7325
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
первый этап - герметизация 1. Меняем пластик на стекло. 2. Меняем проводку, перепаиваем всё. 3. покупаем\коммуниздим три аккума АА 2700mAh 4. Слой герметика между стеклом и корпусом. 5. Термопаста (продаётся в КЕЙэ) еа диод. Рекомендую КОИ-8, она не закорачивает контактыи не сохнет. 6. Слой герметика-геля на резьбу головной втулки (на которой диод). Нужно это затем, чтобы при разбитии стекла не залило аккумуляторы. 7. Слой бумаги трубочкой вокруг аккумуляторов, что б не гремели. В теории можно поставить аккумы 18650 (читаем кавес\радиотеку инета) 8. Герметик сантехнический на резиновую заглушку кнопки. 9. Силиконовая смазка резьбы, замена уплотнительных колец. 10. Пугание рыбок в аквариуме. Таз следует наполнить водой и высыпать туда банку шпрот. Работы по увеличению светоотдачи, увеличению КПД 1. А оно вам надо? С пятиваттником фонарь будет давать 200люмен\40минут 2. Замена диода и драйвера через магазины Планар и Чип и Дип (Питер) Москва - митинский радиорынок. |
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:34
Если 3xAA – это не опечатка, то можно поставить 26500
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Они скорее всего стоят там последовательно, без кассеты.
