6016
20
Регистрация: 06.09.2015 Последняя активность: 29.12.2015 01:12
Задарил товарищ вот такой драйвер с убитым фонарем...инфы он о нем не помнит! подскажите или ссылку на подробную инфу !
знаю о нем; группу режимов Группа 1: 100% 50% Строб и сос Группа 2: 10% 50% 100% Группа 3: 100% 50% 7135*8 и памяти режимов нет! больше ничего не знаю о нем! есть ли защита от обратной полярности? может это китайская подделка даже на чипе микроконтроллера ничего не написано ,так должно быть? выглядит он точно так же как это фото |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
пружинки классные значит драйвер тоже классный
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36218 раз(а) в 16735 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 340
Народ, а подскажите мне, пожалуйста, как устроен интерфейс в этих народниках? Nanjg, кажется, да? Мне поставили задачу сделать UI "как в nanjg", при этом я знаю что там должно что-то сохранятся через 2 секунды и переключаться двойным кликом. То, что я держал в руках - сохраняет сразу и переключает коротким перерывом питания. Сделал так же - говорят не годится... Посмотрел какие-то видео на ютубе, а там вообще режимы в обе стороны могут переключатся. Одним кликом в одну сторону, двойным в другую, тремя вызывается строб с заранее выбранной яркостью и т.п. Помогите, я в жизни не держал этих народников
[Исправлено: INFERION, 06.12.2015 в 11:19] |
спустя 2 секунды запоминается текущий режим. после этого, чтобы переключить надо делать два полунажатия (не совсем правиьлно называть это кликом - щелчка же нет).
далее, пока между полунажатиями не пройдет более 2 секунд - режимы переключаются по одному полунажатию. если выключить фонарь менее чем через 2 секунды после смены режима - при включении будет следующий режим. режимы переключаются только в одном направлении - от слабого к сильному и стробососам по кругу есть еще заморочки с группами режимов - в некоторых народных через 5 сек в лоу режиме моргает свет, если после этого прервать питание - включится вторая группа со стробососами в других группы выбираются коммутацией ног тиньки все остальное (переключение всегда одним кликом, в обе стороны и т.п - это уже модификации прошивки [Исправлено: galex, 06.12.2015 в 11:35] |
INFERION (06.12.2015)
А не слишком ли заморочено с этими двумя секундами и двойным кликом? Зачем это сделано? Разве вариант с "1 клик - вперёд, 2 клика - назад" не удобнее?
Т.е. там нет RC цепи на RESET'е? А у меня есть, я могу отличать короткие перерывы питания от длинных.
В общем, попробую 2 UI запихнуть. Один для заказчика, чтоб успокоился, а второй для нормальных людей, которым потом этим пользоваться... |
как же стабильно, если время хранения данных в регистрах не определено? И зависит от целого ряда факторов, таких как резистор на питании, утечки в схеме, температура и т.п. А ещё очень сильно зависит от самого МК. Например, 85-е тиньки ещё кое как хранят, тогда как 84-е уже не хранят. А ещё 85-е разряжают кондёр на RESET сами, тогда как 84-й требуется дополнительный резистор для этого. Работа с регистрами - работа с чёрным ящиком...
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
INFERION, Там с этим все нормально. Конденсатор по питанию разряжается резисторами делителя напряжения. BOD настроен на 1.8В, так что от разряженной батареи ложных срабатываний не будет.
Тогда в схеме всё таки есть RC цепь. Тактовая частота у МК 1...4МГц?
17
Я имел ввиду, что на пару с кондёром на питании он выполняет функцию времязадающей RC цепи, позволяющей определить время выключенного состояния (по мусору в тех же регистрах, или флагу PORF).
Значит на 1,8V не сглючит. На мегагерце можно было бы вообще отключить супервизор и сэкономить 0,2мА + экономия на пониженном тактировании (актуально в момент выключения, чтоб запаса энергии в кондёре хватало на дольше). На такой частоте функцию супервизора на себя берёт RESET, которому требуется 1,2...1,4V. Это просто удобно. |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 06.12.2015 в 16:42] |
20
стабилизаторы с маркировкой 7135 38B это получается на 380mA ?
