Просмотров в теме 53203   Ответов в теме 166   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 0
Старый 01.12.2015, 01:22 Автор темы   1
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
:sun_smile: Обзор фонаря Lux-RC FL33 V3 (Модуль 371D R1.2)
Предлагаю вашему вниманию обзор долгожданного фонаря от талантливого разработчика Lux-RC - FL33 V3 (Модуль 371D R1.2).
Начну с небольшого отступления.
Да, мы долго ждали этот фонарь, целых три долгих года. Были и скандалы, и обиды, и недопонимание друг друга, и я считаю, что были в этом виновны обе стороны противостояния.
Ни для кого не секрет, что большинство таких серьезных проектов (вспомните игру "Сталкер") зачастую неоднократно откладываются, переносятся, дорабатываются и, честно говоря, я с самого начала не верил в быстрое завершение проекта, ибо на такие вещи нужно смотреть реально. Кроме того, не забывайте, что это не завод и не институт, где работает куча людей, а тут практически все держится на одном человеке, по крайней мере - программная часть.
Но вот фонарь готов и мы получили даже больше, чем было заявлено.
Так что ближе к делу, то есть к обзору. Постараюсь все описать предельно подробно
Пришел фонарь в простой картонной коробке с прозрачной наклейкой с краткой инструкцией. В коробке конверт с весьма круто сделанным сертификатом и карточкой Lux-RC, плотной салфеткой с логотипом лаборатории и, собственно - самим фонарем, запакованным наглухо в черном пупырчатом пакете.
Как мы знаем, FL являются практически ЛЕГО - конструктором. Сейчас электронный модуль самому поменять сложно, зато все остальное - на здоровье.
В моей конфигурации фонарь выглядит так:
FL33 EDC Flashlight
Build Date: 9-NOV-2015
LE Hardware: 371LUW R1 Blue 15712
LE Firmware: 371D R1.2 ID151 011115
LE Serial: 154115
LE Power Grade: 17W (1.7A per each LED)
LE Flash Color: RED
Ctrl Hardware: R4-PAN
Ctrl Firmware: R4B 7-SEP-14
LED Type: 3UP OSRAM CEUP
LED Bin: 5500K 7M
LED Optics: T11 Custom Narrow
Window: BK7 Two Sides Multi-Layer AR Coating
Head Hardware: FL33S-HB-REV1
Head Options: Multi-Color Battery Indicator
Head Gas: NA
Head Bezel: SS304 TiCN REV2
Button: Cubic Zirconia Ceramic (Black)
Finish: Mirror Polished; PVD Coating (TiCN)
Steel Parts: Head Bezel; Tailcap; Lanyard Ring
То есть, если кратко:
Модуль-трипл 371D R1.2 с ДАИ от OSRAM и кастомной оптикой ТМ11 в короткой, так называемой "дайверской" голове, трубы на 18500 и 18350.
ID:	154207 Нажмите на изображение для увеличения
Корпус и конструкция
На вид фонарь довольно необычен и красив, выглядит весьма благородно и похож на какой-то внепланетный гаджет.
Корпус фонаря очень крепкий, почти весь сделан из авиационного алюминия, гайка на голове, кольцо и хвост из нержавеющей стали. Голова анодирована, корпус, гайка, кольцо и хвост покрыты карбонитридом титана. На корпус нанесены продольные насечки (скорее, для красоты, так как несмотря на гладкое покрытие, фонарь не скользит даже в мокрой руке)
Все резьбы крупные, сделаны предельно аккуратно, также покрыты карбонитридом титана, кроме контактных кромок труб, они без покрытия и отшлифованы до блеска.
в трубах - уплотняющая резиновая прокладка, что исключает болтание аккумуляторов.
Обе пружины (в голове и хвосте) имеют контактные площадки и шунтированы для прохождения больших токов.
ID:	154209 Нажмите на изображение для увеличения
В хвосте внутри - логотип лаборатории и надписи: "Use high discharge current lithium cells" "Made in Russia" "2014", снаружи - логотип лаборатории.
С обоих сторон трубы - по 2 силиконовых кольца для уплотнения корпуса и 2 кольца для более тугой посадки кольца (чего так не хватало в версии 2). Кольцо имеет отверстие для темляка.
