3753
Регистрация: 03.12.2015 Последняя активность: 09.12.2015 17:33
Уважаемые Гуру, прошу Вашей помощи. Загнулся указанный в теме фонарь. Неисправность в отсутствии режимов кроме самого слабого. Попытка разобрать успехов не принесла. Со стороны отражателя отпаял диод вместе с подложкой и увидел алюминиевую пластину с 2 отверстиями. Со стороны батареи плата без отверстий под пинцет. Кто разобрался с этим фонарем, поделитесь пожалуйста.
Спасибо! |
Драйвер в латунном кольце, кольцо запрессовано в голову. Драйвер двухэтажный. Выталкивать со стороны диода с подогревом головы.
Это всё к нейтрону относилось. 1С с боковой же? Фото не помешает.
[Исправлено: Garrik, 03.12.2015 в 16:34] |
Спасибо за ответ.
Кнопка сзади. На фото вид со стороны снятого диода и со стороны батареи. |
На этой фотографии по краю что-то видно, похожее на латунное кольцо.
Со стороны диода не понятно куда давить. Если давить на плату через 2 отверстия, то не раздавишь ли чего? А если давить в алюминину, в которой просверлены эти отверстия, то это скорее всего корпус? |
Может быть не правильно написал ответ, но сообщения не появились в ветке темы.
Товарищи, прошу Вас о помощи. Думаю сталкивались с подобными "проблемами" при разборке фонарей.
Очень похоже что конструктив тот же.
Давить через отверстия для проводов. Я зубочисткой выдавливал, с подогревом головы. Но пути обратно не будет, так как провода придётся внутрь затолкать. |
разбирал я такие нейтроны. выше комментатор правильно написал - выдавливать через отверстия для проводов со стороны светодиода. кстати у самого светодиода довольно тугая центровочная шайба, ее надо вытащить немного раскачивая
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
а пилюля из головы не выкручивается ?
Сдаётся мне , что если засунуть в дырки пинцет/утконосы , и покрутить по часовой стрелке , то пилюля должна выкрутиться , что несколько облегчит дальнейшую работу. |
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
pal2, баланс белого выстави нормальный, желтят что цветов не различить((
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia |
Светодиод с пластиной свободно болтался на проводах и чуть пасты было намазано.
Если я Вас правильно понял, то давлю через отверстия, где провода. Буду надеяться, что там нет элементов, которые можно повредить. Со стороны батарейки есть 4 углубления в текстолите, пробовал за них крутить/тащить - ничего. Теперь попробую толкать. Греть до температуры что бы рука не терпела или до шипения? Спасибо за подсказку! |
Вытолкал зубочисткой довольно легко. Спасибо за помощь!
Если позволите, спрошу: платы собраны этажеркой, между собой соединяются двумя соединителями-тройниками. Это разъемы или они жестко соединяют платы пайкой? На вид это не разъем. |
Благодарю Вас за помощь. Фонарь собрань на pic12f683, погуглив как следует готовых заводских схемных решений не нашел, что бы можно было сравнить. Все низкоомные резисторы целы, остается вопрос с мелочевкой. Может быть есть хоты бы примерные куски похожих схем или по номиналам деталюшек поискать что-то. Буду рад любой подсказке.
В настоящий момент не работают никакие режимы кроме малой яркости. Значит не работает повышающий преобразователь. Или загнулся pic, тогда скорее всего на выброс или обвязка. Но померить как следует не получается ввиду неизвестности некоторых элементов и их связи. |
