Просмотров в теме 8255   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 02.01.2016, 03:21 Автор темы   1
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
По умолчанию Обзор March K2
Всем привет. Представляю обзор бюджетного EDC March K2, найденного на просторах китайского интернета.
Для начала несколько фирменных фотографий и заводская спецификация:
Название: March K2 1.JPG
Название: March K2 6.JPG
Название: March K2 2.JPG
Название: March K2 5.JPG
Host hard anodized 6061 aluminium alloy
LED XM-L2 U2-1A or T6-3C
Driver linear with or without memory, 3 or 4*AMC7135, 2-3-4 working mode + hidden strobe
Reflector aluminium light cup micro cellulite
Dimensions 120x24 mm? weight 68 g
Корпус
Обработан качественно, никаких заусениц и прочих дефектов не обнаружено. Визуально и тактильно качество изготовления на уровне конвоев S серии.
Покрытие полуматовое (или полуглянцевое), как на Конвоях первых выпусков.
Фонарь легкий – вес на уровне Convoy S3 (68 и 67 г соответственно), хотя и длиннее на 6 мм.
Конструкция также аналогична S3 – из трех частей, беспилюльная, стальной безель.
Название: March K2 7.JPG
Название: March K2 4.JPG
Прибавка в длине обьясняется более глубокой посадкой стекла (глубина безеля 5,4 мм) и более толстой полкой между диодом и драйвером (заявлено около 4 мм, я намерял 3,6 мм).
Резинки присутствуют на обычных местах: под стеклом (бесцветная квадратного сечения 21х1,5 мм), на безеле (черная 17х1 мм) и батарейном отсеке с обеих сторон
(черные 18х1,5 мм, очень мягкие).
Резьбы батарейного отсека прямоугольные крупные, по три полных витка с каждой стороны, со стороны хвоста резьба анодированная.
Крепеж кнопки с левой резьбой, как и у нового S3. Но шайба-проставка между кнопкой и ее резинкой также на резьбе, что позволяет в небольших пределах регулировать ход кнопки.
Сама кнопка аналогична S3 и S2+ - реверс, форм-фактор 1288. Накладку (16 мм) при покупке можно выбрать черную, оранжевую или зеленую светонакопительную.
Название: March K2 8.JPG
Начинка и интерфейс пользователя
Диоды предлагаются на выбор XM-L2 U2-1A или T6-3C. У меня T6-3C, поэтому дальше речь пойдет только о нем.
Диод на стандартной 16 мм алюминиевой плате.
Рефлектор мятый, размер 20,6 х 11 мм, практически идентичен рефлектору Convoy S2+ - разница в долях миллиметра.
Стекло заявлено ультрапрозрачное с улучшенным светопропусканием.
Проверить не могу, но просветления нет ни с одной стороны. Размер стекла 20,45 х 1,95 мм.
Драйвер линейный 17 мм на 4*АМС7135 (380 мА), по умолчанию 3 рабочих режима 10-40-100% (ток на кнопке 0,146-0,613-1,513 А соответственно) плюс скрытый строб, активируемый по двойному клику. Пайкой звезд - upd мне не удалось звездами изменить группу, возможно для этого нужно менять прошивку - можно выбрать другие группы (во всех группах такой же скрытый строб) :
40-100% или
1-10-40-100% или
10-40-100%-SOS
Защита от неправильной полярности АКБ есть. Индикация о разряде батарей есть (моргает по достижении 2,9В). Памяти нет.
Если фонарь находился в выключенном состоянии более 3 секунд, то старт всегда с минимума.
Частота ШИМ младшего режима 9790 Гц, что более чем в 2 раза выше Nanjg 105C/D.
Глубина отсека под драйвер 4,5 мм. Крепится драйвер прижимным (тонким) кольцом на резьбе. Внутренний диаметр кольца позволит использовать двусторонний драйвер.
Штатный темляк не понравился. Точнее его крепление к фонарю – cэкономили на колечке и карабине.
Свет
Свет обычный для такого корпуса и рефлектора. Широкий луч (около 85 град.), всего на 10 град. уже Convoy S2+, скорее всего за счет глубокого безеля.
Артефактов нет, на границе хотспота и боковой засветки присутствует легкая зеленца, заметная только вблизи и на белом фоне.
На фото в сравнении с S2+ T5-5B.
С 1 метра 3170 люкс в старшем режиме , расчетная максимальная дальность около 56 метров.
Возможности модернизации
Замена диода и драйвера трудностей не вызовет, безель не приклеен и откручивается легко.
Народная ТИР без корпуса встает при условии замены стекла на стандартное 1,6 мм от конвоев и резинки под стеклом на 1 мм.
Возможно встанет и в корпусе после обточки последнего и по диаметру, и по высоте.
Замена шайбы между кнопкой и накладкой на обычную тонкую позволит поставить форвард кнопку.
Выводы
Еще один приличный бюджетный EDC, по качеству и цене вполне способен конкурировать с Convoy S2/S2+/S3.
Достоинства:
- качество изготовления
- драйвер с хорошим подбором режимов и высокочастотной ШИМ
- относительно богатая комплектация (в комплекте запасные резинки и стекло)
Недостатки:
- темляк
- доступность (только на Тао)
На любителя:
- глубокий безель
- ограничение по длине АКБ (<68 мм)
Все фото в оригинальном размере можно посмотреть здесь
Вопросы и комментарии приветствуются.
