10452
46
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Привет уважаемому сообществу!
Помощь нужна. Есть дом на окраине города, который надо интернетофицировать. Из доступных вариантов - только 3g от "трех китов - опсосов" . Хуавей е352b с мегафоновской симкой работает... иногда, а когда работает позволяет вспомнить чудесные времена диалапа. Вроде рядом с цивилизацией, ближайшая вышка в пределах пары километров, но находится в низине, а дом - на холме; прямой видимости может и не быть ( с этой вышки, вроде бы, отлично работает 3g). Задача стоит - обеспечить как минимум нормальную работу скайпа. Вопрос - что делать, чтобы без лишних трат и движений получить искомое. Направлений видится два - установка антенны и смена опсоса. Со сменой оператора не хотелось бы действовать "методом перебора", с другой стороны не понятно, по каким критериям выбирать? Мегафон и пчелайн на телефонах работают вполне сносно. Антенна - какую лучше? Установить, в принципе, можно и снаружи, сориентировав на вышку, но лучше конечно внутреннюю. Есть у кого-нибудь опыт? Беглый осмотр отечественного рынка этих устройств показал примерные цены от 1,5 круб + доставка; в поднебесной - около 20$ с доставкой. Есть ли опыт приобретения оттуда, на что обратить внимание при выборе? Сам я несведущь как в вопросах радиосвязи, так и мобильных технологий...
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
[Исправлено: Mihalich, 03.12.2015 в 11:56] |
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
пользовался модемом МТС Коннект , антенну делал ромбическую размеры не помню но посчитать легко приблизительно сантиметров 30-40 была в высоту висела в комнате под потолком интернет работал стабильнее и скорость была выше хотя специалисты почемуто скептически относились говорили что своими руками антенну для модема сделать невозможно но моя работала
Регистрация: 12.05.2015 Последняя активность: 09.07.2016 18:42
Поблагодарили: 43 раз(а) в 29 сообщениях
мучился сам с подобным вопросом. перебрал всех операторов тройки+ скайлинк. нормально заработал только мегафон с выносной пассивной! антенной с КУ 20дб длиннющая направленная палка.
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 02.12.2025 11:13
Сказал(а) спасибо: 10202
В бытность жпрс и затем здж сам мучался подобным выбором но тогда в продаже не видел антенн для модемов хотя гнезда были во всех итого у меня 3 мегафоновских модема 2 пчелайн , 3 мтс и 1 скайлинк. Ай прошу пардон еще есть Сониэриксон
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 03.12.2015 в 14:11] |
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
покупать кал и надеяться что он поможет, не верно. хорошая антенна денег стоит |
Регистрация: 22.03.2012 Последняя активность: 04.04.2017 16:31
Сказал(а) спасибо: 52
Mihalich, опыт связи "в поле" говорит проще всего сделать одну из разновидностей биквадрата (зигзаг Харченко) - BI LOOP ANTENNA. 20 минут работы руками и из подручных средств получается супер антенна при себестоимости около 200 руб, из них 150 разъём и 50 кабель, всё остальное в гараже (сарае, кладовке, помойке) найти можно. Если сами пересчитать на нужные частоты не сможете обращайтесь - пересчитаю размеры.