Голова, как я уже упоминал - короткая, что позволяет сократить размер фонаря, да и мощность моей конфигурации не самая большая, так что как раз идеальное сочетание и компактность. Под просветленным стеклом - тир оптика-трипл, видно так же диод маяка. На гайке надписи: "Do not dissasemble" (оно понятно - нефиг туда лезть), логотип "Lux-RC Labs", "FL33 head", "IP68" (явная недооценка, этот параметр куда выше), "Gas field".
Голова имеет два овальных отверстия для сброса тепла, выемку с кнопкой внутри и индикатором состояния батареи. Кнопка из циркониевой керамики, имеет куда более четкий клик, чем на версии 2, но вот интуитивно, как на той же Зебре, не находится. Получше, конечно, чем в Санвее С20С или T20cs, но все же.
Интересна работа индикатора: на каждый режим срабатывает отдельно (чтобы сделать это на 2-й версии, надо было до включения индикатора выбрать нужный режим), после выключения сразу выключается (на 2-й версии еще некоторое время горел), для запуска индикатора с холодного старта нужно некоторое время. Супер.
Также на голове, кроме логотипа, имеется серийный номер.
Функционал фонаря
Что же может новый модуль? Светить, конечно, что же еще Вопрос в том, как светить.
Мой фонарь не особо мощный - все же 1,7 ампера (особенности трипла с ДАЯМИ), зато достаточно дальнобоен. С триплом XPL мощность модуля достигает 30 ватт и он способен выдать до 3500 люмен
Более подробная информация по модулю здесь https://forum.fonarevka.ru/...
Процитирую из этой темы управление фонарем:
"1) Включение и выключение фонаря кликом на кнопку. В зависимости от настроек памяти (через веб) фонарь стартует либо в самом первом режиме, либо в последнем использовавшемся.
2) Удержание кнопки перебирает режимы. Перебирает шустро. Набор режимов зависит от того, что Вы сами туда положите (через веб). А еще зависит от типа питания. Один и тот же фонарь если захотите будет иметь разные режимы в случае питания допустим от одного 18650 или пары 18350 или даже пары CR123. Выбор типа питания и подбор режимов - только через веб.
3) Схема перебора режимов удержанием зависит от настроек памити (опять веб). Либо по кругу. Либо начинает с первого и далее по кругу (гибрид).
4) Удержание кнопки в режиме спячки включает мунлайт. Можно выбрать и запомнить цвет мунлайта (красный или белый). Для выбора цвета мунлайта нужно просто держать кнопку. Т.е. идея выбора режимов мунлайта такая же, как в случае с основными режимами. Правило простое. Включаем-выключаем - кликом. Настраиваем - удержанием.
5) На удержание кнопки можно назначить строб для моментального доступа к нему (будет активироваться вместо мунлайта). Стоб спрятан подальше. Т.е. фонарь сначала дает выбирать цвет мунлайта (неважно какой сейчас стоит), и только если дальше давать кнопку - получите строб. Сделано это специально чтобы случайно по получить по глазам 30-ти ваттной "долбежкой".
6) В спячке работает режим локатора. По сравнению с FL33 v2.5 изменился тайминг. Тепепь вспышка двойная через три секунды. Локатор просыпается не сразу а спустя 10 сек после отключения фонаря. И двойная спышка, и задержка - все это неслучайно сделано.
7) Отключить локатор и заблокировать кнопку можно четырьмя быстрыми кликами. В обратную сторону - тоже четыре быстрых клика.
Модуль корректно работает с цветным индикатором FL33. В рабочем режиме индикатор раз в минуту показывает цветом состояние акка. В спячке индикатор отключен. Кастомщики скорее всего этим пользоваться не будут, то идея в этом простая. В активном состоянии модуль держит высокий потенциал на пине кнопки. В спячке - ноль. По нему кнопка индикатора понимает что ей делать.
9) Со слаботочкой можно обойти ввод пина и попасть в режим чтения экрана удерживая кнопку три секунды сразу после подключения аккумулятора. Т.е. нужно приоткрутить крышку, нажать кнопку, не отпкуская закрутить крышку и держать кнопку пока не загорится "глаз".
Программатор не изменился. Один и тот же годится для прошивки R1.0, R1.1 и R1.2."
Вот ссылка на видео по программированию фонаря, все на удивление просто и доступно любому пользователю:
Вот такие настройки прошивки по умолчанию:
Я только чуть поднял второй режим, включил и поднял планку чувствительности датчика отключения света до 98 (самое оптимальное значение)
Вот так вот - ни мало, ни много - ПРОСТО модуль с огромной мощностью, индикацией, кучей всяких фич, возможностью программирования через экран любого гаджета и минимальными размерами.
