10397
Малая саперная (пехотная) лопатка - простой инструмент. Про нее сложено множество шуток, но тем не менее все уважают этот инструмент который уже почти 100 лет без изменений используется в армиях всего мира.
Но все же многие пытаются улучшить это изделие. Кто то изобретают велосипед, кто то применяет современные материалы, а кто то использует складную конструкцию.Про складную саперную лопатку и поговорим далее. Всем известная в первую очередь топорами фирма FISKARS имеет довольно широкий модельный ряд. В нем есть и ножи и садовые инструменты. На сегодняшний день Fiskars купила и поглотила марку Gerbe поэтому такие товары как саперная лопатка и топорик у гербера и фискарса одинаковые. ![]() [IMG]http://www.kapterka.com****/image/cache/data/23fevralya/topor-fiskars-x7-otlichnyiy-podarok-na-23-fevralya-500x500.jpg[/IMG] ![]() ![]() Как и любой фирменный товар китайцы подделывают поэтому при выборе следует быть внимательным. Отдельно следует уделить внимание упаковке и чехлу идущему в комплекте. Чехол на углах усилен заклепками.
В сложенном виде лопатка максимально компактная. Вес около 1 кг. Длина в сложеном виде 246 мм, а в раскрытом 590 мм. Ширина ложа лопаты 150мм ![]() Блестящих деталей практически нету, разве что торцы средней части рукояти. Конструкция состоит из 3х частей - лопата (сталь), ручка с фиксатором (алюминий), ручка (пластик). Все детали соединены винтами под шестигранник, есть шайбы а гайка с фиксатором (что бы не раскручивалась). В магазине я смог сравнить фискарс и безымянного китайца (к сожалению фото не сделал). У китайца шестигранники были более грубые (головка больше торчала), шайб не было, гайка без фиксатора. ![]() ![]() ![]() Ложе лопаты приварено к креплению в 4х точках, крепление сквозное и сварка только с обратной стороны ложа лопаты. У подделок бывает и сварка но чаще всего стоят 2 заклепки. У крепления есть выступы которые фиксируют лопату а открытом положении или в положении "Г" образном или "мотыга". Ложе лопаты на режущих кромках и по бокам становится тоньше но явной заточки нету. ![]() ![]() Фиксация происходит выдвижной частью винтового механизма в центральной части ручки. Крутилка пластиковая но сами упоры (фиксаторы) из металла. Центральная часть алюминиевая хитрой формы, но у подделок она такая же. Разница только в толщине материала - там он раза в 2 тоньше. Рукоятка покрыта пластиком так что зимой можно работать без перчаток - контакт с голым металлом ограничен. ![]() Пластиковая часть лопатки выполнена из твердого пластика (простите за тавтологию) Пластик твердый, шероховатый на ощупь без неприятного химического запаха дешевых изделий. Эта пластиковая часть ручки подпружинена относительно средней части. В начале я скептически относился к таким складным инструментам но в работе лопатка оказалась на удивление удобной. Даже не смотря на отсутствие заточки она неплохо справлялась с песчаным и глинистым грунтом и перерезала и перерубала корни. ![]() ![]() ![]() Понятно что такой лопаткой никто не будет перекидывать кубометры грунта. Ее удел выкопать небольшую ямку, подготовить место для костра, помочь выехать не сильно севшей машине. Все это вместе с ее небольшими габаритами в сложенном виде ей удается очень неплохо. https://lh3.googleuserconte... https://lh3.googleuserconte... Поскольку лопата с подвижными частями то в них будет попадать грязь. Пока проблем с работой подвижных узлов не возникло. Но в любом случае раскрутив стандартные винты мы можем получить доступ к узлам что бы их почистить. ![]() Из "не документированных функций" лопату можно использовать как некое подобие скамеечки. ![]() А вот если кому то интересно фото китайской копии. Сварочный шов ![]() Средняя часть ручки ![]() ![]() Винты ![]() ![]() ![]() Ну и внешний вид ![]() Возможно это не самая плохая копия и при стоимости 1/3 от фискарса она найдет своих покупателей. Винтам можно добавить шайбы, но вот насколько хуже стала жесткость и надежность средней части ручки не ясно.
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
Danill (10.01.2016), grasl (04.01.2016), Kelevratony (31.12.2015), Mikkilighter (10.01.2016), rkromanrk (31.12.2015), Smirnov (10.01.2016)
Регистрация: 15.04.2013 Последняя активность: Сегодня 13:15
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
Оригинал (бундесовский) все-таки получше будет. Когда пластика нет, то можно и костер спокойно поворошить, и угли доставать, и яичницу на лопатке зажарить)
Китайской лопаткой только песок подкапывать. для остального - непригодна (были кучи разных). Это даже не лопатка, а макет саперной лопатки в масштабе 1:1. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 19.09.2015 Последняя активность: 11.07.2017 13:50
Сказал(а) спасибо: 308
ИМХО: Складную сапёрную лопатку - никогда!
Вот такую взял. Она дороже и больше армейской классики, но работать ей очень удобно. Рекомендую. Аналогичная, с такой же ручкой есть у Fiskars. UPD: Над Cold Steel shovel уже глумились? $30 за копию 300 рублевого оригинала. [Исправлено: Smirnov, 10.01.2016 в 21:47] |
Сказал(а) спасибо: 1116
По цене складной от фискарей можно взять титановую нашу. Черенок из легкой крепкой древесины и ага... легче, надежнее но не компактнее. В кармане носить лопату все равно не будешь, так шо чешим затылки.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:35
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17655
Поблагодарили: 39870 раз(а) в 14746 сообщениях
Смотря какой карман
![]() В рюкзак - в том числе в клапан - тоже удобнее маленькую подпихнуть. Другое дело, что потеря надежности скорее всего окажется намного больше, чем выигрыш от складывания. Я мелкую складную лопатку от Экспедиции довольно часто таскаю, вот она совсем крохотная, легкая - и при этом удобная для всяких мелких задач, типа палатку окопать.
Было бы из-за чего) http://flektarn.ee/static/i... Главное - не нарваться на реплику. На фотографии тоже реплика, либо поздний удешевленный новодел. Оригинал - рабочий вариант (имею такую). Спокойно выкапывали яму в лесу, где верхний слой - переплетения корней, а ниже глина. Основные достоинства - компактность и неубиваемость. Хотел еще титановую попробовать: вес полкило!, целиком титана, кроме болта соединения. Но цена уже поболее, и менее компактна... [Исправлено: Danill, 10.01.2016 в 23:18] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (11.01.2016), Rocklight (11.01.2016)
Вот еще титановые самопальные бюджетные лопатки:
http://i2.guns.ru/forums/ic... |
У меня титанка от нашего завода (не помню какого клейма нет) метал толстенный и легкий. Иногда использую как ломик. Лопата пережила много черенков.
Кста, в местном магазине видел даже такую лопатоподобную хрень))
Стоит около 6 тыр. Бессмысленная и беспощадная китайская штуковина непонятного назначения (как и многие поделки подобного типа), рассчитанная на "вау" эффект. |
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
Можно китайскую армейскую попробовать найти. Это что-то типа швейцарского ножа, только лопата
Danill (11.01.2016)
Жесть))) Всегда было интересно как китайцы себе "армейские" вещи представляют. Судя по этой штуковине - очень расплывчатое представление(
Чего стоят только открывашка для пива и волнистая разводка пилы ![]() Ну и чисто поржать:
