11954
34
Регистрация: 26.03.2012 Последняя активность: 24.09.2019 21:10
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 63 раз(а) в 24 сообщениях
Оса-мини разрабатывался как альтернатива "осе",маленький,но яркий,надежный фонарь.
Представляет собой 105мм. в длинну и 33мм.в диаметре.На 1 аккумуляторе 26650,и 3 светодиода XPL с обрезанной оптикой-паралельно.Смема-синхронная понижайка с оптической обратной связью. Основной упорбыл сделан на эфективное пасивное охлаждение. Было проделано множество экспериментов,и потрачено куча времени,и возможном найдено решение. Корпус состоит из дюралевой трубы с проточенными канавками. Светодиоды напаяны непосредственно на медную деталь,сопряженную с трубой. На мед. деталь напаяны медные пруты ,диаметром примерно 1,5мм. которые служат радиатором. Благодаря канавкам на трубе,радиатор как-бы висит над ним.Получается двойной радиатор. Такая конструкция очень чувствительна к движению воздуха,и на улице превращается в эфективное охлаждение. Оптика выбрана-FA10887 ,почему,описано в проекте"оса" Так-же стоит дополнительный светодиод-XBD,зеленый,со своей оптикой-FA11055 Фонарь имеет память,и всегда включается с послед. выбранного режима. Включение зеленого светодиода сенсорное,-если накрыть фонарь (ладонью)сразу выключается основной свет и вкл. дополнительный,так-же он является сенсором для своего-же включения. Выход с зел. света-общим выключением фонаря.При работе основного света зел. светодиод выполняет функцию индикатора разряда,при достижении питания меньше 3,6 вольт редко промигивает,при 3 вольтах- очень часто. Стабилизируется током 350 мА.,в режиме индикатора примерно 20мА. Кнопка электронная расположена сзади,на отдельной плате.Там-же находится зарядка с индукционным питанием.отдельным красным светодиодом,для индикации заряда,и маячком,на том же светодиоде,который ,если получится,будет промигивать раз в 6-10сек. Упрвление.Фонарь имеет 32 режима и память.Осуществляется переключение режимов без участия кнопки,путем поворачивания фонаря вокруг оси. По часовой-увеличение,против-уменьшение. Управление не энкодерное,при разной угловой скорости меняется и скорость перебирания режимов.для экспериментов,установлен регулировка мин.угловой скорости. Т.е. поворачивая на угол,но медленно ,можно перебирать режимы шаг за шагом,или же при быстром вращении на тот-же угол можно перейти практически сразу в максимум.Схема построена так ,что не чувствительна к помехам,вибрациям,и другим движениям. |
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
Прям как Гатлинг выглядит )
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
Произошли изменения в проекте.Вместо 3 XPL ,было решено использовать XHP50.Немного увеличился фонарь,в основном из-за оптики,стал 36*122
Естественно была переделана схема на повышайку с оптич.обратной связью.В качестве последнего использован 3х. цветный светодиод CLX6A-FKB,один светодиод как сенсор,два остальных-как стабилизаторы напряжения(при обрыве цепи светодиода) Сейчас тестируется силовая часть,плата управления готова, Зеленый светодиод со своей оптикой будет размещен в центре(колодце) основной оптики.При этом световой поток теряет 7%. |
В процессе тестирования схемы обнаружилась бяка.При максимальном токе в 4 А не удается получить минимальный ток менее 25-40мА. При меньшем токе появляется нестабильность светового потока,его мерцание чем меньше ток,тем оно сильнее.Возможно связано с нестабильностью опорного источника.Не хочу использовать шим,по этому эксперименты продолжаются.
Решение найдено.удалось получить 1 мА.стабильно на светодиоде.Минимальный световой поток- при десятках микроампер,но с пульсациями.
Регистрация: 26.06.2014 Последняя активность: 12.12.2025 13:12
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 105 раз(а) в 58 сообщениях
Продвижения?
Dmitriyrus (17.12.2016)
На видео смотрится очень сложно,на самом деле все движения легки.Да,очень необычно,но удобно,32 шага и возможность листать вниз-вверх шаг за шагом,или пачками не сложными движениями ладони.Завтра отдам людям на пробу,интересно мнение про такое управление...
Стремление к идеалу.