Мои впечатления от управления
Управление для меня лично практически идеально - сразу доступен мунлайт и запомненный режим (для меня - второй, который я поднял на один пункт), мунлайт включил красный. Практически это все, чем я пользуюсь. Но и остальное весьма греет душу. Понравилось, что по умолчанию в стендбае полноценный beacon - так называемый полицейский строб. Для меня видится крайне полезной и красивой штукой, еще в Санвее нравился. Открою личный секрет, управление как по мне - лучше, чем в предыдущей версии, хотя и там (особенно после внесения правки и исчезновения профлеша) тоже удобное. А уж возможность программировать - еще та игрушка
Еще интересен вольтметр - три раза в интервалом в секунду откручиваете-закручиваете хвост - и вуаля - моргание белыми диодами - вольты, моргание красным маяком - десятые вольта, и так, пока не отключите.
Свет
Светит фонарь в зависимости от установленного модуля, у меня на даях - это прилично дальнобойный гаджет с практически нейтральным светом и довольно узким для трипла хотспотом (при расстоянии до стены 1 метр - примерно 30-35см) и очень широкой, хоть и неяркой боковой засветкой, на XPL - это весьма мощный и широкий свет с уклоном в более теплый.
О плюсах:
1. мощный корпус и покрытие
2. программирование через экран
3. просто феноменальный модуль
4. масса разных фич
5. крайне удобное управление и интерфейс
Теперь о недостатках (увы, без недостатков фонарей не существует):
так как критических недостатков не нашел, буду придираться к мелким :
1. где же клипсы, их так не хватает?
2. немного островаты кромки овальных отверстий в голове
3. преимущество ФЛ в крепкой конструкции является его же недостатком - вес с трубой 18500 и аккумулятором составляет 113 грамм (не то, чтобы тяжел, но все же)
4. по причине мелкосерийного производства высока цена
Больше ничего криминального не нашел.
Что в итоге:
В итоге мы имеем очень талантливое творение от настоящего мастера, не без недостатков, но все же шедевр.
Кто положит на полку (жалко использовать), кто будет активно пользоваться, ибо это все таки инструмент, но безразличным не останется никто, я думаю.
Тему буду дополнять и исправлять (вдруг чего упустил)
Огромная просьба не флудить. Если есть конструктивные замечания или поправки - добро пожаловать. В свою очередь, оставляю за собой право не всегда соглашаться.
Уважаемые участники форума!
Прошу Вас воздержаться от высказываний не по профилю темы.
Давайте не будем превращать тему в балаган.
Вы даже не подозреваете, насколько мы все здесь друг другу близки идейно, так давайте уважать друг друга.
Моя коллекция
[Исправлено: sasha6464, 11.12.2015 в 00:21]
Поблагодарили: 52 раз(а)
Старый 01.12.2015, 01:38   2
kesha101178
Аватар для kesha101178
Последняя активность: 19.01.2026 03:50
Сказал(а) спасибо: 737
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор фонаря FL33 V3 (Модуль 371D R1.2)
sasha6464, время работы на максимуме до срабатывания термоконтроля интересно (и на какую температуру настроен), про индикацию на кнопке тоже интересно, а так же личные впечатления от пользования новой функцией "вольтметр"
sasha6464 (01.12.2015)
Старый 01.12.2015, 01:40   3
Сказал(а) спасибо: 585
Поблагодарили: 10665 раз(а) в 5587 сообщениях
Жжесть.
для пятихатки зелени какой-то колхоз.
Alex4479666 (01.12.2015), Exploder (02.12.2015), havoc (01.12.2015), Magvay (01.12.2015), Mukcep (04.12.2015), vorsmann (01.12.2015)
Старый 01.12.2015, 01:51 Автор темы   4
sasha6464
Посмотреть сообщение Сообщение от kesha101178 :
Настроен по умолчанию на максимальную температуру 65 градусов (на модуле), время работы до срабатывания термоконтроллера - позже
индикация такая: на каждый режим срабатывает отдельно, после выключения сразу вырубается (на 2 версии еще некоторое время горел), для запуска индикатора с холодного старта нужно некоторое время. Инфу добавил в топ, спасибо за напоминание.
еще не пробовал, пока не понял как
Ну вот, тут же нашел чего хаять О шунтах слышали? Вам его что, в золото завернуть или брюлик вцепить?
Сделайте сами такую работу и продавайте дешевле, хто ж не дает?
