Просмотров в теме 11541   Ответов в теме 51   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 26.11.2015, 18:21 Автор темы   1
Последняя активность: 01.03.2016 09:54
Сказал(а) спасибо: 24
По умолчанию Вопрос по диоду SST-90
Здравствуйте, ребята подскажите в чём может быть проблема. Фонарь MJ-898 сгорел диод, заказали поставили новый сст-90 только тёплый на 3000 или 3500, не помню, перепаял вроде человек терморезистор со старой подложки и термопастой обработал, через некоторое время около недели (на суше не светили) обратил внимание на такие вот изменения - при работе фонаря около 5ти и более секунд на диоде появляеться след в виде крестика, но после выключения (10 сек.) он исчезает на половину и остаётся не большая загогулина. И так каждый раз. Стоит ли волноваться?
-Александр- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2015, 20:30   2
jakovjashin
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
По умолчанию Re: Вопрос по диоду SST-90
Посмотреть сообщение Сообщение от -Александр- :
Может быть силиконовая линза от люминофора отходит?
Думаю да.
Вопрос в другом, почему сгорел предыдущий диод.
Заодно вопрос к знатокам, чем заменить морально устаревший SST 90, без изменений драйвера?
[Исправлено: jakovjashin, 26.11.2015 в 20:41]
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
-Александр- (26.11.2015)
Старый 26.11.2015, 21:07 Автор темы   3
-Александр-
Посмотреть сообщение Сообщение от jakovjashin :
Думаю да.
А может это силикон между люминофором и линзой и не чего страшного...
Старый 26.11.2015, 21:29   4
jakovjashin
Да линза как бы и есть силикон, а видим мы, я думаю прослойку воздуха. Если это так, то на работе диода сказываться не должно, но с чего бы ей отваливаться, тут надо спросить тех, кто дедомил эти диоды, как у них с живучестью.
Старый 26.11.2015, 21:35   5
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 02:08
Сказал(а) спасибо: 335
под силиконовой линзой сст сиама матрици,но она залита...чем-то вроде силикона,так что да,под силиконом вполне возможен силикон.Кстати сст оч легко дедомится,достаточно аккуратно подковырнуть линзу лезвием канцелярского ножа. Имхо поводов для беспокойства нет.А кто сказал что старый сст перегорел?Как я понял ТС просто поменял его на теплый.
[Исправлено: motogans, 26.11.2015 в 21:36]
Старый 26.11.2015, 21:42 Автор темы   6
-Александр-
Человек пользовался фонарём на суше (по не знанию) и у него начал выгорать холодный (стандартный) диод, и стал вопрос о замене диода - т.к. теплый свет лучше пробивает под водой муть, он заказал с али новый диод. Пока ждал доставку, ему на заказ сделали другой фонарь а этот он продал мне. И пластмассовую белую круглую подложку коряво поставили...А я особо с этой темой не знаком поэтому вот спрашиваю у Вас. И благодарю всех кто откликнулся...
[Исправлено: -Александр-, 26.11.2015 в 21:50]
Старый 26.11.2015, 21:47 Автор темы   7
-Александр-
Под другим углом страшнее смотрится)[IMG][/IMG]
Старый 26.11.2015, 21:50   8
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Если она не мешает рефлектору сесть на место,то тож на скорость не влияет.
А ща поближе посмотрел...Может и реально теплоотвод шлаковый и СИД медленно начинает расплавлять внутренний слой...тяжело тут...Как аборт по телефону.
Старый 26.11.2015, 21:58 Автор темы   9
-Александр-
Не много посветив пятно становиться х-образным потом через 10 сек. становиться вот таким...
Старый 26.11.2015, 22:00   10
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
-Александр-, ну таки такое ощущение,что под линзой что-то жидкое.А если в "холодном" состоянии (не включая и не прогревая фонарь) немного надавить на линзу,рисунок изменится?или вы его разобрать не осилите7
Старый 26.11.2015, 22:07 Автор темы   11
-Александр-
Да вот разбирать большого желания нет, но если это поможет устранить проблему то могу попробовать, там просто надо зажать хорошо корпус а тисков у меня нет.
