Просмотров в теме 13791   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 26.11.2015, 22:52 Автор темы   1
Аватар для FlashLI
Последняя активность: 12.12.2015 18:55
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили: 80 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию Обзор Lumintop SD75 (XHP70)
Всем привет! Сегодня обзор "небольшого" фонарика Lumintop SD75 за ~150 долларов (оф. цена со скидкой на Амазоне).
Фонарик поставляется в железном кейсе размером с 10-11" ноутбуком. Внутри кейса можно найти: отдельно голову фонаря, основной корпус с переходником на 4x18650, зарядный блок, провода для зарядного блока, зарядка в машину, два уплотнительных кольца, USB лампу по типу Xiaomi Light, инструкцию по использованию и другую документацию. Выглядит всё это впечатляюще:
Зарядный блок немного похож на зарядку для старых Nokia, только немного увеличенных габаритов. Сделан качественно, вилка EU. Характеристики 12V - 2A, со своей задачей зарядка справляется.
Хочу уделить немного внимания переходнику для четырёх 18650. Это две платы соединенные между собой специальными железными перегородками. Два аккумулятора вставляются плюсовыми контактами, два минусовыми (то есть не минусовыми, а просто верх-ногами). Так же переходник с аккумуляторами можно любой стороной устанавливать - всё равно всё будет работать. Единственное замечание - верхняя и нижняя часть пластины быстро царапаются, но этого не избежать, так как они контактируют с другими частями фонаря.
Ну и грех не написать про лампу-копию на Xiaomi. Оригинала у меня не было, но судя по фото - они очень похожи. Гнется без особого усилия, но форму запоминает и сама не разгибается. Светит неплохо, но эти фото будут дальше в обзоре.
Характеристики:
- Светодиод: Cree XHP70
- Люмен: 4000
- Интенсивность света: 106200cd
- Кнопка включения: сбоку
- Особенности: индикация заряда, установка на хвост, защита от неправильной полярности, крепление на штатив, память режима, режим повербанка
- Аккумулятора: 18650
- Количество аккумуляторов: 4
- Режимов: 4 (High > Mid > Low > Strobe)
- Память режимов: Да
- Встроенная зарядка: Да
- Водонепроницаемость: IPX-8
- Входное напряжение: 9 - 15V
- Выходное напряжение: 5V 1A / 2A
- Рефлектор: текстурированный "OP"
- Стекло: двойное минеральное стекло с антибликовым покрытием и просветлением
- Дальность: больше 600 метров
- Корпус: алюминиевый сплав с анодированием III-степени
- Вес фонарика: 831 грамм (без аккумуляторов)
- Вес коробки с фонарем: 1.95 кг
- Размеры 248x89.9x52мм (Длина, диаметр головы, диаметр корпуса)
Дизайн и использование
C комплектацией и характеристиками более менее разобрались, теперь пора взглянуть на сам фонарик. На самом деле, ничего особенно интересного в его дизайне нет. Это обычный корпус с большой головой, наподобие Convoy C8 или Convoy BD02/01.
Голова у фонаря довольно "функциональная": во-первых, у неё есть корона, во-вторых - она (корона) съемная. На короне с боку есть специальные (специальные для чего?) углубления, которые с далеко походи вообще на заклёпки. После короны можно заметить средних размеров накатку. Имеются большие рёбра для охлаждения, а они фонарю, забегая вперёд, ой как нужны. Рёбра точно так же, как и корона, имеют углубления, которые в других фонарях должны не давать фонарю скатываться, если класть его на стол, но не в этом фонаре, так как фонарь в таком положении, как на фото выше практически не "успокоить" - всегда скатывается.
Корона детальнее:
На фотографиях ниже можно увидеть насколько глубокие рёбра:
Между головой (фактически на голове) и основным корпусом находится кнопка включения обрамленная серебряным кольцом. Кнопка не маленькая, ровно под большой палец. Нажимается только с усилием (и не зря), при этом негромко щёлкая. Кнопка ребристая, так что в темноте найти её будет легче. Хотя можно было бы и организовать подсветку, хотя бы люминесцентным уплотнительным кольцом. Ниже кнопки располагается логотип и название фирмы/модели фонаря. Нанесен качественно, на этот раз лазером, а не краской (даже видно саму фактуру нанесения, как бы пиксели).