[Исправлено: sasha6464, 01.12.2015 в 02:08]
Старый 01.12.2015, 02:12 Автор темы   5
sasha6464
Вот настройки по умолчанию:
Добавил в топ.
Старый 01.12.2015, 02:17   6
О шунтах слышали?
Слышал
Можно и в золото.
Всего 69$
Этот аргумент решает всё, ага.
Exploder (02.12.2015), Magvay (08.03.2018), mamiya (01.12.2015), Mukcep (04.12.2015), vorsmann (01.12.2015)
Старый 01.12.2015, 02:22 Автор темы   7
sasha6464
Ага
Старый 01.12.2015, 03:43   8
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
В Вас говорит художник, но не инженер. Для художников у меня есть картинки, так лучше?
А вот с инженерной точки зрения все совсем не так, как кажется. Главная причина почему шунт, а не бронзовая (или бериллий-медь) пружина это вот это
Падение 6.7 милливольт на токе 5 ампер. И это не только пружина, это падение на ВСЕЙ контактной плате, от пятки до кольца. Это как никак 1.34 миллиома. Слышишь, Карл, один миллиом с хвостиком на всем, включая эту пружину. А вот теперь внимание вопрос. А кто-нибудь видел, как выглядит пружина из бронзы с такими характеристиками? Я это к тому, что возьми ты хоть бронзу, или бериллий-медь, а все одно - проводники они так себе, гораздо хуже чем чистая медь. Очень низкоомная пружина из бронзы будет с парой витков из проволоки миллиметра два. Это будет очень короткая и очень жесткая пружинка. С шунтом же мы не теряем ни в длине пружинки, ни в ее мягкости. И да, сам шунт сделал не из того, что попало под руку. Это, поверьте, очень непростой проводок, вот он тут
Очень много очень тонких ниток. Проводок исключительно мягкий и практически вечный. Гнуть - не перегнуть. К тому же в силиконовой изоляции, ему что холод, что жара - он всегда исключительно мягкий. Такое, знаете ли, в Китае не купишь.
Я пока шунтирую и буду шунтировать. У меня на то есть резон. А то я то тут то там читаю на фонаревке, что один акк не лезет, другой не достает, третий болтается. А вот ФЛ-ка кушает все акки и не жужжит. Взять хоть трубу T70. Принимает любой 18650, хоть с защитой, хоть без. Я тестировал с "короткими" 62мм банками без "пипки" - прекрасно все работает. А хотите в ту же трубу можно затолкать пару "длинных" 18350, общей длиной почти 75мм. Т.е. сантиметр разницы для фл-ки рояли не играет. А все потому, что с обеих сторон у него две довольно длинные пружины. А благодаря шунту из специального провода - сопротивление этих пружин практически нулевое. При этом пружинки мягкие - крутить крышку легко. Уж где где, а в контактной части этого фонарика потери исключены.
Есть конечно у шунтирования большой минус. Ну не считая кусачего Квертуса, конечно. Ненавижу эту работу. Кроме меня ее тут никто делать не умеет. Трудоемкая и какая-то уж слишком "творческая" работа. Хочется паять красиво, а это тот еще гемморой. Конечно было бы куда проще ставить готовую пружину из бронзы. Проще, но не лучше.
[Исправлено: lux-rc.com, 01.12.2015 в 03:55]
Поблагодарили: 30 раз(а)
Al (01.12.2015), alyams (01.12.2015), ARC'TERYX (02.12.2015), asket32420 (31.12.2017), betonomeshalka (11.12.2015), Dima.shym (01.12.2015), Goofy (29.02.2016), inci1981 (01.12.2015), John Jack (03.12.2015), Kelevratony (01.12.2015), m72 (05.12.2015), Maksym (07.12.2015), mikki1973 (13.12.2025), motozeb (02.12.2015), Mr. VitalDOS (04.12.2015), NazarSunrise (07.12.2015), Nimnul (05.12.2015), Otomamay (01.12.2015), Poltos (01.12.2015), proba999 (01.12.2015), rpdoctor (01.12.2015), sasha6464 (01.12.2015), sergcap (02.12.2015), SloNicK (01.12.2015), vlad (05.12.2015), VozG (01.12.2015), Waryag (02.01.2016), yeti (01.12.2015), Zexx (03.12.2015), Светлячок (01.12.2015)
Старый 01.12.2015, 03:49   9
lux-rc.com
закрыто
мне на этой картинке не нравится контактное кольцо из обычной фольги с тонким "декоративным" иммерсионным золотом. Такое золото облезает на первой же неделе. Ибо предназначено оно под пайку, это защита от окисления. А контактные линии сначала никелируются, а потом золотят в гальваническим методом. Для хорошего краевого контакта слой золота должен быть толстым. Тут понятное дело никто с таким не заморачивался. Ибо и так красиво. А через год активного юза стирается и фольга. А уж если на эту фольгу попадет соленая вода, то к утру такой чудо-фонарь на 60 долл уже работать не будет.
