Просмотров в теме 3613   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 16.12.2015, 00:09 Автор темы   1
Последняя активность: 24.09.2019 21:10
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 63 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию Проект"оса"
Фонарь долгострой,делается как игрушка.
Итак-небольших размеров,125мм. длинна,42мм. диаметр.
В качестве источника света- 6 светодиодов XPL(V6),3 аккумулятора,воздушное активное охлаждение.
Оптика.После проведения экспериментов с обрезанными светодиодами была выбрана-FA10887
Подходящую по размерам,и интенсивности света в центре.Вот сравнительный анализ
некоторых линз:
CA11016 1400-1450
FA10887 1450-1500
C11333 1150
FA11937 1600-1750
Фонарь будет иметь 2 платы,на первой будет драйвер,управление
и контроль,на второй зарядка и активный балансир.
Драйвер собран на LM3488,повышайка,с оптической обратной связью,3 батареи последовательно
+6 светодиодов последовательно.Так-же реализована защита от обрыва или превышения максималього выходного порогового напряжения.
Защита от перегрева,-уменьшение мощности пока температура не опустится ниже порога срабатывания.
Так-же плавное уменьшение мощности при достижении минимального порогового напряжения питания.
Индикация двухцветная:зеленый-начинает редко промигивать,когда напряжение опускается ниже 3,7 вольт на батарею,и часто мигать при 3 вольтах.
красный-авария,перегрев или питание меньше порога.Индикация будет находится в кнопке.
Управление.Кнопка двухуровневая,сильное нажатие- включение-выключение
слабое- управление.
Фонарь имеет 128 режимов.Я думаю мощный фонарь должен иметь плавное управление.Однако оно очень удобное(как для меня)
Управление осуществляется путем нажатия кнопки,и праворачивания его вокруг оси.По часовой-увеличение,против-уменьшение.Причем чем больше угол наклона,тем быстрее перебираются режимы.
Т.е. можно перебирать с периодом 1 шаг в сек.или-же при глубоком повороте- от минимума к максимальному за 1 сек.
ID:	155610 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155611 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155612 Нажмите на изображение для увеличения
vladimirkh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bobay (16.12.2015), Dmitriyrus (16.12.2015)
Старый 16.12.2015, 00:17   2
Последняя активность: Вчера 23:08
Сказал(а) спасибо: 27390
По умолчанию Re: Проект"оса"
vladimirkh, фонарь в стадии разработки, производства или есть уже готовый экземпляр?
Старый 16.12.2015, 00:21 Автор темы   3
vladimirkh
как написал -фонарь долгострой,многое есть только на макете,заказанные платы,куча деталей,многое уже сделано.
Kelevratony (16.12.2015)
Старый 16.12.2015, 00:22   4
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 23:20
Сказал(а) спасибо: 1513
Поблагодарили: 2161 раз(а) в 676 сообщениях
Как скоро будет готов? И примерно стоимость драйвера?
Старый 16.12.2015, 01:18   5
Karam
Последняя активность: 15.07.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 66 раз(а) в 52 сообщениях
Как реализована кнопка?
Karam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2015, 15:05   6
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
Плавная регулировка поворотным кольцом былаб очень норм... А осилит ли вентлятор такой нагрев? Не маловат ли радиатор? Чем оказался не мил трипл на mt-g2 или xhp-70...?
Старый 16.12.2015, 15:50   7
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
На фото плохо видно, термопады как реализировани ? И с таким расположением диодов провала по центру не будет?
И насколько понял с фото крутить собираетесь подложку с диодами?
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2015, 19:55 Автор темы   8
vladimirkh
Посмотреть сообщение Сообщение от Exploder :
Зачем поворачивать кольцо,это лишние детали,которые ухудшают эксплуатацию фонаря.(кольцо может заклинить,поломатся,или же просто не удобно)Если можно просто поворотом самого фонаря регулировать скорость перебора режимов.
Хоть фонарь и будет на 70 ватт,но я думаю с теплоотводом он справится.В качестве "вентилятора"-центробежная турбинка,6-10тыс. оборотов,реализована на бесколекторнике,со своим драйвером,и соответственно защитой.В крайнем случае сработает защита,и фонарь постепенно уменьшит мощность до допустимой...
Так как светодиоды напаяны непосредственно на медный радиатор,и барьеров распространению тепла практически нет,я думаю,охлаждение справится .
XPL выбраны из-за размера кристалла и соответственно хорошей работы оптики с ним.Я не хочу иметь мощный фонарь,который будет светить под ноги,хочется немного в даль.
Старый 16.12.2015, 20:08   9
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
Буду следить за темой. Очень интересно.
Я правильно понимаю, что для переключения режимов, нужно будет нажать кнопку и повернуть фонарь вдоль своей оси, в ту или иную сторону ?
А на сколько адекватно будет работать такое управление, при положениях фонаря, отличных от горизонтального ?
Например, в вертикальном положении, вилимо регулировка вообще работать не будет. Так ?
Старый 16.12.2015, 21:24 Автор темы   10
vladimirkh
Да, совершенно верно.Однако этого минусу полностью лишен проект оса-мини,там я пошел еще дальше,и для управления использовал гироскоп,а ему,как известно, любое положение побарарану.
Кстати,нужно устроить голосовалку,-управление с кнопкой путем изменения угла поворота или без кнопки,но посредством изменения угловой скорости.
Dmitriyrus (17.12.2015)
Старый 16.12.2015, 21:32 Автор темы   11
vladimirkh
По поводу драйвера,так как реализована оптическая обратная связь,не целесообразно использовать его отдельно от подложки со светодиодами,иначе будет сложности в настройке.
veseliil (16.12.2015)
Старый 17.12.2015, 00:15   12
ixus
Аватар для ixus
Последняя активность: 23.12.2025 20:46
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 30 раз(а) в 16 сообщениях
Интересная разработка, подпишусь на тему.
ixus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2015, 07:24   13
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Идея мощного фонаря это круто, но крутить фонарь в руках, пытаясь поймать нужный режим это как то не очень, как и идея с размахиванием фонарем... Поворотное кольцо и тактическая кнопка дадут много больше удобств и обеспечут выбор режима перед включением.
Время генерации страницы 0.11629 секунды с 16 запросами