Околофонарные мелочи
[Исправлено: andyz, 06.01.2016 в 08:32]
Поблагодарили: 21 раз(а)
027 (02.01.2016), akademik-35 (02.01.2016), atm (02.01.2016), Behram (02.01.2016), Bobay (08.01.2016), Cudeyar (16.01.2016), exe72 (03.01.2016), ezuxen (03.01.2016), galex (04.01.2016), jakovjashin (05.01.2016), Karam (02.01.2016), Kelevratony (08.01.2016), Magvay (02.01.2016), MaxG (23.02.2016), Mr. VitalDOS (04.01.2016), proba999 (08.01.2016), rpdoctor (02.01.2016), stawrr (02.01.2016), surf839 (24.02.2016), Wheelly (07.10.2020), Xmm (02.01.2016)
Старый 04.01.2016, 16:45   2
Mr. VitalDOS
Аватар для Mr. VitalDOS
Последняя активность: 20.10.2025 02:08
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 116 раз(а) в 54 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор March K2
Видел ранее эту тушку. Хорошо что китайцы не дремлют :-)
Посмотреть сообщение Сообщение от andyz :
Драйвер линейный 17 мм на 4*АМС7135 (380 мА), по умолчанию 3 рабочих режима 10-40-100% (ток на кнопке 0,146-0,613-1,513 А соответственно) плюс скрытый строб, активируемый по двойному клику. Пайкой звезд можно выбрать другие группы (во всех группах такой же скрытый строб)
По ссылке на Тао и (вроде) на фото 3*7135.
Ждем-с в продаже у Вас, или на Али (там пока эту тушку не видел). Ценник на Тао сопоставим, но вот с посредниками может жирновато выйти. Но общая тенденция что не только S5/S6 тушки клонируют (не считая Иглаев с их ценником повыше).
Ранее: VitalDOS. Мой зоопарк: Мешок Конвоев; Foxanon Keychain B0795; Pioneer C22 (cust); Eagle Eye X6 (BLF) XP-L custom; Olight S2 Baton, M22 Warrior; Skilhunt H03; Astrolux S41
Mr. VitalDOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2016, 02:18 Автор темы   3
andyz
старожил
Аватар для andyz
Посмотреть сообщение Сообщение от Mr. VitalDOS :
Было всего 8 вариантов: с холодным и нейтральным диодом, с драйвером 3АМС и 4АМС
с памятью и без.
На настоящий момент остались только 3АМС без памяти - 2 варианта.
Старый 05.01.2016, 02:36   4
Mr. VitalDOS
с памятью и без.
Расхватали вкусности :-) Просто вводит в заблуждение фото драйвера, взятое у продавца - там как раз 3-х стабовый вариант.
Старый 08.01.2016, 12:28   5
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Интересно, почему в плане конкуренции с конвоем ограничились созданием копии с уменьшенным выбором опций, доступной только на внутренней площадке, и успокоились?
Нет, что бы обострить конкуренцию возможностью установки тирки в стоке, хорошей прошивкой линейника, хотя бы сравниться по дополнительным опциям и сопутствующим товарам...
Старый 08.01.2016, 12:37 Автор темы   6
andyz
старожил
Аватар для andyz
Не забывайте, насколько эта площадка велика.
А какие у Конвоев дополнительные опции и сопутствующие товары?
Про конкуренцию я упомянул, исходя из ТТХ и назначения фонарей, на (нашем) рынке они не конкуренты вовсе.
[Исправлено: andyz, 08.01.2016 в 12:40]
Старый 08.01.2016, 14:35   7
Waryag
Аватар для Waryag
Гораздо меньше остального мира.
Перечислять список опций и товаров того же Саймона? Для новичка получить фонарь в нужной комплектации и готовом к использованию виде без переделок очень важна, опытные же юзеры обычно склоняются к более продвинутым моделям.
Старый 08.01.2016, 14:51 Автор темы   8
andyz
старожил
Аватар для andyz
Ну кто же спорит - Саймон наше все.
Mr. VitalDOS (10.01.2016)
Старый 23.02.2016, 23:21   9
Mr. VitalDOS
Андрей, по Вашей ссылке продавец сменил товар - теперь там модель K3 - эдакий гибрид S3 (глубина рефлектора на глаз, полочка под диодом) и S8 (внешне) - интересная штука, но уже не обозреваемый К2 )
Старый 24.02.2016, 01:07 Автор темы   10
andyz
старожил
Аватар для andyz
Mr. VitalDOS,
Спасибо, посмотрю - ожил продавец после праздников.
Старый 24.02.2016, 01:26   11
Mr. VitalDOS
Mr. VitalDOS,
Ну там нынче полупустой магазин и невменяемые цены стоят.
Старый 24.02.2016, 02:35 Автор темы   12
andyz
старожил
Аватар для andyz
Ага, мне кажется, что он анонсировал товар, которого пока нет, поэтому
заградительные цены. Поживем - увидим.
Старый 10.03.2016, 02:10   13
Mr. VitalDOS
40-100% или
1-10-40-100% или
10-40-100%-SOS
В полученном 3х7135 March группы режимов выбираются звездами как перечисленно. А вот попытка допаять 4ю 7135, почему-то ни к чему не привели - упорно видит только 3 и не прозванивается
andyz (10.03.2016)
Старый 10.03.2016, 06:53   14
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: Сегодня 07:33
Сказал(а) спасибо: 1135
Может та площадка не задействована вообще? Подпаяйте будербродом и всё будет работать.
Hello there
Время генерации страницы 0.13811 секунды с 16 запросами
