Просмотров в теме 4782   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 03.12.2015, 19:15 Автор темы   1
Аватар для vovec79
Последняя активность: 13.03.2025 00:22
Сказал(а) спасибо: 29
По умолчанию Отделить зёрна от плевел
Заимел я 5 ноутбучных аккумов на раздербан. (500 р за все 5 шт)
Итого 30 шт. И них тестером проверил напряжение и получил
16 шт по 3V и выше
8 шт ниже 2V но выше 1,5V
2 шт по 1,2V
2 шт по 0,9V
2 шт по почти нолю (тестер показал несколько милливольт)
В среднем улов считаю нормальным.
Но вот сомнения по поводу последних 6 штук - сразу в помойку или можно попробовать оживить или они уже не оживляемые?
Можно пожалуйста поподробнее расписать Ваш ответ - я ведь только учусь... (золушка)
vovec79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2015, 19:21   2
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: 06.12.2025 22:44
Сказал(а) спасибо: 335
По умолчанию Re: Отделить зёрна от плевел
Посмотреть сообщение Сообщение от vovec79 :
попробуйте
Старый 03.12.2015, 19:52   3
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 09:42
Сказал(а) спасибо: 685
16 шт по 3V и выше
2 шт по 1,2V
2 шт по 0,9V
То есть вы считаете, что из напряжения на выводах можно что-то понять о емкости этих аккумуляторов? Это вещи несвязанные, вообще никак.
Moty (16.12.2015)
Старый 03.12.2015, 19:52   4
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
убитые можно попробовать взорвать перезарядом и видюху на ютуб закинуть
Старый 03.12.2015, 20:10   5
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Узнать из маркировки аккумов дату выпуска. Если старше 6 лет - хлам, и там в самом лучшем случае половина ёмкости.
Если греется в зарядке (50 и выше)- тоже хлам. Высокое внутреннее сопротивление. Большие токи уже не отдаст. В запущеных случаях может быть "небезопасен" и загадить фонарь, или в самый неподходящий момент сработает клапан.
Фонари: Armytek Wizard Pro Warm, Nitecore HC50, Nitecore NU10, Skilhunt H02, Convoy S2+, Small Sun ZY-R837.
Зарядки: Skilhunt I2, MCO beam S-168, Miller ML102 v9/V7.1. Soshine E4S
KyTy30B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2015, 20:18   6
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Если аккумулятор дохлый, то у него и ёмкости нет?
Старый 03.12.2015, 21:37   7
krax
Аватар для krax
А "дохлый" это что значит? Сильно разряженный?
Старый 03.12.2015, 21:50   8
PopovSergej
Последняя активность: 10.09.2025 14:23
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Тоже 5 бучных батарей досталось нахаляву, пока раздербанил только 3. Ввиду халявы заморачиваться не стал и повыкидывал в коробок в местном эльдорадо (забота об окружающей среде ) все, что имело напругу менее 2,7v (с потолка практически взято). 11 аккумов зарядил и в кулек на месяц-другой. Потом посмотрю, если кто-то сильно из колеи выбьется по вольтажу, тоже в эльдорадо, остальным уже буду емкость мерить аймаксом.
ИМХО те, которые около 0 показывают уже вряд ли будут полезны.
PopovSergej вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2015, 23:15   9
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
У меня из 4 ноутбучных аккумуляторов, один оказался полностью дохлым - все банки на нуле и не поднимаются. Соответственно, он пошел в помойку. Остальные 20 все поднялись, даже от 2 и менее вольт. Уже почти год пашут без особых проблем. За прошедшее время, три аккумулятора были разряжены почти в ноль, затем заряжены и продолжают трудится. Один внезапно умер во время хранения - похоже на саморазряд и один опять был разряжен почти до нуля и не поднялся.
Я правда не так сильно их эксплуатирую, а глубокий переразряд из за того, что использую незащищёнки в фонарях с последовательным включением аккумуляторов: 2х18650 в М3Х и 3х18650 в Бронте Х30.
Так что выбрасывать сразу не надо. Надо зарядить, положить на недельку для проверки саморазряда и потом измерить емкость. Для большинства случаев спокойной эксплуатации, этих аккумуляторов хватит с лихвой.