А так да, выглядит красиво.
[Исправлено: lux-rc.com, 01.12.2015 в 03:52]
Старый 01.12.2015, 03:52   10
так лучше?
Так стало ещё хуже, я теперь не смогу заснуть...
Старый 01.12.2015, 03:54   11
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
lux-rc.com, шедевр!
Скажите, а имеет ли смысл сделать шунт вот в такие стоковые варианты Орлов:
ID:	154228 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	154229 Нажмите на изображение для увеличения
Дадут ли шунты ощутимый эффект?
P.S. sasha6464, вроде не флуд
Думаете, будете жить вечно? ...
proba999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2015, 04:05   12
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
По умолчанию Re: Обзор фонаря Lux-RC FL33 V3 (Модуль 371D R1.2)
а если попадет между витки прунжины?
Та ну?
Попахивает аудиофилией
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2015, 04:09   13
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от proba999 :
lux-rc.com, шедевр!
в руках не держал, не знаю 1) какие там токи 2) какое сопротивление стоковой пружины 3) с камими потерями Вы готовы мирится.
На самом деле потери - дело даже не первое. Я шунтировать начал после того, как на 6А стальные пружины заметно так просели. Тест показал, что греются они очень сильно, при этом теплу просто некуда уходить. Ну а когда я измерил сопротивление - стало совсем дурно. Честно говоря не ожидал, что добротная пружинка с хорошим никелем может так хреново проводить электричество. Производитель пружин этот момент в даташите упустил.
Старый 01.12.2015, 04:14   14
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
Та ну?
1) не попадает. ему там между витками вообще никак не попасть
2) я немного знаю эту тему, провода эти уже кое-кто знает и есть товарищи, которые у меня его постоянно тянут. достать его не так сложно, но в Китае я ничего подобного не находил. Я сейчас на память не скажу, то там точно больше сотни ниток в наборе. Это действительно весьма специальный провод и немцы его сделали, будете смеяться, для вертолетов. Такие провода хорошо живут в условиях постоянной дикой вибрации. Даже если не закрпелены.
Kelevratony (01.12.2015), Zexx (03.12.2015)
Старый 01.12.2015, 04:15   15
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Прислать? Это фонарь EagleTac MX25L3C,
какие там токи
Без разбора сделать замер не реально, не разбирал тушку.
Хотелось бы улучшить то, что можно улучшить.
Хотел было сделать "сухой дедом", но Мастер не смог добраться до диодиков
Может шунты привнесут позитив.
Старый 01.12.2015, 06:16   16
Я правильно понимаю, что автор обзора еще не пользовался возможностями перепрограммировать фонарь под себя? И правильно я понимаю из картинки дефолтной прошивки, что функционал программирования позволяет лишь жанглировать мощностью 4 режимов, но изменить количество режимов или настроить доступ к любому режиму на свой вкус нельзя?
Старый 01.12.2015, 12:09   17
Burlaew
Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
Спасибо за обзор! Фонарик супер! На фотке - это сколы на острых гранях? Уважаемый Танкист был бы в шоке
Burlaew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Hemi (01.12.2015), Tankist_20 (01.12.2015)
Старый 01.12.2015, 13:54   18
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Посмотреть сообщение Сообщение от Burlaew :
Это походу блики от вспышки, когда снимаешь без естественного освещения.
Автор темы спешил нас порадовать, снимал вероятно в темноте.
Старый 01.12.2015, 15:43   19
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Можно менять мощность режимов и количество от одного до четырёх. Доступ на свой вкус не настроить, разве что использовать или не использовать память обычную и "гибридную".
Я вот на таких настройках остановился:
[Исправлено: SloNicK, 01.12.2015 в 15:47]
Старый 01.12.2015, 15:59   20
Zontik
Сказал(а) спасибо: 385
А сколько времени реально занимает прошивка?
Время генерации страницы 0.18794 секунды с 16 запросами
