.2016, 18:44   12
Mikkilighter
Я про среднестатистические холодильники, конечно есть и на фреонах с более низкой температурой кипения оснащённых всякими огромными морозилками под оленью ногу.
Но в целом да, я имел в виду постоянный отбор тепла при одной и той же минусовой температуре и весьма неограниченном ресурсе.
Старый 10.02.2016, 09:46 Автор темы   13
Kirill76
Господа последние комментаторы, звеняйте за вопрос...вы видео то смотрели?
Как раз таки на улице фонарик естественным путем и замораживался, до температуры льда -14
Старый 10.02.2016, 11:14   14
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
говорят что температура льда не равна температуре воздуха Температура льда от- 8 до -10 градусов. Но он может быть более ''теплым'', -7 градусов. Температура надо льдом -14 градусов.
- Лед неодинаково холоден. Есть очень холодный лед, с температурой около минус 60 градусов, это лед некоторых антарктических ледников. Намного теплее лед гренландских ледников. Его температура равна примерно минус 28 градусам. Совсем "теплые льды" (с температурой около 0 градусов) лежат на вершинах Альп и Скандинавских гор.
[Исправлено: vorsmann, 10.02.2016 в 11:15]
Старый 10.02.2016, 15:15   15
Mikkilighter
Посмотреть сообщение Сообщение от Kirill76 :
С тем же успехом можно было в кастрюльку с водой положить, потом достать, тряпочкой вытереть и включить.
Небольшие минусовые температуры электронике пофигу.
Так же как и металлгидриду, любой нонейм будет работать.
Старый 10.02.2016, 16:21   16
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Такой тест что доказывает или объясняет? работоспособность если проверять так включенный надо вморозить.
Старый 14.01.2017, 01:11   17
Feedme
Последняя активность: 16.01.2017 15:52
Про то, что льды бывают разные по температуре и не слыхал. Спасибо за информацию, довольно любознательно. В Москве лёд какой температуры, уличной надеюсь?)
Это целая группа учёных проверяла температуру льда в разных частях мира.... Прям как статьи, в которых британские учёные установили очередной бред
Feedme вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2017, 21:46   18
alexutel
Сказал(а) спасибо: 977
Капец
alexutel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2017, 23:54   19
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
По умолчанию
Армитек просто привлекает новую целевую аудиторию, не добравшуюся пока до фонаревки - снежного человека
Старый 24.01.2017, 00:24   20
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Вчера 18:33
Сказал(а) спасибо: 639
Поблагодарили: 4319 раз(а) в 1690 сообщениях
Была у меня такая идея, позамараживать и потестировать, но потом я напоролся на несколько ограничений:
1) у доступного мне тепловизора нижняя граница всего -20°С, а это несерьёзно
2) лёд из обычной воды сложно остудить в объёме холоднее даже тех же -20°С, для этого может потребоваться несколько суток, да и от состава воды сильно зависит.
3) -20°С - это не серьёзно, потому как любая электроника, в принципе работает до -30°С без проблем, если не размораживать резко с разгерметизацией и образованием конденсата.
4) Испытывать работающий фонарь бесполезно, все китайские фонари - кипятильники, надо вначале хорошо заморозить, а потом резко согреть включив его в работу, это надо делать не разгерметизуруя фонарь. А при хорошей заморозке скорее умрёт батарейка, чем электроника.
5) Оставленная на двое суток на улице, при температуре воздуха -40..-45°С банка 18650 лопнула, предположительно из-за попадания (самому интересно как?) влаги до того, как её забыли на улице.
Так что тест на заморозку-разморозку сильно зависит от того испытываете вы электронику фонаря или саму батарею и в очень сильно зависит от того, при какой температуре и влажности вы закручивали фонарь, когда вставляли в него батарейку, т.е. от условий ДО эксперимента.
Время генерации страницы 0.16179 секунды с 15 запросами