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovec79 (04.12.2015)
Старый 15.12.2015, 22:47 Автор темы   10
vovec79
Аватар для vovec79
В общем картина такая - из 30 штук разобранных оказалось -
20 шт с ёмкостью от 1700 до 1900,
6 в районе 1300-1500 и
4 в 1100.
Уточню - аккумы из разборки от ноутов по 2200.
Какие могут быть рекомендации по использованию по каждой группе?
Повторных тестов, замеров сопротивления и напряжения пока не производил.
Подскажите пожалуйста сразу - какие величины сопротивлений ожидать по каждой группе, чтобы окончательно отсеять плохие.
Старый 15.12.2015, 23:13   11
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Дохлые можно в лазерные указки пихать.
Старый 15.12.2015, 23:16   12
Poltos
Аватар для Poltos
Последняя активность: 02.09.2022 11:01
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 50 раз(а) в 28 сообщениях
Подпишусь. Сам сегодня разобрал акум от самсунга. 6 банок, у всех напряжение 1,6 В. Сначала не заряжались, потом раскачались и насосали из LiitoKala Lii-260 по 2200-2400 мА. Саморазряд проверю, понял. Еще хочу прогнать разряд-заряд цикл. А сопротивление просто тестером меряют? Напрямую?
Poltos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2015, 00:36   13
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
4 в 1100.
Если нет совсем уж малоточных устройств и необходимости иметь банки, которые не жалко - то выкинуть их всех. Они же уже на конце своего жизненного пути, у них наверняка дикий саморазряд и изменение харарктеристик при каждом цикле, зачем такое надо, когда можно раздербанить ещё одну ноутбучную батарею и там будут 2200, которые выдают около 2200.
Ну я ещё перевёл такую штуку в шкафу для носков на 18650, на несколько лет хватит
http://g02.a.alicdn.com/kf/...
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю?
[Исправлено: Moty, 16.12.2015 в 00:37]
Moty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Poltos (16.12.2015)
Старый 16.12.2015, 10:08   14
Poltos
Аватар для Poltos
Посмотреть сообщение Сообщение от Moty :
Можно фото, как реализовали? А то у меня в шкафах примерно такие, с датчиком движения на 3 АА. Жрут акумы безбожно. Даже жалко там 6 энелупов держать. А тут - халява.
Старый 16.12.2015, 13:06   15
Moty
Олень
Посмотреть сообщение Сообщение от Poltos :
Аккум приклеен снаружи, внутрь идут проводки. т. к. Он на потолке ящика, который ниже меня, всего этого уродства не видно.
Старый 16.12.2015, 14:58   16
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 2077 сообщениях
Оставить те которые по 1900, остальные выкинуть ни о чем не жалея..
vovec79 (17.12.2015)
Старый 25.12.2015, 10:06 Автор темы   17
vovec79
Аватар для vovec79
Померил сегодня, спустя неделю после просто лежания в коробке, напряжение - в среднем у всех от 4,16 до 4,18.
Сопротивление опус показал -
в основной массе - 210-250
у пяти - 135-160
Что же в итоге можно сказать этим банкам - пойдут ли они в повербанки, для питания велофар?
Старый 25.12.2015, 11:31   18
это сопротивление трупов, которые даже в пульте от телевизора надорвутся
если взять падение напряжения на внутреннем сопротивлении до номинальных 3,7 В, то будет 2А в первом случае и 3А во втором. хотя даже у позорного порнослоника токоотдача не менее 6А
[Исправлено: blindnick, 25.12.2015 в 11:34]
vovec79 (25.12.2015)
Старый 25.12.2015, 12:00   19
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
З собой таскать я б не стал, или на виброс или для стационарного пользования от 3 штук в параллель
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2015, 12:33   20
Последняя активность: Сегодня 08:03
Сказал(а) спасибо: 6695
опусометрия - даже когда все хорошо надо ~30мОм из результата вычитать.
так-что можно не торопиться выбрасывать (отнести сержу, он ими будет бабушек травить)
Время генерации страницы 0.13745 секунды с 15 запросами
