18511
37
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Владельцы нарезного оружия по-праву оценили предыдущую версию подствольного фонаря от Орлов - М25С2. Я писал обзор по нему. А потом CREE выпустил в свободную продажу новые дальнобойные диоды XP-L Hi. только-только "распробовав" эти диоды в головах М25С2, мы увидели анонс нового дальнобойного подствольника от Орлов - M30LC2! Да, именно нового, так как кроме внешнего сходства EagleTac M30LC2 - совершенно другой фонарь. Слева - EagleTac M25С2 (с удлинителем), справа - EagleTac M30LC2. Что же нового, кроме дальнобойного диода XP-L Hi приготовили нам Орлы в подствольнике M30LC2? Подствольный дальнобойный фонарь EagleTac M30LC2 Технические характеристики, заявленные производителем Диоды: CREE XP-L HI V3 (холодный), XP-L HI V2 (нейтральный), XM-L2 U3 (холодный), XM-L2 T6 (нейтральный) Максимальная дальность освещения: 604 м (XP-L HI V3) Драйвер: C3300 Extreme3, эффективность до 95%. Полная цифровая стабилизация яркости во всех режимах. Диапазон напряжений: 2,7 - 12 В. Питание: 1 аккумулятор 18650 или 2 аккумулятора RCR123A, или 2 батареи CR123A. С удлинителями корпуса - до 2 аккумуляторов 18650 или до 3 аккумуляторов RCR123A, или до 4 батареек CR123A. Габаритные размеры: длина: 176 мм, диаметр головной части 62 мм, диаметр корпуса 25,4 мм Вес фонаря - 248 г (без источников питания). Материал корпуса: алюминиевый сплав повышенной прочности T6061 с анодированием III (высшей) степени жесткости. Анодированная съемная клипса из нержавеющей стали. Ударопрочное стекло с двусторонним просветляющим покрытием. Водонепроницаемость по стандарту IPx8 до 2 метров. Фонарь может стоять на торце (со специальной резиновой накладкой, установленной вместо кольца для темляка - только в Kit-версии). Комплектация Фонарь, шнурок на руку, запасные уплотнительные кольца, клипса, инструкция, гарантийный талон. Вариант Kit отличается съёмным стальным нержавеющим безелем и, соответственно возможностью установки светофильтров. Комплектация варианта Kit на данный момент мне неизвестна. Анатомия M30LC2 Казалось бы, что нового можно привнести в конструктив подствольного дальнобойного фонаря? Ведь именно подствольное назначение диктует определённые правила и стандарты, которым и должна соответствовать конструкция фонаря. Устойчивость к отдаче и ударопрочность, влаго- и пылезащищённость, стандартные диаметры корпуса (25.4 мм или 30 мм), возможность работы с выносной кнопкой... Всем этим требованиям более чем удовлетворяет герой этого обзора - EagleTac M30LC2. Головная часть состоит из корпуса, в который вкручена "пилюля" с диодом, драйвером и контактной группой. Световое пятно и засветка формируются великолепным отражателем с резьбой в нижней части. Защищено всё это богатство закалённым стеклом с уплотнительным колечком. Диоды возможно выбрать из четырёх вариантов: "нейтральные" либо "холодные", классику XM-L2 или дальнобойные XP-L Hi. Я рассказываю о варианте XP-L Hi. Надо отметить, что изначально в фонаре был установлен "холодный" диод XP-L HI V3, который после необходимых замеров я поменял на нейтральный XP-L HI V2 3С. За переключение режимов отвечают два шпенька разной длинны. "+" контакт подпружинен и оснащён механической защитой от переполюсовки. До драйвера можно добраться, подцепив через паз в "пилюле" плату. Фото драйвера пока не делал, полный разбор будет позже, во время "разгона" драйвера. Тело фонаря ввинчивается в головную часть необычно - обратной, внутренней резьбой. Внешняя же сторона - без резьбы, на ней установлено уплотнительное колечко для герметизации. Профиль резьбы - глубокий, прямоугольный. Шпеньки управления вращаются в специальной чаше, выполненной из латуни. Улучшенный контакт и срок службы. Увеличенный диаметр резьбового соединения с головной частью полностью исключает люфты. Хвостовая часть полностью совместима с хвостокрышками G, Т и М подствольных серий и, соответственно, с удлинителями корпуса. Резьба, как и в головной части не аннодирована. Отсюда - невозможность заблокировать фонарь