Немного детальнее, можно увидеть структуру нанесения логотипа, да и кнопку можно разглядеть.
Ровно на противоположной стороне от кнопки фонаря, находится железная "затычка" в отверстии для установки фонаря на штатив (аналогичное отверстие, естественно, есть и на фотоаппаратах). Но лично у меня фонарик нельзя установить на штатив, так как площадка для установки ровная, а фонарь рядом с отверстием расширяется, ведь там рёбра для охлаждения. По-правде, не видел штативов, где площадка для установки выступала настолько, чтобы можно было установить этот фонарь. Может есть специальные штативы/площадки, но на обычные штативы его не установить.
Основной корпус у фонаря самый обычный - кроме такой же накатки, как и возле короны ничего нет. Накатка, к слову, достаточно хорошо обеспечивает хват фонаря, в основном из-за самого размера и её площади. При более детальном рассмотрении никаких дефектов не видно и опять же на фото ниже, если приблизить, можно рассмотреть структуру. Вообще, как видно из всех фонарей, у фонаря очень большие следы от фрезерования, не знаю конечно хорошо это плохо, но лично мне кажется, что это придает фонарю оригинальность и ощущение "особенной" сборки. Но это лишь личные впечатления.
Хвост не менее интереснее, чем голова. Как и на основном корпусе есть таких же размеров накатка, которая поможет при откручивании оного. Есть два отверстия для темляка, но я не представляю, кто будет этот фонарь носить с ремешком. Заметны довольно большие углубления, и именно из-за них фонарь на так устойчив на хвосте, как на голове, а если точнее - поставить его можно будет только на стол, и то, может запросто упасть. Но самое интересное дальше.
Хвост имеет небольшую прозрачную вставку в центре, которая позволяет смотреть на индикацию заряда фонаря.
А где же сама индикация? Она находится там, где обычно вставляются аккумуляторы. Откручивая хвост перед нами открывается вид на, практически, все особенности фонаря. Давайте по-порядку: имеется два USB порта, один на 5V 1A, а второй на 5V 2A. Имеется светодиодная индикация зарядка и разряда фонаря. Чуть ниже можно увидеть отверстие для зарядки через комплектный блок зарядки. Вверху всего этого есть кнопка, которая активирует USB порты. Да, может показаться, что ничего особенного нет, но благодаря всему этому появляется много полезных (и не очень) функций и возможностей.
1) С помощью USB портов можно заряжать смартфон/планшет, что вспоминая четыре аккумулятора, которые питают фонарик, означает ёмкий повербанк. Конечно вы не будете таскать с собой фонарь, чтобы зарядить смартфон, но тем не менее, это может когда-нибудь понадобиться. USB порта два, один на 1А, другой на 2А, так что при зарядки с специальным кабелем (который может провести 2А) и смартфона, который поддерживает такой ток зарядки, смартфон зарядится достаточно быстро.
2) Так же в USB порт можно поставить тот же комплектный аксессуар, в виде USB лампы. Не знаю зачем это придумано, когда можно пользоваться самим фонарем, но... в принципе, эта лампа может заменить мунлайт для этого фонаря, которого тут, конечно же и к сожалению, нет.