как много смысла в этой маленькой фразе,и сколько времени...И так , попробуем разобраться. 1.Свет.Ну тут как говориться на вкус и цвет товарищей нет.Мне не нравится теплый свет,предпочитаю нейтральный.Остановимся на 4000К.xpg3 подойдут в самый раз,да и cri-85,и стоят очень дешево.Количество определяется наличием оптики,по этому-трипл. 2.Драйвер.Ну тут и к бабке не ходи,-импульсник,так как уже на 3 амперах рабочее напряжение всего 2,9 вольта.Максимальный режим используется редко,по этому эффективность должна быть в пределах 94-96% от 10мА до 3А. 3.Управление.Кнопка двойного клика.Слабое нажатие-управление режимами,сильное:включением-выключением.Управление необычное,так-как будет 64 режима,яркость меняется плавно,и нужна возможность быстрого управления.И так-нажимая кнопку и поворачивая вдоль оси вправо-влево меняются режимы влево-вниз,вправо-увеличение.Чем больше угол наклона- тем больше скорость переборки.Это дает возможность при включении управлять-или включится режим который был последний в памяти, или минимум, или максимум. Также будет функция :фонарь опустить вниз головой,но пока не знаю, что на нею повесить. Кнопка будет скорей всего прозрачная,-будет постоянная подсветка зеленым.Контроль батареи-подмигивание красного . Интуитивный термоконтроль (не проверено). То есть эта функция не будет влиять на режимы, допустим при достижении критической температуры фонаря(он находится в комнате) мощность уменьшится,и если поменялась ситуация((фонарь вынесли на улицу,а там -20)корпус станет активно отводить тепло),то яркость постепенно увеличится. Возможно будет беспроводная зарядка,есть идеи,ну проверить. 4.Корпус.Конечно-же хочется наименьшего размера.Ну диаметр мин. 22(определяется диаметром оптики-20мм.)А вот длинна,на сколько можно сделать минимальную-100,-86,-76 мм.Где золотая середина?А может она уже найдена?Обратил внимание,что многие вещи имеют одинаковые размеры.Например-пачка сигарет,кредитка,визитка в основном карманные вещи высота-90 мм.Решено-фонарь не больше 90 мм. Однако не так все просто.От размера зависит нагрев. Чем меньше -тем быстрее он нагреется и иго не возможно будет держать в руке.И не какие танцы с бубном(увеличение площади за счет добавления поперечных канавок и т.д.)не приведет к положительному результату,а лишь незначительно отодвинут это время.На сколько-же нужен этот максимальный режим? В основном что-либо подсветить,на пару минут. Корпус размером 22-80 мм.на максимуме прогреется за 3 минуты,за 5 -его уже невозможно держать в руках.Хорошо,увеличиваем диаметр до 24 мм. Длину,-не больше 90. |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Я не сторонник EDC, но этот выглядит достойно. Адаптировать бы такое управление для налобника
По моему народ физически устает от подобных тем, которых на форуме единицы, обычно ищут что ни будь попроще на кнопочках. Интересный же проект, факт на лицо. Цитата:
Пока смотрел видео, были мысли - как идут провода от головы фонаря к аккумуляторам? Ведь присутствуют вращающиеся части. Плюс сенсорное управление углом поворота - космос ![]() Активный термоконтроль, хорошая штука и довольно редко встречается в фонарях. Здесь немаловажно точность определения текущей температуры led, а именно кристалла. Сложно сказать, каким должен быть корпус, дело вкуса и оптимального расчета. Теплоотвод вряд ли получиться рассчитать с нуля, поэтому площадь конструкции определяется в сравнении с другими фонарями, а так же на практике. [Исправлено: Reyden, 04.01.2017 в 12:48] |
А на счет движущихся частей в прошлой конструкции,это было сделано для удобства и к герметичности конструкции не отражается.Основная конструкция- это монолит,вращалась лишь задняя дополнительная поверхность.В качестве детектора вращения на плате использовался гироскоп. В настоящей конструкции в качестве датчика угла наклона используется акселерометр. |
Посмотрел datasheet на TPS62085, хороший кпд, правда 3А это лимит и график обрывается. А почему бы не использовать классическую схему step-down и организовать управление преобразователем с помощью мк? [Исправлено: Reyden, 04.01.2017 в 20:15] |
17
Можно,почему нельзя,но я предпочитаю специализированные микросхемы,а мк пусть управляет режимами.Кстати примерно так-же организовано и в драйверах Сергея:каждый управляет своей функцией.
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 23:30
Сказал(а) спасибо: 1502
Поблагодарили: 2152 раз(а) в 670 сообщениях
vladimirkh, можно включить фонарь направив головой в пол. Если включится, не меняя положения(головой в пол) должен выключится через 9 сек?
Когда поступит в продажу?
20
Я думаю это бессмысленно,фонарь должен включаться четко и быстро.Думаю повесить функцию включения дополнительного светодиода,например УФ.Фонарь опускается вниз головой,меняется цвет индикации с зеленого на синий,показывая ,что все сделано верно,нажимается кнопка,и вкл.доп. светодиод.Выключается общим кликом.Пока не решено,жду вдохновения.
По поводу корпуса,на праздники буду рисовать.Планирую квадратный,24*24 мм. с развитым оребрением до диаметра 20 мм.(но токарка все покажет,возможно квадрат и не получится)Увеличивается площадь,хочу довести до 5 мин работы на максимуме,а это 3600 мА.примерно 1500 люмен. |
veseliil (05.01.2017)