никаким механическим способом, кроме извлечения аккумуляторов. "-" контакт, естественно, подпружинен. Управление В драйвере M30LC2 реализованы основная и тактическая группы режимов. Основная группа: Турбо - Максимальный - средний - минимальный. Тактическая группа: Турбо - средний - стробоскопы. Стробоскопы: Строб 1 - Строб 2 - Вспышки - SOS быстрый - SOS cтандартный - Маяк - вспышки - Турбо. Включение и выключение фонаря производится с помощью торцевой кнопки. Переключение режимов - поворотом головной части. В основной группе три режима переключаются поворотом головной части, четвёртый, минимальный режим включается так: средний - максимум - средний. Стробоскоп: Турбо - Минимальный - Турбо. Для смены варианта стробоскопов повторите эту операцию. Для установки группы по умолчанию (на постоянку): из второго режима включите и выключите фонарь 20 раз. Для активации стробоскопа по двойному нажатию кнопки: из 1-го режима включите и выключите фонарь 20 раз. При использовании в подствольном варианте с выносной кнопкой - не рекомендуется. Энергосбережение. По умолчанию драйвер снижает яркость на 24% через 200 секунд. При выключении этой функции драйвер снижает яркость лишь на 8%. Для включения/выключения функции энергосбережения из третьего режима включите и выключите фонарь 20 раз. После смены фонарь просигнализирует: при включённом энергосбережении - 100% яркости на 3 секунды, при отключённом - на 1 секунду. Выносные кнопки С фонарём EagleTac M30LC2 совместимы выносные кнопки G-серии с витым и прямым шнурами, соответственно 5.5 и 7 дюймов длинной. Выносные кнопки состоят из корпуса, навинчивающегося на тело фонаря вместо задней крышки, шнура и контактной площадки. Включение/выключение возможно двумя способами: кнопкой на крышке (постоянное свечение) и контактной площадкой (свечение только в нажатом состоянии). Выносные кнопки EagleTac комплектуются великолепными самоклеящимися "липучками", прекрасно держащимися клейким слоем даже при значительных отрицательных температурах. Шнуры выносных кнопок на морозе слегка "дубеют", но не ломаются, что неоднократно проверено нашей компанией. Цветные светофильтры и диффузор (рассеивающий фильтр) К фонарям EagleTac M30LC2 Kit-версии подходит набор светофильтров ET57 RGBY Filter Kit. Красный, жёлтый, зелёный, синий ![]() Рассеивающий фильтр (диффузор) включён в комплектацию Kit. Цифры Турбо: - Максимальный: - Средний: - Минимальный: - Замер с 2-х метров, приведение к метру: EagleTac М30LС2 XP-L Hi CW - 156000 люкс Смена диода на ХP-L Hi V2 3C - 133200 люкс Графики разряда И крупнее первая половина графика: Должен отметить, что графиком я не очень то додволен ![]() Хотя, 3 минуты на Турбо или 20 минут на 1000 люменах +- копейки - нормально. Фото галерея По мере появления фото M30LC2 буду пополнять галерею. Ниже - M30LC2 рядом с собратьями - дальнобойными подствольниками формата 1х18650: Barracuda V3, M30LC2, M25C2, M2X. Фонарь EagleTac M30LC2 предоставлен компанией СуперФонарик, спасибо! . [Исправлено: proba999, 27.11.2015 в 00:22] |
Особый статус
Снимки света, часть первая Напомню, диод был "холодный", заменён на XP-L Hi V2 3C приятного нейтрального оттенка. Так как M30LC2 был выпущен на замену M25C2, приведу сравнение именно с ним. У M25C2 диод также был заменён на XP-L Hi V2 3C. У М25С2 после замены 117200 люкс, у M30LC2 133200 люкс. Первый - М25С2, второй - M30LC2 Слева М25С2, справа M30LC2, шаг - три диафрагмы Примечание: М25С2 нисколько не устарел, в некоторых ситуациях он даже предпочтительнее, например когда нужна взаимозаменяемость тела фонаря с другими подствольниками (G25C2, M25C2 Turbo) Моё личное мнение ![]() Снимки света, часть вторая Друзья из СуперФонарика прислали "холодный" M30LC2, осталось дождаться окончания снегопадов ![]() А пока - сравним "холодный" и "нейтраль" с диодами XP-L HI V3 2B и XP-L HI V2 3D соответственно. Шаг - три диафрагмы Снимки света, часть третья Две недели! 14 дней, мать их! Именно столько мы переносили поездку из-за не прекращающихся снегопадов ![]() А вчера плюнули и поехали. Ветер качал штатив, снег так и старался попасть в объектив. Из трёх мест остановились лишь в одном, где снег валил в спину. В добавок фонари за спиной, которые выключают лишь к часу ночи. Как всегда, без света, CW и NW: ...продолжение следует... . [Исправлено: proba999, 17.01.2016 в 06:26] |
