Просмотров в теме 34819   Ответов в теме 87   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 3
Старый 27.11.2015, 01:06 Автор темы   1
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 20:37
Сказал(а) спасибо: 2268
По умолчанию Skilhunt H02 MKII
Обзоров налобного фонаря Skilhunt H02 предостаточно, например здесь и здесь.
Поэтому не будем повторяться, а сравним отличие обновлённой версии от стандартной.
Версия MKII выпущена во всех вариантах. В данном случае сравнение холодных рефлекторных версий
Обзор будет в виде фотоотчёта
Итак начнём.
Прежде всего изменилась упаковка. Вместо красивой коробочки с прозрачной вставкой - невзрачный картон, зато внутри свободно помещается налобное крепление
Комплектация абсолютно идентична, за исключением естественно инструкции.
Инструкция с описанием (надеюсь читабельно)
Ради смеха взвесил. Фонари то идентичны и вес заявлен одинаковый - 58 грамм. Ан нет, откуда-то лишний грамм.
Здесь и далее по фото: слева стандарт, справа МКII либо первым стандарт, вторым МКII
Откуда же он? Отдельно головы.
Вид на драйвер
И сразу же заметно отличие нового драйва. Вертикальная плата с дросселем входит ушками в паps основной платы. Это уменьшит вероятность отрыва дополнительной платы при падениях фонаря.
Но это не всё. На внутренней стороне драйвер залит чем-то средним между герметиком и эпоксидкой. Достаточно прочным, но при этом не хрупким. Попробовал поковырять - немного тянется, но усилие достаточно большое. Вот и ещё одна ступень усиления.
Далее, в голове всё идентично
Приступим к замерам.
Тесты на свежезаряженном саньке 3500
Старая версия. Режимы 1, 2, 3, турбо
МKII. Режимы 1, 2, 3, 4, турбо
Как видим, режим 1 стал меньше, режим 2 - промежуточный, режим 3 идентичен старому 2, четвёртый равен старому 3. Также незначительно вырос режим турбо.
Более точный замер тока. Первый режим старого фонаря. Второй - вне диапазона
Мк 2. Первый и второй режимы. Третий - вне диапазона
И в завершиние - ток покоя. Старый и новый
На этом с замерами всё, переходим к управлению.
Режимов в фонаре ровно столько же сколько и в старом, но если в старом было 4 рабочих плюс бесполезный в налобнике строб, то в новом все пять режимов - рабочие.
Управление традиционно для скила, но с небольшими изменениями. В частности на двойном клике во включенном стостоянии не строб, а понижение режима. Таким образом теперь можно листать режимы вверх (по кругу) одиночным кликом, и вниз (по кругу) двойным.
Слабый режим по зажатию и турбо по двойному из выключенного остались без изменений. Память последнего режима.
Как это работает на практике и не будет ли драйвер воспринимать быстрые клики двойными?
Проверил путём перемотки режимов. В старом варианте можно пролистать круг (4 режима) примерно за 1,5 секунды, В новом на круг (5 режимов) минимально уходит 2,5 секунды. При более быстрых нажатиях отрабатывается двойной клик.
Двойные клики можно делать с какой угодно скоростью. Во всяком случае насколько быстро успевал клацать - драйвер гарантированно отрабатывал понижение режима.
И главное. Исправлен глюк при разряде аккумулятора.
При разряде банки и последующем переключении в минимум индикация разряда моргает тем же минимумом и остаётся в нём
Вроде всё.
Фонари без которых обзор был бы невозможен
Занавес
PS Забыл описать важный момент.
Во избежание перегрева в турбо режиме фонарь работает около двух с половиной минут, после чего начинает плавно снижать яркость. К трём с половиной минутам ток падает до уровня максимального режима. Скорость падения примерно 20-30 мА в секунду. Коротким кликом можно снова включить турбо.