И это пятно как бы лакированное...
Старый 26.11.2015, 22:15 Автор темы   12
-Александр-
вот ещё фото [IMG][/IMG]
Старый 26.11.2015, 22:27   13
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Если бы пятно статичное было,еще бы предположил что это глубокая царапина на линзе играет,а так...Могу дать пох...естичный совет: пользуйтесь,сгорит-закажете новый светодиод,разберете для замены фонарь и перед заменой,все фото фонаря в разобраном состоянии сюда,в тему.
Если все же не устраивает такой вариант,то я бы,наверное,все же разобрал.Но "на коленке" бы не стал.Зачем фонарь зря вандалить?К соседу,ю (или тому,кто продал) найти тиски,через кусочки кожи зажать и аккуратно разобрать,а по вскрытию все фото опять ж сюда и СИДа и все,что под ним.
Старый 26.11.2015, 22:34 Автор темы   14
-Александр-
Ну, спасибо за подсказки. Как говорят в Одессе - будем посмотреть...
Вот ещё по присматривался и не много вроде упирается в силикон белая проставка, может она его не много толкает(давит в сторону)... вскрытие наверно помогло бы...
[Исправлено: -Александр-, 26.11.2015 в 23:31]
Старый 26.11.2015, 23:28   15
shruzzzz
Аватар для shruzzzz
Последняя активность: 24.07.2017 18:32
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 154 раз(а) в 102 сообщениях
Дедомил такой диод как то, делается это просто.линза из чего то твердого, стекло, или пластик.
Аккуратно лезвием срезать силикон вокруг линзы, а потом аккуратно поддеть линзу и сковырнуть ее. Делать все очень медленно.
Возможно линза у вас начала отходить.
Сам кристалл остается под слоем силикона, если все правильно сделать.
Fenix PD20 XPE R2 ,Fenix PD35 xml2 t6 4c , EagleTac P20A2 MKII XPG2R5 cw , Zebralight sc 52w(TIR) , Zebralight H600fw mk2 (TIR) Zebralight H52fw, EagleTac TX25C2 XML2 nw dedomed , EagleTac S200C2 xml2 u2 (dedomed) , Convoy S 3 трипл ничий 219A hi cri, Olight i3s eos , Convoy S 8 с драйвером Тамагочи и триплом ничий hi cri 219B , Convoy C8 xpg2 дедом(2.8A).
zebralight sc62w и olight m2x-ut javelot , метеор на ничиях.
[Исправлено: shruzzzz, 26.11.2015 в 23:43]
shruzzzz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2015, 13:01 Автор темы   16
-Александр-
А если действительно не много упирается в посте номер 12 на фото в верхней части силиконовый купол упёрся в пластмассовую белую проставку и мог наверно приподнять её запустив воздух или...
Старый 27.11.2015, 15:16 Автор темы   17
-Александр-
Я так понял что если это воздух то не стоит париться...
Старый 27.11.2015, 17:14   18
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Ничего подрезатьтам не надо,аккуратно отделить (отковырнуть,если угодно))) лезвием.Она без всяких подрезаний прекрасно отходит,главное не ссать)))
Старый 27.11.2015, 19:03 Автор темы   19
-Александр-
Да вроде как пох, если и так норм. светит то пока лесть не буду...
А вот по поводу снятия силикона, что это даст? увеличится мощность, но потеряется ореол? на подводной охоте очень нужная штука....
[Исправлено: -Александр-, 27.11.2015 в 19:06]
Старый 27.11.2015, 19:29   20
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
-Александр-, центральный луч (спот) и боковой луч (засветка) станут несколько Уже,сконцентрированнее, и,соответствеенно,несколько ярче,дальнобойнее.
-Александр- (27.11.2015)
Время генерации страницы 0.13292 секунды с 15 запросами