3) Индикация зарядки происходит при подключении зарядки (на удивление), и работает таким образом: когда фонарь будет на зарядке, будут постепенно светиться четыре диода, от красного (10%) до предпоследнего зеленого. Когда фонарь зарядится на более, чем 80%, первые четыре диода будут светиться уже постоянно, а пятый (100%) просто мигать. Ну а когда фонарь зарядится до конца, то будут светиться сразу все индикаторы. Чтобы узнать процент заряда фонаря не на зарядке, то нужно просто нажать на кнопку. Тут и первый минус - для этого нужно будет откручивать хвост, и нажимать, собственно, эту кнопку. Можно было это организовать просто дополнительной кнопкой на самом корпусе: нажал на неё и посмотрел на окошко под хвостом, ничего не откручивая. Так же есть и другой способ - до использования фонаря включить эту кнопку и закрутить хвост - будет работать индикация и фонарь, и можно будет видеть процент заряда (если он меньше половины, то будут светиться два зеленых диода, а если будет меньше ~20% будет гореть красный и зеленый, ну и т.д.). Но минус этого способа - после выключения фонаря, кнопка продолжит работать и диоды по-прежнему будут показывать заряд и разряжать фонарь. Да использование этого окошка не самое удобное, так как не всегда удобно смотреть на то, что что-то светится на хвосте, ведь ты, допустим, идешь и светишь фонарем вперед, а не смотришь на хвост. Возможно конечно придираюсь, но система немного не продуманная, но тем не менее - есть возможность узнать процент заряда фонарика, что очень редкая особенность для фонарей.
4) Так же, насколько я знаю, с помощью переходника с разъема зарядки фонаря на USB можно будет заряжать фонарик от смартфона или повербанка, но проверить не могу, так как такого переходника нет. При подключении повербанка/смартфона через обычный USB всегда идет только зарядка, пробовал по разному.
Что можно сказать про размер и удобность использования? Ну, при весе в 1кг и размере с небольшой ноутбук, пользоваться фонарем долго не получится, так как просто не удобно долго держать корпус фонаря, диаметр которого составляет почти 6см. Не, ну пользоваться им конечно можно, просто для длительного использования фонарю не хватает специальной ручки, которая у того же Roche M170 устанавливалась в "гнездо" для штатива. С ним фонарь стало бы намного легче, так что плохо, что его нет в комплекте. В остальном - фонарик хорошо сидит в руке, а кнопка включения попадает прямо под большой палец, про что я и писал выше. Но лучше всего это видно на фотографиях ниже:
Чтобы понять насколько фонарь большой, просто добавлю фото с Convoy BD02:
Качество сборки очень хорошее, все детали очень плотно прилегают друг к другу, хотя при установки аккумуляторов в переходник и закручивании хвоста (да, совсем забыл, переходник с аккумуляторами устанавливается не через хвост, как можно было понять, а через голову), есть небольшая щель, через которую внутрь может попасть вода. Но дождь и т.д. он точно переживет, так как там на резьбе есть уплотнительное кольцо. Материалы и анодирование почти во всех фонарях одинаковое, этот не исключение, но сделано всё действительно неплохо. В общем, цену конечно всё это не оправдывает, но качество фонаря очень хорошее.
Рефлектор, резьба и диод
Рефлектор текстурированный (OP), на первый взгляд без огрехов. Не совсем понятно почему производитель решил использовать для такого большого фонарика, который должен светить далеко, текстурированный рефлектор, а не гладкий (SMO). Хотя на некоторых форумах писали, что они очень долго тестировали фонарик с разными рефлекторами и т.д., и пришли к выводу, что данное сочетание будет лучшим выбором. Может оно и так - ведь фонарик и без этого светит далеко, а с SMO рефлектором так вообще прожектор был бы.
Как и положено, под откручивающейся короной установлено стекло с уплотнительным кольцом. Только в этот раз это уже не кольцо, а прям колесо - оно полностью обволакивает стекло, почти как шина. Ко всему прочему - оно ещё и смазано.
Тут лучше видно:
Вытащив рефлектор поразили его размеры, его ширина аж 79мм.
Для примера, рефлектор в сравнении с рефлектором Convoy BD02:
Но самое интересно, конечно же, диод - тут это XHP70. Диод довольно новый и используется в очень малом количестве фонариков. На вид похож, как 4 маленьких XML U2 расположенные рядом. Звезда с диодом имеет гравировку с названием модели SD75 и адресом сайта производителя. Так же можно заметить по краям звезды термопасту.