PPS Фонарь можно купить здесь
+ кучка
[Исправлено: Garrik, 20.12.2015 в 19:30]
Поблагодарили: 50 раз(а)
027 (30.11.2015), Admin (26.02.2016), Al1177 (30.11.2015), alexsav (30.11.2015), Behram (27.11.2015), belsa (02.12.2015), blackwolf762 (13.12.2015), Burlaew (27.11.2015), Dali (25.12.2015), Def71 (12.02.2016), Dima.shym (27.11.2015), Duk (05.01.2016), Evgeniy_11reg (30.11.2015), flynx (28.11.2015), fnksb (30.11.2015), Genius71 (11.12.2015), ilyasov1 (30.11.2015), Kotovchanin (04.02.2016), kupirom (19.02.2016), kuromax (24.12.2015), Labour (27.11.2015), lem nau (27.11.2015), login55 (27.11.2015), Loki13 (27.11.2015), Martine (11.02.2016), melort (11.12.2015), Mr. VitalDOS (30.11.2015), obivatel (08.12.2015), ostro169 (25.12.2015), Puncher (29.11.2015), Qwertus (27.11.2015), Repus (29.01.2016), SHELLes (30.11.2015), skorp777 (17.12.2015), Smirnov (30.11.2015), Spbdallas (13.01.2016), sumro (14.02.2016), surf839 (27.11.2015), Tamagotchi (27.11.2015), Tim_ON (27.11.2015), Trikster82 (27.11.2015), veseliil (27.11.2015), vetpol (27.11.2015), Vyacheslav Demeshko (12.12.2015), YaJAROFF (07.12.2015), Zexx (27.11.2015), Андрей Светлов (27.11.2015), Константин Филиппов (29.11.2015), ПМ (27.11.2015), ролан (27.11.2015)
Старый 27.11.2015, 09:55   2
lzo
Аватар для lzo
Сказал(а) спасибо: 24
По умолчанию Re: Skilhunt H02 MK II
Небольшое замечание.
В обзоре приведена старая версия оригинального драйвера.
В последних партиях фонаря на XM-L2 U3 драйвер выглядит так:
lzo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2015, 13:01 Автор темы   3
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от lzo :
А с другой стороны фото есть? Уши боковой платы входят в пазы основной?
Старый 27.11.2015, 13:07   4
Последняя активность: Сегодня 16:14
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12705 раз(а) в 4605 сообщениях
Garrik, а можно включить в обзор где взять mkII?
Старый 27.11.2015, 13:12 Автор темы   5
Garrik
Аватар для Garrik
где взять mkII?
Я брал здесь
Старый 29.11.2015, 17:30   6
Puncher
Аватар для Puncher
Последняя активность: 29.06.2023 10:36
Сказал(а) спасибо: 5
Чегото я понять не могу на официальном сайте http://www.skilhunt.com/ данного налобника нет . И вообще нигде его не найти кроме как на российский сайтах .
Такое впечатление что название МК2 сами придумали, а драйвер поддался копеечной кустарной переделке, ну а цена поднялась в разы!
Puncher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2015, 18:42   7
Константин Филиппов
Последняя активность: 10.11.2020 16:06
Сказал(а) спасибо: 146
Поблагодарили: 25 раз(а) в 22 сообщениях
Первый режим 2(две) минуты!?
Константин Филиппов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2015, 18:54   8
Che83
Последняя активность: 16.02.2022 23:03
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 32 раз(а) в 24 сообщениях
Константин Филиппов, видимо переход с режима турбо на пониженный в 340лм через 2 минуты
Olight baton S20 XM-L2, Nitecore P25, Convoy S2, S3, TrustFire mini-03, Lumintop Worm SS II, Nitecore HC30
Che83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2015, 18:57   9
Loki13
ё
Аватар для Loki13
Последняя активность: 16.01.2026 10:15
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили: 121 раз(а) в 71 сообщениях
Отправить сообщение для Loki13 с помощью ICQ Отправить сообщение для Loki13 с помощью Skype™
Puncher, сразу несколько вопросов
1) по вашему, доработка драйвера - это "копеечная кустарная переделка"?
2) "цена поднялась в разы" - по ссылке в сообщении перед вашим цена указана в российском магазине с гарантией: 3400. Стандартный H02 я видел в лучшем случае за 2500 - с ожиданием из Китая. Откроете секрет, где можно взять этот фанаре в базе "в разы" дешевле?
Loki13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2015, 23:37   10
Puncher
Аватар для Puncher
Посмотреть сообщение Сообщение от Loki13 :
Не воспринимайте все так банально.
1. Мне кажется да. Если вы автор нового драйвера поделитесь сколько у Вас ушло на его разработку и в итоге сколько копеек стоит перепайка и заливка смолой?
2. Стандарт H02 я купил себе за $34, я не в курсе сколько это 3400 р., но мне кажется что это гораздо больше чем $34.
Просто написал исходя из логики. На оф. сайте налобника такого нет, а есть только в рос. магазинах. Вот Я и решил что кто то решил подзаработать.
Если вы найдете данный налобник в Китае, дайте пожалуйста ссылку (там он должен быть дешевле) с удовольствием закажу!
Старый 30.11.2015, 01:33   11
Акции и скидки ж роняли цену до 35 и ниже (сам на али видел холодную версию при применении купонов за 2. Откуда 2500 взялись?
