3214
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
Всем привет.
вот есть такой понижающий "драйверок" к нему подключу один или два 1 Ваттных светодиода. И надо что бы вся эта система мигала, схемку для "мигалки" собрал на таймере 555, вопрос в том куда по науке ее ставить, до "драйвера" (между акб и преобразователем) или после(между преобразователем и светодиодами). заранее благодарю.
carry your backup, wherever you go, day or night, because you never know, what's around the corner
[Исправлено: combat_rabbit, 29.11.2015 в 18:11] |
Сказал(а) спасибо: 145
combat_rabbit (29.11.2015)
Сказал(а) спасибо: 1077
Если ставить после стабилизатора, то при отключении нагрузки выходной конденсатор будет заряжаться до максимума напряжения для данной схемы, и при подключении нагрузки "лупить" по светодиодам всей своей накопленной энергией. |
В описании обычно указывают, что он стабилизирует... Можно еще по схеме посмотреть, если она существует конечно...
Регистрация: 11.01.2013 Последняя активность: 11.11.2025 21:10
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
Очень похоже на стабилизатор напряжения. Дайте ссылку на магазин и название микросхемы (на фото не читается). Качественные фото обоих сторон лишними тоже не будут. |
combat_rabbit (30.11.2015)
Регистрация: 01.06.2015 Последняя активность: 27.11.2023 10:51
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
На микрухе опорное напряжение. Через резистивный делитель на выходе подается напряжение сравнения. Внутри микрухи шим делает коррекцию по длительности импульсов либо срывает генерацию в зависимости от вида микрух. Их в таком исполнении зоопарк. http://micric.ru/data/docum... [Исправлено: Memorized, 29.11.2015 в 23:53] |