Резьба на хвосте, когда хвост выполняет роль "простой крышки", не сильно правильное решение. Не знаю, чем можно было бы её заменить, но при откручивании хвоста для управления фонариком (или просто, чтобы поставить фонарик на зарядку) резьба обязательно запылиться и вы будете в смазке. Не смотря на это, резьба анодированная и есть уплотнительное кольцо.
Резьба со стороны головы такая же, как и на хвосте, с тем различием, что она будет использоваться по назначению - открыл, поставил аккумуляторы и закрыл. Хотя и тут если свои приколы - фонарик приходит в разобранном виде, и по-этому эта резьба в коробке запросто собирает всю пыль.
Толщина стенок основного корпуса не рекордная, где-то от 2мм до 3мм. Так как хвост полностью не откручивается, посмотреть что же внутри можно только с обратной стороны. На удивление всё выглядит очень "чисто", а то часто замечаю, что хвосты китайцы собирают как-попало.
Больше особо не про что написать. Голова собрана отлично, с трудом открутил корону, так как она довольно большая и острые грани при откручивании упираются прямо в ладонь. Так что если её часто не откручивать/закручивать, то голова будет полностью водонепроницаема, ведь уплотнительное кольцо между линзой и рефлектором очень внушительное. Резьба тоже довольно качественная, если бы не тот факт, что туда легко попадает пыль. Ну а аккумуляторный отсек несмотря на то, что его стенки тонкие, не играет большую роль, ведь аккумуляторы устанавливаются в специальный переходник, и в любом случае будут защищены. Из-за оного не будет проблем и с болтанием внутри корпуса, так как переходник идеально входит в корпус. Насчет аккумуляторов - лучше использовать без защиты, так как они точно влезут в переходник, а вот с защитой нужно будет силой запихивать. Хотя и те, и другие будут работать.
Работа с фонариком
У фонарика есть лишь 3 режима яркости и один строб. Для такого мощного "инструмента" этого, честно говоря, маловато. Все три режима яркости расположены в порядке увеличения: минимальный - средний - максимальный. Включение происходит долгим нажатием на кнопку, примерно 2 секунды, сделано это скорее всего для защиты, ведь если он случайно включится, когда не нужно, кто знает что произойдет. Переключение режимов работает не быстрыми нажатиями на кнопку, если нажимать быстро - фонарик перейдет в режим стробоскопа. Выключение происходит таким же долгим зажатием кнопки, как и включение. Есть память последнего режима, но кроме строба. Других режим/групп режимов в фонаре нет. А хотелось бы хотя бы более слабые (промежуточные) режимы, так как максимальный заявлен 4000 люмен, средний 1800 люмен, а минимальный 150.
Время работы зависит целиком от аккумуляторов. Но оно тут, конечно же не самое большое, особенно на максимальном режиме. Производитель заявляет 2.68 часов, у меня же на Sony US18650GR ~1900mAh вышло примерно 40-45 минут, после чего фонарик переключается на средний режим, а максимальный попросту пропадает (то есть остается только минимальный и средний). На максимальном режиме после 15 минут работы фонарик нагревается где-то до 55-60 градусов в районе головы и до 45-50 на основном корпусе, где нужно держать фонарь. После 20 минут фонарик держать уже не комфортно. На среднем режиме нагрев уже не такой сильный и фонарем можно без проблем пользоваться.
Водонепроницаемость заявлена, стандарт IPX-8, но я не рекомендую использовать фонарь под водой. Да и если если выбрать такой фонарь для использования под водой, лучше взглянуть на профессиональные-дайверские, которые даже могут быть дешевле.
Ещё раз затрону тему диода. Тут, напомню, установлен XHP70 (даташит). У меня такого диода (да и даже похож) ещё не было, и сравнивать с конкурентами (типа Acebeam K60) не могу, зато могу сравнить с обычными XML U2. Так же в этот раз обойдется без тестов тока, так как мультиметр сломался. Уже заказал новый, который должен быть точнее, да и щупы тоже отдельно взял, так что потом будут настоящие замеры, а сейчас прошу извинить. Да и как-никак, я думаю, что самое главное, как фонарик светит, за такие-то деньги.