Старый 30.11.2015, 01:39   12
corvo07
Последняя активность: 11.01.2025 05:02
Я не Puncher ,но так вижу вопрос
1. Да. Слямзили прошку (идею) у Tamagochi и замазали токовые резисторы компаундом вследствии чего они рискуют превратиться в уголь. Лучше бы паять научились. Пока не отмыл от флюса плату, дал он мне жару.
2. За цену не знаю, да и не интересно уже с его весом.
corvo07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2015, 03:38   13
gmail
Последняя активность: 11.11.2025 21:10
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от corvo07 :
Из чего следует такой вывод?
Один целиком не замазан. Да и не с чего ему в уголь превращаться от рассеиваемых 60мВт.
gmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2015, 04:42   14
corvo07
Посмотреть сообщение Сообщение от gmail :
ну скил вроде раньше назад режимы не "листал"?
у меня получилось 92мВт.. там же 0805 стоят, не?
Старый 30.11.2015, 05:16   15
Последняя активность: Сегодня 17:40
Сказал(а) спасибо: 17765
Поблагодарили: 40129 раз(а) в 14861 сообщениях
Что ж теперь, все фонари с обратной промоткой режимов скопированы с Тамагочи? Разные варианты обратной промотки и до этого использовались - например, еще на первых кастомных томагавках от Монарха с драйвером AVSel была такая промотка, как раз двойным кликом.
Старый 30.11.2015, 05:33   16
gmail
не
Старый 30.11.2015, 09:05   17
Loki13
ё
Аватар для Loki13
Puncher, а в чём, по-вашему, банальность восприятия?
1) Нет, увы, "чукча - не писатель, чукча - читатель". До разработки драйверов я пока даже не начал расти.
Посмотреть сообщение Сообщение от Puncher :
За удар молотком - 3 злотых.
За поиск места для точного удара молотком - 97 злотых.
Итого - 100 злотых.
2) По цене (H02, TIR - сравниваю его, т.к. он мне более интересен):
  • российский магазин, MKII: 3000 р.;
  • banggood: 3323 р. (без купонов);
  • gearbest: 49$=3185 р. (без купонов, т.к. я нашёл только устаревший SH02SQ);
  • fasttech: 49,90$=3245,50 р.;
  • aliexpress: 2470,18 р.
Где тут "разы"? Даже если ориентироваться на цену в 34$ - сейчас это 2210 р.
3000/2210=1,36 ...раза?
В "новинках фонарестроения":
Модели Skilhunt MKII сделаны по заказу одного российского дилера. Так что для всех остальных этой версии не будет.
"Расчёты" выше.
corvo07,
1) Про "слямзили" - я уважаю Тамагочи и его изделия, но не считаю его первооткрывателем, что и подтвердил fnksb;
2) Про вес, кстати - не желая разжечь, а в целях получения информации - вы пользуетесь налобником? Если да - то каким и какого веса?
[Исправлено: Loki13, 30.11.2015 в 09:15] Причина: объединение.
Старый 30.11.2015, 14:17   18
Puncher
Аватар для Puncher
Да да Loki13 именно 1,36. Сказал в разы дабы не орудовать калькулятором.
Суть от этого не поменялась, доработка ОЧЕНЬ хорошая особенно из-за промежуточного режима между первым (самым слабым) и вторым режимами, чего не хватало H02, но цена за эти доработки как по мне великовата.
СПС что разъяснили по поводу рос. дилера. Теперь понятно от куда "ноги растут" и почему его продают только на рунете. Собственно говоря Вы мне ответили на все вопросы.
Старый 30.11.2015, 17:05   19
corvo07
Понятное дело. Скил просто неожиданно придумал новую фичу для H02. То что Tamagochi реализовал её чуть раньше в своём драйвере для H02 - обычное совпадение.. И компаунд они сами решили лить на плату, а не потому что кое кто кое где выложил фото с развалившегося драйвера. На заводе в СССР каждый собраный ТВ проходил тест вибрацией на стенде в течении нескольких часов (сейчас не помню сколько) и не разваливался.
Налобником пользуюсь ежедневно по 3 часа, но он у меня на шее. И, страшно признаться, это HL21 с плёнкой. Просто любой мой Г-фонарь на шее ровно висит до первого телодвижения, а потом сползает а сторону и светит не туда куда требуется( под ноги).
Два - три раза в неделю рыбачу ночью по 5-8 часов. Основной на голове HL50, резервный на шее SG5. В рюкзаке Н02 на всякий пожарный.
Старый 30.11.2015, 20:04   20
truck
Последняя активность: 20.09.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 202 раз(а) в 127 сообщениях
на fasttech есть купон BARGAIN -10%. получается $38.35
truck вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GermanFedorov (04.12.2015)
Время генерации страницы 0.18062 секунды с 16 запросами