Особый статус
Модернизация (смена диода) Резьбы у M30LC2 не заклеены, смена диода проблем не доставляет. Разбирается головная часть, вывинчивается отражатель. Отпаиваются два провода, извлекается "звезда" с диодом. Можно на родной "звезде" перепаять диод, я же использовал новую "звезду" MAXTOCH. Припаиваем два провода, собираем головную часть. Наслаждаемся. Чехол... Как много в этом слове... Без чехла и не туда, и не сюда ![]() Неудобно фонари в карманах носить - это факт! Штатными чехлами многие фонари не комплектуются. Я для себя нашёл идеальный вариант - чехлы Kiwidition. В обзоре M25C2/G25C2 MkII я писал про младшего брата - Kiwidition Flashlight Pouch M. Теперь я расскажу и покажу чехлы универсальнейшей модели - Flashlight Pouch AK! Чехлы Flashlight Pouch AK В чём супер-пупер универсальность этих чехлов? Подвесная система MOLLE - не главное их преимущество, хоть и важное. Главная "фишка" этой модели - регулируемый клапан! Можно весьма точно подогнать чехол под Ваш фонарь! Я покажу это на примере фонаря M30LC2, о котором этот обзор. Итак, мы адаптируем чехлы под M30LC2 стандарт и M30LC2 с откидывающимся рассеивателем. Как видно на втором и третьем фото выше, стандартный размер маловат для большого рассеивателя. Извлекаем клапан на "липучке" и выставляем его на нужную длину. Всё ![]() С обратной стороны чехлов есть "прорезь" для крепления на ремень, достаточно широкая. И шесть элементов системы крепления MOLLE, делающие эти чехлы действительно универсальными! Чехлы, сумки, рюкзаки, кассеты под аккумуляторы и батарейки, а также разные крепёжные мелочи я беру вот здесь. . [Исправлено: proba999, 10.01.2016 в 12:02] |
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
1,9А - турбо, 1,1 - средний. Почему так мало?
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
Dali, мб замер с двух АКБ, но забыл указать?
Особый статус
Сам голову "ломал", оказалось - батарейка в мультиметре. Взял второй мультиметр, в обоих заменил батарейки.
Взял разные свежезаряженные аккумуляторы, только что из зарядника. Но дальше - интереснее ![]() Режим Турбо В добавок после ещё раз сделал замеры с проводами 4мм2 вместо щупов (данные в скобках если отличаются) Мультиметр MasTech MY68 EagleTac 3400 protected (пробовал три! разных) - 2.1 - 2.2A (2.3А) Keeppower 3500 protected - 2.65A (2.85А) Panasonic NCR18650BE protected - 2.15А (2.5А) Soshine 3400 protected - 2.5A (2.65А) Keeppower IMR 3200 - 2.65A (2.85А) Sanyo NCR18650GA 3500 - 2.55А (2.9А) Мультиметр MasTech M830BZ EagleTac 3400 protected (пробовал три! разных) - 2.1 - 2.2A Keeppower 3500 protected - 2.7A (2.9А) Panasonic NCR18650BE protected - 2.2А Soshine 3400 protected - 2.65A Keeppower IMR 3200 - 2.75A (2.85А) Sanyo NCR18650GA 3500 - 2.8А (3А) Вывод по толстым проводам вместо щупов: рулят, потери на штатных щупах ужасают ![]() Типа более-менее совпадает, но что за хрень с ИглТакми и Панасоником! Не один, а три и Панас, не падали, не перегревались... 500 циклов и близко не прошли, не более 50 ![]() . [Исправлено: proba999, 26.11.2015 в 14:39] |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 31.10.2025 17:30
Сказал(а) спасибо: 2112
proba999,
156000 люкс это около 790 метров,че там указано 600? |
proba999 (26.11.2015)
Особый статус
Я указал данные с офф сайта.
Но у них там явные ошибки, например для XP-L Hi V3 - Center lux: 91,300 lux Месяц назад я писал им - НОЛЬ реакции. Ну и пошли они... Я могу конечно пересчитать в метры по моим замерам, но у меня люксметр не поверенный и данные будут опять же "в попугаях", а не ANSI. |
proba999,
Вот я об этом и говорю,обычно пишут дальность больше,а тут меньше. С одним аккумом можете ток замерять? В турбо. |
Особый статус
Это просто ошибка, которую им лень исправлять.