Светит?
Как и ожидалось, из-за такого большого рефлектора ширина луча (засветки) средняя. Хотспот из-за использования текстурированного рефлектора имеет немного размытые границы (в последствии - больше размеры). Но если не даваться в подробности, пучок похож на таковой в Convoy C8, только немного уже. Лишних колец/ореолов, конечно же, нет. Не зря видимо, как они заявляют, долго выбирали лучшую комбинацию комплектующих. Фотография ниже сделана при 1/160s, F3.5 и ISO100. Оттенок по ней не определить, так как стена не белого цвета.
Теперь бимшоты. В этот раз сделал их дома и при фиксированной диафрагме. ISO100, 1/100s, F3.5 для всех. Расположены в порядке убывания: максимальный - средний - минимальный, первые два на первый взгляд почти неразличимы, но если присмотреться, то на максимальном режиме больше хотспот и края кадра освещены намного лучше (то есть не смотря на то, что фонарём я светил прямо в стену, он очень хорошо осветил комнату, а если фонарь поставить в центре комнаты в направить в потолок, то она будет освещена лучше, чем от лампы).
Ну и конечно же тест на улице. Как видно, центральное пятно на всех снимках довольно яркое, при том, что до деревьев в конце тропы метров 50-60. На максимальном режиме фонарь бьет до дома, стоящего на противоположной стороне водоема, это ~300 метров. Фотографировать не стал, так как свеча в окна люди могут подумать, что уже наступило утро . Да и фотография всё равно не смогла бы передать то, что видно на самом деле, так как в кадр попадали бы и фонари, и т.д.
Максимальный:
Средний:
Минимальный:
Вместо этого попытался сфотографировать сам луч, свеча просто в небо. Вышло конечно так себе, но тем не менее.
Ещё две фотографии на максимальном режиме:
Выводы:
+ Упаковка и комплектация
+ Качество сборки
+ Мощный диод
+ Наличие функций повербанка и т.д.
- Через время устает рука (не хватает ручки)
- Мало режимов яркости
- Греется (последствия мощного диода)
- Цена
Что ещё можно сказать про фонарик? Это внушительных размеров прожектор, который подойдет только для использования в специальных целях, типа поисковых работ или освещения водоёма (зачем-то). На велосипед не поставишь, а просто использовать - слишком яркий (есть только мин. 150 люмен и сред. 1800 люмен), да и потом попросту устанешь его держать, так как не хватает специальной ручки для переноски. Тем не менее, у фонаря есть свои плюсы: отличная коробка и комплектация, сборка и наличие функций повербанка. Последнее, конечно, не все будут использовать, так как лучше взять обычный повербанк, у которого и ёмкость будет больше. В общем расписывать плюсы и минусы дальше не вижу смысла - уже всё и так понятно.
Если что, купон LMT20OFF дает скидку 20% на этот фонарик на Амазоне.
Доп. фотографии:
ID:	153809 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153824 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153825 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153828 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153835 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: FlashLI, 26.11.2015 в 22:53]
FlashLI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 8 раз(а)
Dali (27.11.2015), jakovjashin (28.11.2015), Linx (27.11.2015), proba999 (27.11.2015), Qwertus (26.11.2015), sergcap (06.12.2015), Tankist_20 (03.12.2015), Tim_ON (27.11.2015)
Старый 26.11.2015, 23:09   2
По умолчанию Re: Обзор Lumintop SD75 (XHP70)
Посмотреть сообщение Сообщение от FlashLI :
89.9 диаметр головы
наподобие Convoy C8
Эм, о каком подобии идёт речь, типа все фонари похожи?
Старый 26.11.2015, 23:23 Автор темы   3
FlashLI
Аватар для FlashLI
Форма.
И не надо вытаскивать отдельные слова из текста. Про С8 я писал в пункте дизайна, размеры с С8 я не сравнивал.
