Просмотров в теме 7205   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 12.12.2015, 15:10 Автор темы   1
Последняя активность: 29.01.2016 20:25
По умолчанию сломался EagleTac Sportac DH10LC2
Столкнулся с таким вопросом. Недавно купил налобник Sportac DH10LC2. Пришел фонарь- я его распаковал, вставил аккумулятор и включил. Начал с младшего режима и так ''доклацал'' до турбо. Вроде нормально светит- но на турбо режиме фонарь вдруг заморгал и выключился. После я его включил - но произошло тоже самое. Потом фонарь не удалось включить вообще. Чуть-чуть понервничал и забил на него. Спустя неделю так ради интереса опять вставил аккумулятор и о чудо- фонарь включился- но как только кратковременно включаю турбо- опять налобник выключается. И еще я заметил- чтобы включить фонарь надо кнопку нажимать очень сильно. Может в кнопке все дело. Может кто-нибудь поможет с ремонтом?
[Исправлено: Virgo_Style, 16.02.2016 в 10:01]
Виталикик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2015, 15:14   2
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
По умолчанию Re: сломался EagleTac
Аккумулятор ?
Старый 12.12.2015, 15:19   3
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Похоже.
Старый 12.12.2015, 15:22   4
VIK1976
Аватар для VIK1976
Последняя активность: Вчера 09:41
Сказал(а) спасибо: 376
Виталикик, аккумулятор какой в фонаре?
Старый 12.12.2015, 15:32   5
VIK1976
Аватар для VIK1976
Посмотреть сообщение Сообщение от Виталикик :
Если дело не в аккумуляторе,можно попробовать почистить резьбу (что вряд ли);не поможет-обращайтесь к продавцу,у Игла гарантия 10 лет.
Старый 12.12.2015, 15:46 Автор темы   6
Виталикик
Я пробовал 2 аккумулятора оба LG ICR18650E1 3200 mAh- один с защитой, а один без. Покупал у Арьяна. Я ему писал налобнике. Он переспрашивал правильные ли я аккумуляторы использовал. Я ему написал какие - и все- ни ответа ни привета. Я от отчаяния кнопку на фонаре так надавил, что она еле-еле кликает. Вот так.
Старый 12.12.2015, 15:55   7
VIK1976
Аватар для VIK1976
Арьян обычно идёт навстречу,но у него тоже могут быть выходные,дождитесь понедельника.
А кнопку ломать не надо,а то можно лишиться гарантии
Старый 12.12.2015, 16:02 Автор темы   8
Виталикик
Все бы ничего, я все понимаю. Притом при всем, что это мой второй фонарь купленый у него( первый тоже Eagletac- работает как часы). Но последний раз я ему отписывался 30 ноября. Я вообще некофликтный человек- если бы была возможность починить мне и замен никаких не надо. Поймите меня правильно.
Старый 12.12.2015, 16:44   9
VIK1976
Аватар для VIK1976
Тут ведь дело не в неконфликтности.Зачем лезть в фонарь,чинить,не известно-починится или нет,а если да-знать,что в фонарь лазили,если можно обратиться к Арьяну(я уверен,что он ответит,попробуйте ещё(может он в больнице,в Альпах на лыжах и т. д.))и обменять фонарь на рабочий,тем более существует поддержка производителя.В конце концов обратитесь напрямую в поддержку Игла.
Старый 12.12.2015, 17:43 Автор темы   10
Виталикик
Ну вообщем написал я еще раз Арьяну и опять в деталях все рассказал ему. Я отпишусь о результатах. Но все равно обидно- 50 евро на дороге очень редко валяются.
Старый 12.12.2015, 17:44   11
ролан
Последняя активность: 18.12.2025 18:49
Сказал(а) спасибо: 470
Арьян хороший человек. Все будет хорошо, он ответит. В фонарь лезть, разбирать не стоит. Так как потом и не докажешь что и как.
Старый 12.12.2015, 21:01   12
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
они заряжены? зарядка исправна?
Старый 12.12.2015, 21:19 Автор темы   13
Виталикик
оба аккумулятора заряжены. Зарядка xstar vp2.
Старый 12.12.2015, 21:23   14
Зарядка xstar vp2
я не название спрашивал, а состояние. проверить напряжение помимо экранчика есть чем?
Старый 12.12.2015, 21:51 Автор темы   15
Виталикик
Я вас понял. Померять нечем. Но защищенный аккумулятор работает на ура в D25LC2 . Ну вот- опять вставил защищенный- с 3-й попытки включился. Вроде работает нормально. Вставил незащищенный- на всех режимах кроме турбо тоже норм. Включил турбо- светодиод посветил заморгал и вырубился. Не включился даже с 7-й попытки. Единственное- когда пытаюсь его включить- когда удерживаю кнопку он светит, бросаю кнопку- перестает.
Старый 12.12.2015, 22:05   16
разница между ними лишь в длине. возможно действительно проблема с конактами, либо механический дефект драйвера
надо почистить что возможно, и если не поможет - дождаться рабочего дня и ответа от арьяна. потому как дальше лезть, при возможности воспользоваться гарантией, не стоит.
Старый 15.12.2015, 15:37 Автор темы   17
Виталикик
Вообщем, Арьян написал мне, чтобы я выслал ему налобник. А он, в свою очередь, или заменит или отремонтирует его.
Старый 28.01.2016, 00:36 Автор темы   18
Виталикик
Всем доброй ночи! Вообщем отправил я налобник Арьяну- он его получил. И написал на почту, что налобник протестировали и... решили выслать мне новый. Слава богу!
Старый 16.02.2016, 09:51   19
saigon
Последняя активность: 13.02.2018 08:26
Всем привет. Sportac DH10LC2. Вчера ещё он работал, а сегодня косячит. В нём стоит свежезаряженный аккум 18650, Вобщем я спросил в суперфонарике цитирую: (Что может быть с фонарём? Только заряженный аккумулятор вставляю в фонарь, включаю кнопку,синий светодиод три раза мигает,но фонарь не включается,нажимаю и держу секунду,как при переключении режимов,опять три раза синим мигает,но не включается, может дело в смазке, вчера работал, если смазку совсем стереть, будет работать?)
Позвонил им, они сказали что так бывает, может контакт отходит или даже драйвер накрылся, сказали присоединить торец фонаря с аккумом напрямую без задней крышки, я пробовал скрепкой или фольгой, в таком случае 2 минимальных режима работают или даже все (когда как), короче там явно или контакт отходит или ещё что? Посоветовали наждачкой чуток убрать с торца фонаря, не помогло, разок он включился , но тоже без максимальных режимов.
saigon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2016, 13:13   20
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
saigon, судя по переписке, вы наждачкой терли крышку. Дело скорее всего не в ней, а в корпусе. Лучше, конечно, обратиться к вашему продавцу, который не проверяет фонари перед отправкой покупателям.
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12854 секунды с 15 запросами