Точно также как на сайте Трунайта для Catapult V5 XP-L HI указано: "Peak beam intensity: 17500 cd." http://www.thrunite.com/thr... Им я тоже писал об ошибке и им тоже пофиг. Естественно я замерял с ОДНИМ аккумом ибо фонарь то одно батарейный в стандарте. |
surf839 (26.11.2015)
Хороший обзор! Красивые фотки. Прям иди и купи!
Особый статус
Пока ожидаю Прав на редактирование, размещу тут.
Темляк M30LC2 - очень даже неплох, классический, как и во многих других фонарях Орлов. Но лично мне намного удобнее, функциональнее, компактнее и надёжнее вот такие варианты: Правый на фото - вариант на баз штатного темляка. Выкинут карабин так как в нём, как и в 100% других темлячных карабинах нет фиксации от случайного раскрытия. Левый вариант - паракорд 3 мм с каким-то хитрым узлом, который с усилием передвигается и фиксирует темляк на запястье. Я не знаю что это за узел так как придумал его сам. Хотя, я вероятно не первый. Термоусадка закрывает сшитые прочными нейлоновыми нитками участки. Я бы с удовольствием использовал карабинчики, например как на картинке нижу, с фиксацией от раскрытия, но в строй магазинах они слишком большие - минимум 4 см. Меньше я не смог найти, ни оцинкованную сталь, ни нержавейку. [Исправлено: proba999, 26.11.2015 в 16:21] |
Особый статус
Особый статус
Пара слов о рассеивающих светофильтрах... Для M30LC2 подходит откидывающийся фильтр от Catapult V3/V5, с небольшими доработками. Сначала - снимки света. Модифицированный рассеиватель - штатный рассеиватель - рассеиватель откинут - рассеиватель снят В чём смысл модификации? С помощью Дремеля, войлочного патча и пасты Гои я немного заполировал матирование в центре фильтра. В итоге из равномерного рассеивания я получил более заметное центральное пятно, позволяющее высвечивать не только ближние объекты, но и на средних дистанциях. При этом функции рассеивания практически полностью сохранились. Как видно на фото 3 и 4, сама оправа рассеивателя немного "съедает" боковую засветку. Снимки света "в поле" я сделаю позже, как только пройдут "белые ночи" - слишком светло сейчас по ночам... . [Исправлено: proba999, 30.11.2015 в 11:58] |
Vovyala (07.12.2015)
Регистрация: 22.08.2014 Последняя активность: 16.03.2022 06:34
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 301 раз(а) в 129 сообщениях
17
Особый статус
Да, это реально.
НО! Нужно учитывать, что, мягко говоря, не всегда во время наших "прогулок" погода идеальна, воздух прозрачен и чист ![]() Если смотреть на Российские реалии Центральной полосы России то я бы эти цифры делил на полтора\два. Это будут гарантированные метры при небольших осадках\тумане. После НГ У Официалов будет новая поставка Орлов, мне обещали "холодный" М30 для снимков света, я сделаю в сравнении с нейтральным. Будет интересно ![]() Но сам своими глазами в 8х бинокль наблюдал его работу на 700 метров - всё хорошо. Не держал в руках. Смотрите: Luminus SBT-70 Ширина угла центрального светового потока 6° Световой поток (по стандарту ANSI FL-1) 1585 лм Дистанция освещения 647 м Думаю они неплохо поборются ![]() Вообще фонари то совсем разные, ну совсем
А тут какой то головастик дает 160 тыс люкс... да понятное дело что не однокласники, но всё равно иногда бывает и сравнишь монстра и подствольник или наключник и дальнобой. а вообще хочу оба фонаря ))) но думаю ( пока есть деньги) брать пока MX25L4, ну а на головастика потом уже проще насобирать, вот и посмотрим потом "кто кого"
Особый статус
"Холодных" люкс! Нейтраль - 140000, что тоже более чем. И оттенок - шикарный
![]() У диодов нет дальности, как таковой. Дальность обеспечивает отражатель, его размер и форма. Вторым эшелоном уже идёт линза\её отсутствие, размер диода, люмены... Наверное буду первым, кто проверит в деле четырёхглазые диоды с "сухим дедомом" - сейчас едет дедомленый XHP-50. Срочно к доктору! ![]() Семья, дети! Хотя да, у них маловато люмен...
[Исправлено: proba999, 07.12.2015 в 14:32] |
20