Старый 26.11.2015, 23:44   4
я не сравнивал
Ну очевидно ж - я сравнил
Просто я посчитал, что зацитировать весь текст будет слишком
Ну ок, вот тоже отдельные слова из текста
Смысл же не изменился. Фонари с большой головой и тут С8?! Хм...
Я понимаю Olight SR95S, ACEBeam K60 в сравнении были бы.
Так я и говорю - все фонари похожи.
Старый 27.11.2015, 12:43   5
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Ну навертели!!! Не даром ушли от олайтов, там такие свистелки почти что ересь.
Старый 03.12.2015, 16:22   6
Огромный!
Старый 29.03.2016, 12:19   7
Adalin
Последняя активность: 24.05.2016 08:31
Поблагодарили: 45 раз(а) в 41 сообщениях
Я так понимаю, что с незащищёнными плоскими 18650 он работает?
Adalin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2016, 12:52   8
Builder
Уличённый
Аватар для Builder
Последняя активность: 20.09.2023 07:06
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 121 раз(а) в 89 сообщениях
Отправить сообщение для Builder с помощью ICQ Отправить сообщение для Builder с помощью Skype™
Посмотреть сообщение Сообщение от Adalin :
Да, и зума нет. Вообще говнофонарь.
Builder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2016, 15:39   9
Adalin
Builder, как связан мой вопрос с вашей "шуткой"?
Старый 29.03.2016, 18:06   10
Вы что нибудь хвалили в своей жизни? Ну хоть раз?
Старый 29.03.2016, 23:15   11
Adalin
))) конечно хвалил. Тот же люминтоп тул, очень хороший фонарик. В данном случае спросил у тех, кто имел сабж на руках, не промахнусь ли с плоскими незащищёнными аккумами, т.к. фонарь заинтересовал и хотелось бы в свой фонарепарк, а в ответ тупая неуместная шутка. Что хвалить?
Старый 30.03.2016, 06:04   12
Builder
Уличённый
Аватар для Builder
Adalin, Находился под впечатлением от ваших негативных отзывов о хороших фонарях от Олайта, из-за этого автоматически воспринял ваш пост в этом же ключе.
Исправляйте репутацию.
А по поводу фонаря - сам думаю, как бы отговорить себя от его покупки.
[Исправлено: Builder, 30.03.2016 в 06:23]
Adalin (30.03.2016)
Старый 30.03.2016, 16:56   13
Посмотреть сообщение Сообщение от Builder :
А Вы размеры его представьте...
Старый 30.03.2016, 18:09   14
Adalin
Tankist_20, норм размеры, даже маловат. RC40 был идеальных размеров.
Старый 30.03.2016, 18:45   15
Последняя активность: Сегодня 23:05
Сказал(а) спасибо: 17683
Поблагодарили: 39925 раз(а) в 14770 сообщениях
Для отговаривания от подобных фонарей обычно достаточно представить, как часто у вас будут возникать реальные задачи для подобного фонаря, о которых вы будете предупреждены заранее, чтобы взять его с собой.
Потому что это не тот размер, который таскается "просто так" или "а вдруг пригодится". И - как результат - обычно остается дома на полке, для развлечения гостей и свечения на машинки под окнами.
Если постоянно на машинке по всяким дебрям кататься, и хранить в салоне - да, там может быть полезен, в качестве портативной фары. Хотя он и для машины несколько великоват, с вероятностью в нужный момент где-то в глубине багажника окажется.
Старый 30.03.2016, 19:22   16
Вы наверное 2,20 роста и 120кг веса?
Старый 30.03.2016, 23:15   17
Adalin
181, 75
Старый 30.03.2016, 23:16   18
Adalin
прекрасно влезет в нормальный бардачок, не преувеличивайте)))
Старый 30.03.2016, 23:20   19
... И больше ничего туда не влезет, ага ))
Старый 30.03.2016, 23:35   20
Adalin
книжка по машине влезает, а больше там нечего хранить...
Время генерации страницы 0.22028 секунды с 16 запросами