С сотовой связью можно поставить линк на этой антенне до 10 км от Б.С., если связь неустойчивая то при добавлении офсетной тарелки до 30 км от Б.С. Другие варианты антенн делать не предлагаю ибо там не всё так просто, а в этой накосячить не получится. Покупать как предлагали выше антенну с КУ 20 Dbi - не стоит выкинутые деньги. Так как "КУ" там Китайский и равен скорее всего 12-14 Dbi. Кабель который в комплекте растеряет примерно 10 из них итого Вам достанется максимум 4Dbi, а от них толку мало. То что предлагаю я Вам имеет КУ 10-11 и при хорошем, коротком кабеле до модема дойдёт 8, а это уже что-то. Если этого мало то добавляете к этой антенне 90см тарелку от спутникового телевидения и получаете КУ около 30-35 - а это устойчивый линк на расстояние до 30 км от Базовой Станции. Антенну лучше вешать повыше и на улице. Будет интересно напишу подробно что и как надо сделать. [Исправлено: Joss99, 03.12.2015 в 15:28] |
Mihalich (03.12.2015)
Регистрация: 08.04.2012 Последняя активность: 11.02.2025 22:15
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 94 раз(а) в 60 сообщениях
Mihalich,
Закинуть на чердак дома 4G Wi-Fi роутер типа такого или 4G модем с функцией раздачи интернета по Wi-Fi сориентировав на вышку оператора. Протянуть удлинитель на чердак всяко проще, чем возиться с антенной, знаю о чём говорю, так как телефонизировал дачу родителям на заре развития сотовой связи. Оценить перспективность затеи можно прогулявшись с телефоном на чердак и понаблюдав за уровнем сигнала, с симкой оператора которого планируете использовать для интернета. В плюсах - беспроводной интернет по всему дому и во дворе, а если будете использовать Wi-Fi роутер с акумулятором, то и автономность интернета до 12 часов при отключении электричества. p.s. если очень сильно хочется антенну, у них есть разъёмы - можно и антенну подключить там же (на чердаке)
Zebra: SC600, SC52w, SC62D, SC62W; Lux-rc: FL33-70, FL33-100; Noctigon M43 METEOR, Convoy М2, JetBeam BC40; [Исправлено: ne4epur, 03.12.2015 в 15:43] |
Ветеринар Фонаревки
Это в ваших столицах такое будет работать а в Урюпинсках болт.
почему не будет работать? что мешает????
тем более что: это я так понимаю в доме, за толстыми стенами и на уровне земли, а я предлагаю поднять приёмник сигнала вверх и исключить препятствия на пути сигнала в виде стен дома, соседних домов и прочее. В любом случае перед покупкой антенны и кабеля стоит проверить такой вариант, а вдруг заработает! [Исправлено: ne4epur, 03.12.2015 в 16:36] |
Energy-device, лишних денег тратить не хочется, да и вообще никаких не хочется...
ne4epur, если будет возможность "взять проверить" у кого-нибудь такой роутер, воспользуюсь. Но пока что активные поиски по друзьям-знакомым результата не принесли. Ноута тоже под руками нету; в выхи попробую ПК поднять на чердак целиком. Лёгкие пути - не для меня ![]() Joss99, вот очень интересный вариант! Из размеров, как я понял, важен диаметр колец? Какой для 3g и модема (гугл говорит о UMTS 2100 / UMTS 900 ) нужен?Отражатель - размер такой, чтобы с запасом перекрывал площадь "колец"? Про кабель антенный. Телевизионный вариант (75 Ом/м), как я понял, для данного варианта не очень хорош, нужно искать 50 Ом/м? Есть еще экранированный кабель 4*0,5мм2 (4 изолированных многожильных провода) в общем экране; правда экран "жидковат" по сравнению с "антенным"; маркировку не помню, знаю что используется в КИПиА... Не подойдет? И еще надо CRC9-папу найти надо будет, скорее всего у китайцев заказывать надо будет... [Исправлено: Mihalich, 03.12.2015 в 16:42] |
![]() так конечно тоже можно ![]() а можно на смарт скачать программку мониторинга сети из маркета (типа Wi-Fi analyzer только для сотовых сетей) и с ним уже прогуляться: - сначала в том месте где ваш хуавей иногда работает, - а потом на крыше поискать место с наибольшим уровнем сигнала. |
Ветеринар Фонаревки
17
тут придется сначала выбрать, или шашечки или ехать [Исправлено: Energy-device, 03.12.2015 в 17:36] |
Energy-device, именно его и предлагаю запитать, только не обычный usb-модем, а модем с раздачей интернета по wi-fi, так как он может работать автономно (ему не нужен компьютер или ноутбук), что позволяет оставить его в глухом, труднодоступном помещении (лишь бы вай-фай добивал до нужного места).
Помню как на работе мучался с обычным usb-модемом в поисках сигнала, таская ноутбук по всей комнате и применяя удлинители, тот ещё "секас"!!!! ![]() А с "правильным" девайсом милое дело! Нашёл "точку", притащил туда питалово (хоть от розетки, хоть от повербанка) и пользуйся на здоровье интернетом в радиусе 10-20, а если повезет то и 50 метров!!!! ![]() ещё и несколько абонентов можно подключить (смарты, ноутбуки и т.д.). p.s. а ещё для этих целей можно старый смартфон использовать (если есть). Они все, почти, могут раздавать интернет по вай-фай в качестве точки доступа. [Исправлено: ne4epur, 03.12.2015 в 18:05] |
20
